Интересное на AliExpress и eBay
kisoft
kisoft аватар
Да уж, меня, помнится, достало это все паять, благо по питанию можно паять длинным проводом, а вход/выход перемычками. Это если лента нужна. В отличии от готовой ленты можно сделать любой шаг между светиками. Знаю, что ленты бывают с разным шагом.
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm пишет:
ivdor пишет:
https://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-100pcs-WS2812B-5050-R...
5050 RGB-лед с чипом WS2812B на круглой печатной платке, контакты сзади. 125р/100шт:
вот хз зачем, но заказал. шопоголик блин))
продавец написал))
this 10pcs/lot
jeka_tm пишет:
продавец написал))
this 10pcs/lot
Мудак.
Можно поспорить, скриншот заказа-то есть. Он обязан продать по заявленой цене - это публичная оферта. Не знаю, как китайцы, но в Америке это вообще не вопрос. Сам покупал (в офф-лайн) хреновину у которой ценник на витрине был с ДВУМЯ пропущенными нулями. Продавец расстроился, но отдал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я ему написал если не отправишь 100шт пусть сам отменяет заказ
посмотрим что ответит, его ошибка его проблемы
Valera19701
Valera19701 аватар
мне тоже, я ему скриншот отправил, посмотрим как себя поведет :)
jeka_tm пишет:
нех-нех-нех!
По крайней мере, попытаться открыть спор и заставить таки выслать!
jeka_tm
jeka_tm аватар
так не нашел возможности открыть свор. товар то не отправлен
Valera19701
Valera19701 аватар
посмотрим что ответит, если что, мозг выносить ему буду :)
да и еще , он может не выслать , по истечению срока, заказ автоматически отменится, что не есть гуд
axill
jeka_tm пишет:
на этой стадии за вместо спора отмена заказа, а там указываем, что продавец изменил цену или еще какую правду из списка. Так понимаю их штрафуют если отмена по их вине, комиссию не возвращают
trembo
trembo аватар
strannik пишет:
P.S.: у китайцев есть аналогичные весы с точностью на порядок больше, но они рассчитаны на вес не больше 200г Zero 200g x 0.01g Digital Scale Jewelry Gold Herb Balance Weight Gram LCD
У меня такие, покупались давно и раза в два дешевле.....  500 g х  0.01
При взвешивании желательно не дышать, а то показания гуляют ;)
 https://www.aliexpress.com/item/Lagute-500g-x-0-01g-Digital-Pocket-Scale-Jewelry-Weight-Electronic-Balance-Scale-g-oz-ct/32472890607.html
Sinister
В сообществе FastLED Users было сообщение о WS2813. Вот оно:
WS2813 VS WS2812B
Now WS2813 LED come out ,you can think it is ws2812b updated version , WS2813
LED can use same controller as WS2812B LED , WS2813 led have 2 data signal ,so when you
use those led chip to make led strip , one led broken will not affect another led unless two
consecutive led is broken , so WS2813 led make digital led project is more reliable than
before .The capatior and die is packaged in 5050 RGB LED chip , then it will not need another
capatior to make led strip again.
WS2812B only one data signal when one led broken may affect another led working .
Only die is pacakge in 5050 RGB LED Chip
In summary Compare WS2812B LED chip, WS2813 LED have the following advantage
 Any pixel's failure won't affect signal transfer and its total emitting effct. Unless two
consecutive adjacent LED is Broken
 Integrated capatior and resistance enable the circuit of pcb is more simple ,easy to
make .
 250us or more of reset time, it won't cause wrong reset while interruption, it work on
the lower frequency and inexpensive MCU.
 Refresh Frequency updates reach to 2KHz, Low Fram Frequency and no Flicker
appear in HD Video Camera, improving excellent display effect.
Source-Shenzhen led color opto electronic Co.,ltd
Большой плюс новым WS2813, что в них встроенны конденсаторы.
axill
никому не попадались датчики давления которыми можно мерить давление воды в водопроводе или системе отопления?
до 4-6 атмосфер
strannik
Китайские штангельциркули:
Сойдет разве что, как замена обычной линейки! Для точных измерений, по-моему, совсем не пригоден!
