Получил сегодня заказик. Вместо 10шт - одна. Споримс.
тоже получил 1. деньги вернули за 3 дня 150р. столько я попросил, а вобще этот продавец склонен к обману.
[/quote]
Кажется, я у этой Лизы мышку заказывал... Не пришла, деньги вернули. А вообще, если от патрона до гандона ассортимент, то это чел, который бежит китайский в магазин, покупает и отправляет. :)
Я купил в фикспрайсе за 47 р упаковку (3шт) мочалки для мытья посуды. Жало очищает прекрасно, я даже не ожидал, что так может быть. Правда, нет красивой коробочки...
Хм, я бы не рискнул таким чистить. Металл совсем другой (белый, магнитится, похоже какой-то сплав нержавейки), довольно жесткий - может жало поцарапать. А специальная стружка для паяльника из мягкого металла, вероятно из латуни (желтый, НЕ магнитится).
UPD: Хотя сейчас посмотрел на алиэкспрессе: хоть стружка для жала и желтая, пишут что Material: Steel, Color: Gold. Видимо просто вскрыта. Но та стружка, что я брал в рознице - точно не Steel.
P.S.: А кто-нибудь знает, можно ли восстановить антипригарное покрытие жал? Имею в виду тот слой, к которому легко прилипает припой. Из чего он сделан, и как его наносят китайцы? С помощью гальваники?
Хм, я бы не рискнул таким чистить. Металл совсем другой (белый, магнитится, похоже какой-то сплав нержавейки), довольно жесткий - может жало поцарапать. А специальная стружка для паяльника из мягкого металла, вероятно из латуни (желтый, НЕ магнитится)..........
Я не сам придумал, в интернете прочитал. Рискнул, попробовал, получилось. Результата такого не ожидал. Быстро, удобно, чисто.... То что жало поцарапается как-то не подумал..... А я его нагревал, в припой совал, к деталям прислонял.... Наверное совсем испортил.
Не было проблем с жалом. Станция работает 8 часов в день 5 дней в неделю. Ни губка не нужна, ни тем более стружка. Возможно для медного жала это пригодится.
вместо 1250с пришла на 400 :) но написано тип "K", ну НЕ БЫВАЕТ тип "К" на 400с, вообще не бывает !!! по стандарту они 1000 постоянка или 1200 кратковременно или 1300 если в чехле керамическом...
а вообще это уже вторая термопара "кривая", первая пришла от другого продовца до 800с, я ее промерил она соответсвует типу "J" и по этому врала в 1.5 раза... на 650 градусов показывала 1000... Первому простил, так-как я ее разобрал и обрезал, но теперь пусть возвращают...
Лично я не пользовал, но есть такой "Реактиватор паяльных жал. Состав для восстановления лужения наконечников долговечных хромированных паяльных жал." Такой порошок в коробочке.
Вот как раз обзорчик двух китайских восстановителей жал.
А чем снимаете нагар, грязь, налёт с жала? После флюса обычно остаётся.
я вот думаю, что вполне подойдет карадаш для чистки утюгов, хотя сам не пробовал ибо я паять не люблю и паяю совсем мало, предпочитаю готовые модули брать...
Нет нагара, грязи налета. Как правило проблемы возникают на перегретом жале. Канифоль или спирто-канифольный флюс собственного изготовления. Баночки с паяльной пастой пока лежат без дела, не пробовал, ничего сказать о них не могу. Да я так полагаю скоррее всего феном паять надо с паяльной пастой.
Согласен с вами, крайне редко об тряпочку достаточно вытереть.
Хм, у меня как раз от канифоли больше всего грязи остаётся. Но использую в основном флюс-пасту F-2000. Да, жало иногда перегревается. Возможно в этом дело.
...есть такой "Реактиватор паяльных жал. Состав для восстановления лужения наконечников долговечных хромированных паяльных жал." Такой порошок в коробочке.
Ночью пришла мысль, что меня не правильно поняли по поводу мочалки. Вы, наверное, представили меня с паяльником в руке и натирающим жало металлической мочалкой. Все совсем не так. Когда на паяльнике налипает нагар или нужно убрать излишки припоя, то просто нужно ткнуть жалом в мочалку 1-2 раза. Жало становится чистеньким. Контакт с мочалкой очень нежный, да еще как по смазке по тоненькому слою припоя. Так что жало абсолютно не страдает. Про мочалку узнал совсем недавно, мне очень понравилось. Попробуйте, не пожалеете.
Лудится на сосновой деревяшке, как обычное медное жало. Удобно ножом дыру проковырять, налить туда канифоли и тереть жало об дерево. Темпер 350-375 и надо минуты две, чтобы до него дошло.
А у меня наоборот проблема, как окислить лишнюю залудившуюся поверхность жала. То есть припой покрывает ВООБЩЕ ВСЮ поверхность жала, а не только кончик.
Может кто знает почему STM32F4-Discovery подорожали?
Раньше помню я их по 19 баксов с али заказывал, а теперь они по US $31.50 / шт. да и те скоро пропадут с aliexpress.
По моему, если паяльник с термостабилизацией, то чем больше припоя может набрать жало - тем лучше! А тем кто боится, что припой может попасть на соседние детали, советую просто заклеить их термостойким скотчем!
купи тефлоновую трубку подходящего размера и одень на жало, сверху для крепления можно термоусадку...
Я вспоминаю детство и работу монтажником во время практике на заводе - там паяли таким трубчатым, подобно иголки шприца жалом с дырочкой на боку, так за смену 1-2 сгорало до дырочки той самой, но паяло супер, с обычной канифолькой, без всякой там жудко агрессивной жимии ... :)
Ну да, очень удобно.
Паяешь кончиком, суёшь туда припой, его затягивает наверх,
накапливается там и потом слетает вниз огромной соплёй.
Проблемма этих жал в том что они залужены слишком много, 7-10 миллиметров.
А должно быть 1.5-2.
Слышал что делают так: кусок изоляции на кончик, а на то что осталось- силикатным клеем замазать.
Хотя сам не пробовал.
если уж говорим о клеях, то надо деать так
жало в месте где нужно получить "изоляцию" зачищаем надфилем до основного метала
берем БФ-6, смешиваем его с термостойкой пылю (кварц, корунд, фарфор и т.д.), обмазываем, сверху можно сделать оборот серпянкой, ждать полного высыхания, потом на медленном нагреве довести до 200с... держатся будет на мертво...
в место БФ-6 можно пробовать и силикатный, он даст более высокотемпературную корку, но у него адгезия слабая...
да и про силикатный клей - его нужно после просушки подвергнуть обработки углекислым газом, или придется ждать очень долго, без этого при нагреве он вспенится....
А вот и ответ от тетушки Lisa Li: друг,
искренне принесите извинения за неприятность к Вам.
мы имеем, принимают спор, и деньги будут возвращены Вам Ali-экспрессом через 7-10 дней, оцените, если Вы любезно оставляете нас положительной обратной связью с больше чем 4 звездами, или 5 звездами для нас.
спасибо тебе огромное и желание Вы получаете возмещение скоро,
хороший день'
Ток не пойму, рейтинг набирают или на дурака рассчитывают?
а мне за термопару вернули бабло за 1 день, и лот этот вообще удалил, даже ссылки в моих покупках не осталось... как буд-то ничего и не было....
Продавец выплатил возмещение в размере AU $3,51 посредством вашего исходного способа оплаты - на счет PayPal. Вам не нужно возвращать этот товар продавцу, вы можете оставить его себе. Транзакция PayPal ххххх
Я такую штуку пробовал в хозяйственном рядом с домом. Как ни старался, эффекта не получил. Поэтому, как и раньше, размагничиваю инструмент катушкой реле на 220 В, включенной в сеть, а намагничиваю, если надо, постоянными магнитами, изъятыми из HDD.
И то, и другое. Мне недавно один "перец" из шести позиций в заказе по двум прислал ровно половину. Я спорить. Он - закрой спор, мы сразу вышлем недостачу. Я - высылай и пришли реальный трак-номер, тогда сразу закрою спор. Он присылает номер, номер - фейковый, по китайской почте не пробивается. Я - ты чё?! Он - друг, извини, деньги вернем. Вернул деньги ровно за недопоставленные позиции. И время ушло, и на возвращенные деньги быстро ничего не купить.
хороший день'
Они за звёзды цепляются как за жизнь - ведь поиск выдаёт сортировку по звёздам, люди смотрят на них.
Интересно, а как оно размагничивает без убывающего поля? Размагнитить можно либо нагреванием, либо переменным убывающим полем. А там, похоже, плаcтмасска дешёвая с магнитиком небольшим и колечком железным. Оно 10 коп должно стоить, а не 140р. :)
Согласно картинки-наставлению убывающее поле создается путем последовательного елозенья размагничиваемым инструментом на разных ступеньках - с каждым разом дальше от встроенного магнитика. Но у меня вовсе ничего не вышло.
спор можно закрывать и потом снова открывать, главное, чтобы срок не вышел
адекватные продавцы в таких случаях соглашаются продлить срок до момента фактического получения второй посылки с недостачей. Остается возможность тем не менее вернуть деньги если и во второй посылке что то не так
Да, мне уже давно пришла. Надо было несколько заказать, все-равно деньги возвращают, а преобразователь прикольный.
faeton, случайно не Курск ?
Да, Курск :)
А чем мокрая жёлтая губка не устраивает то? :)
[/quote]
Стоит. Есть ещё без коробочки, только стружка - дешевле стоит. "Необгораемое жало" только таким и чищу. Брал правда не в Китае, а в рознице.
P.S. Губка что-то не понравилась. Постоянно следить чтобы влажная была, да и тонкая какая-то. В комке стружки жало проще поширять-почистить.