получше с цифровым дисплеем Carbon Fiber Composite 6 inch 150 mm Vernier Digital Electronic Caliper Ruler
и металлический Metal 6-Inch 150mm Stainless Steel Electronic Digital Vernier Caliper Micrometer Measuring NO Case Обратите внимание, что на нём есть и колесико для точной установки, и винтовой фиксатор!
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня последний стальной. тоже самое что и пластиковый, просто металл больше доверия внушает
axill
у меня для точных работ дорогой 200мм стальной, а в гараже еще есть карбоновый как по ссылке электронный. На самом деле для большинства задач его хватает. Если не ресматривать вандалостойкость (дуболомкость) то минус у него только один - егго точность реально чуть хуже чем у стального с той же электроникой.
JasKo
ЕвгенийП пишет:
Можно поспорить, скриншот заказа-то есть. Он обязан продать по заявленой цене ...
А если я не сделал скриншот заказа?
Все. Понял где этот скриншот.
А он там без Вас делается на сайте али
JasKo
Спасибо, нашел.
at0mix
at0mix аватар
Не могу найти на али или других магазинах контакную площадку для TM-ключей врезную или накладну.
Нашел за 120р - но дороговато...
http://www.aktivsb.ru/prod-8586.html
И еще коробку ищу для устройства, внутренние размеры 160-155*120*70 мм или под ругой аккумулятор 100-120*120*80 мм
ivdor
Дешевле только кроватка для литиевых батареек типа 2032. Из материнок
Ну или пара винтиков )
Вопрос в том, насколько важна эстетичность )
Pyotr
axill пишет:
до 4-6 атмосфер
Не подойдёт?
   https://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-Special-Offer-High-Quality-200psi-Pressure-Transducer-Transmitter-Stainless-Steel-Pressure-Sensor-For-Oil-Fuel/1939933_32599950143.html?spm=2114.12010208.1000016.1.O9bZmt&isOrigTitle=true
Как-то присматривался к нему, но не стал брать за ненадобностью.
spa-sam
Ставил такой на насос https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pressure-transmitter-water-gas-pressure-sensor/1669537885.html?spm=2114.13010308.0.46.cwZX6r
Делал реле давления заместь залипающего механического. Работает как часики, советую!
spa-sam
Ещё есть идея сделать датчик уровня в баке на основе этого https://ru.aliexpress.com/item/VL53L0X-World-smallest-Time-o-f-Flight-ToF-laser-ranging-sensor/32717432687.html?spm=2114.13010308.0.51.cwZX6r Кто имеет уже опыт использования? Через стекло работает?
KVadik
KVadik аватар
at0mix пишет:
Наверное неправильно ищите. Эти ключи правильно называются iButton.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32706546740.html
Logik
jeka_tm пишет:
Аналогичное. Отписал, что я не согласен на 10шт, в случае отправки 10шт буду требовать бабки.
at0mix
at0mix аватар
KVadik пишет:
Наверное неправильно ищите. Эти ключи правильно называются iButton. https://m.ru.aliexpress.com/item/32706546740.html
спасибо за совет и ссылку.
только цена увы :(те же 120р.....
KVadik
KVadik аватар
KVadik пишет:
Видел как бомжара с такой таблеткой (и что-то там ещё навесо на проводах) заряжал мобилу от пипки на двери поъезда :) Наш человек!
KVadik
KVadik аватар
ЕвгенийП пишет:
Ага. Ардуинщик по ходу. :)
Кстати при опте 10/20/50/100 они даже немного дешевле 100р есть. (65-90)
ivdor
Logik пишет:
jeka_tm пишет:
Там, кстати, попадались еще такие же.. С выбором опций типа "100pcs" по 2р с небольшим. Только чувствую, что ответ будет такой же )
А вот что пишет али:
What do I do if the seller wants to raise the price?
You can visit Complaint Center to report the seller.
Т.е. идти на https://report.aliexpress.com/health/report.htm?type=search
И подходит "SKU Related Infringements" - типа низкая цена для улучшения поиска.
at0mix
at0mix аватар
KVadik пишет:
Проблема в том что мне 100 шт нахер не нужно. нужно 6шт. ну максимум 10.... с запасом....