Поискал и в итоге заказал ещё дешевле: High Quality 1pc Practical Welding Soldering Solder Iron Tip Cleaner Cleaning Steel Wire Stand Set Black Цена со скидкой оказалась не намного дороже самой стружки.
strannik
Медь-железо-хром. Примерно так.
пришла термопара http://www.ebay.com/itm/381019882519?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
вот таблица http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-eds-standartnyx-termopar/
открыл диспут :)
Вот теперь не знаю как покупать такие вещи...
Для медного жала это не нужно. Продаётся именно для необгораемого жала, т.к. чистить его чем-то надо.
Не, это явно лишнее. Необгораемое жало на самом деле довольно легко чистится, достаточно его вытереть обо что-то, главное только не царапать покрытие.
Jeka_M
Не думал, что стоит так дорого - самый дешевый, который нашёл у китайцев: Soldering Tip Refresher Abrasive MCN-8 Hong Kong MECHANIC Lead-ferr Repair Cleaning Soldering Tip но за такую цену можно новый набор жал типа 900M купить!
P.S.: Кстати такие жала и медные бывают! Только что заказал: Lead-free Red copper Pure cupper Solder tip 900M-T-K For Hakko 936 FX-888D Saike 909D 852D+ 952D Diamagnetic DIY
Вот видео про мочалки https://www.youtube.com/watch?v=_SBNuP7jTHU&index=1&list=LLraoXhfNjXjv80w_mJ0gtUg
Мочалкой для посуды пользуюсь года два, никаких проблем с жалами не было. Губка тоже есть, пропитанная глицерином, не высыхает вообще.
На офсайте их выпуск не прекращен, а рекоммендованная цена осталась та же - 19.5 баксов.
Какую плату посоветуете на замену из тех что можно купить у китайцев с шришипом?
почему, вот есть по 17$ http://www.ebay.com/itm/Nucleo-STM32F4-DISCOVERY-STM32F411-STM32-ARM-Cortex-M4-Development-Board-Arduino-/251605770523?hash=item3a94df611b:g:mwAAAOSwd4tT2yo- только доставка дорогая.... ищи и найдешь...
Аналогичная проблемма:
Вот шо Вы жлобитесь с этим жалом? :) В железяки тыкали? Царапин продольных наделали, подобно капилярам? Вот оно и поползло по ним, цепляяясь за медную основу. Выкинте и купите новые жала. Я покупал вот этот набор http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-13pcs-lot-900M-T-Soldering-iron-tsui-For-936-SAIKE-ATTEN-AOYUE-KADA-YIHUA/32452569041.html не вечные, разумеется, не премиум, но стоят копейки и можно менять хоть каждый месяц... У этого же продавца есь и одинчные и наборы из нескольких одинаковых.
давно купил подобный набор, уже года два пользуюсь, никаких проблемм, 100 рублей стоил за 10шт, из всего набора 3-4 вида использую
К теме паяльников, кто нибудь брал станцию горячего воздуха?
http://www.aliexpress.com/item/700W-110V-220V-Hot-Air-Gun-uyue-858D-ESD-Soldering-Station-LED-Digital-Desoldering-Station-Upgrade/32590573432.html
Есть ли какие альтернативы, если перепаять пов. монтаж надо?
MagicianT
Ранее писал, что аналогичная, только полная с паяльником. работает нормально. #1196 +600 руб. к вашему варианту.
У богатых свои причуды. Дороговато за пинцет 500 руб. отдавать. :)
Виктор, как быстро ваша станция выходит на рабочий режим (интересует паяльник, а не фен)?
Я не Виктор, но всё равно встряну.
Моя прогревается за 10-15 секунд
http://deltamobile.lv/ru/product/lodesanas-stacija-yihua-898d-plus/
друг,
хороший день'
Нашел у китайцев интересную штуковину для намагничивания/размагничивания Magnetizer Demagnetizer Magnetic Pick Up Tool Screwdriver Tips Screw Bits
P.S.: фотка моей отвертки :)
MagicianT
Ох, да это китайские товарищи что-то с ценой зафигачили, я покупал всё это за 132р.
Все китайские паяльные станции внутри одинаковые, ибо на одной и той же платке базируются, отличаются лишь вариациями блока питания на 24В.
друг,
хороший день'
Это было очевидно... :)))
подскажите маленькие монтажные платы типа
2 тактовых кнопки + 2 светодиода + пору резисторов + колодка
или разьем под NANO
Разъем под нано: http://ru.aliexpress.com/item/NANO-3-0-controller-Terminal-Adapter-for-NANO-terminal-expansion-board-for-arduino-Nano-version-3/32539440729.html
или такой мелкий бредбоард http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-wholesale-1pcs-SYB-170-Mini-...
скорее что-то типа http://arduino55.ru/debug/pcb_2x8cm.html только размеров разных
Пожалуйста: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Copper-prototype-pcb-Universal-Board-for-Arduino-Free/765383366.html Такие пойдут?
или вот такие же, но чуть дешевле http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Coppe...