но все равно спасибо еще раз!
ivdor
Вот есть среднее.. 5шт 90р/шт - https://aliexpress.com/item/5pcs-lot-TM-probe-DS9092-Zinc-Alloy-probe-iButton-probe-reader-with-LED/32707316633.html
А шестую.. Либо 2 по 5, либо дороже )
Вот, кстати, у него же за 100р/шт - https://aliexpress.com/item/TM-probe-DS9092-Zinc-Alloy-probe-iButton-probe-reader-with-LED/32706618920.html
(ссыль поправил)
axill
spa-sam пишет:
Спасибо. Как он работает, что за три провода?
nevkon
axill пишет:
spa-sam пишет:
Питание, земля, аналоговый выход. Там даже график есть зависимости напряжения на выходе от давления.
axill
nevkon пишет:
спасибо. Позже увидел и распиновку и график
strannik
Набор для измерения шага резьбы 1pc 55 Whitworth and 1pc 60 Metric screw Thread pitch Measure Gage Meter tool
Насколько я понял в нём два измерителя: один для трубной дюймовой (резьбы Витворта), другой - для обычной (метрической).
jeka_tm
jeka_tm аватар
ivdor пишет:
Logik пишет:
jeka_tm пишет:
короче написал в службу подддержки. объяснил ситуацию. от имени али продавцу напишут. или отменят заказ или заставят его отправить 100 шт. если отменят заказ его накажут и понизят рейтинг. продавец должен мне написать
а рейтинг у продавца высокий
JasKo
jeka_tm пишет:
А заказывал 100 или больше? Я 300 заказал. В ответ на мое несогласие с его предложением 10 шт/лот продавец молчит.
jeka_tm
jeka_tm аватар
100 заказал
А я как-то подумал, не сумею их толком припаять и не стал заказывать. Но, ничего. мужики, я за вас "с трибуны поболею".
axill
А никто не видел датчика температуры с дюймовой резьбой? Типа 1/4 или 3/8 или 1/2
в магазине где датчик давления есть хороший термистор, но там метрическая резьба. Ее обычным образом в водопровод не внедришь.
можно конечно делать неинвазивный вариант - крепить датчик снаружи к любой металлической части водопровода. Но точность будет явно хуже и больше инерция
Okmor
Okmor аватар
Сегодня приехали ОУ AD823
Брал здесь. Заказал для пробы 2шт, обе подделка, хотя в заглавии пишет, что оригинал.
Вот осцилограма синуса усиление 1:1.
Immortal
На али опять розыгрыш купонов
Надо с мобилы в лохотрон сыграть, дают 4 попытки каждый день, вроде все просто. Подробности по ссылке:
http://sale.aliexpress.com/ru/__pc/app_sep_promotion.htm?spm=2114.11020108.66.1.uaTl1l
viktor0102
никто не покупал панельку светомузыки? Нашел такую https://ru.aliexpress.com/item/7-5/32681394815.html?spm=2114.14010208.99999999.306.smYlih  Но не очень понятно как работает и дороговато, может кто что видел. Заранее спасибо.
Okmor
Okmor аватар
Immortal пишет:
В лохотрон лучше не играть. Сколько не пробовал, всегда больше проигрываю чем выигрываю.
Я просто собираю монеты и меняю на купон. Один раз в месяц можно взять купон на 1$ и 3$.
MagicianT
JasKo пишет:
ЕвгенийП пишет:
 А чего делать если скриншот тоже подменят? Ну заказывал месяц назад, был уверен что плата распаяна с микросхемами, а приехала голая. Смотрю скриншоты - ба, и вправда пустая, ну не мог я так лохануться. Альцгеймера вроде нету.
Был сегодня в Митино. Блин, нарыл много всяких разъёмчиков и прочей мелочёвки  реально дешевле, чем на али. Затарился. Лучше не бывать в таких местах - а то прямой путь в клуб аноннимных шопоголиков.
axill
ЕвгенийП пишет:
угу, мы все в группе риска
я тут заказал мосфетов горстку, а пошел на чипдип и опа - они там дешевле!
заказ отменил и заказал в чипдипе
strannik
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать для снятия изоляции German Type Electrical Insulation Cable Stripping Knife Free Shipping? Кто-нибудь таким пользовался?
Чем затачивать его лезвие? Я думаю, вручную получится разве что алмазным надфилем?
axill
Какие провода зачищать? Для большинства удобнее такого типа http://m.leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/passatigi_ploskogubtsy_tonkogubtsy/13474272/
