alexadresat - Привет! Я добавил в архив версию 2.0.2, нужно проверить на стабильность преобразователь ВВ. Вообще работает ли он и какие показатели скорости накачки.
Парни откройте тайну как в режим контроля и отладки перешел в последнем фильме alexadresat ? У меня в последней прошивке это не получается! Что нажимать и сколько какие комбинации или нужно при прошивке что-то в коде поправить? Видимо я много пропустил в этой жизни!
Подтверждаю, скорость 0, генератор стоит. Отрабатывает только начальная раскачка при заставке. Но напряжение в меню отладки светит 315 вольт, не сбрасывается, хотя по факту на высокой стороне ноль.
По старым версиям (везде при 390В, импульс оптимальный):
ArDos 1.081 8мА при нормальной работе, 18 при замкнутом датчике (анодный 10МОм);
РАДОН 2.0.1
в меню отладки преобразователя 7,6мА без нагрузки, 15,7мА при закоротке
в основном режиме 6,3мА без нагрузки, 15,4мА при закоротке.
mambavamba14, зачем ШИМ? Длина импульса ж должна быть постоянной, иначе выпадаем из оптимального режима. Или ты при стабильном импульсе время паузы регулируешь?
alexadresat - Перезалил, попробуй сейчас. А пробовал менять длину импульса? Также ничего не меняется?
tekagi - Я хочу при "стабильной" длине импульса сделать "стабильную" паузу, тк сейчас у нас в зависимости от загруженности программы меняется скважность из-за не стабильной паузы.
За замеры спасибо, буду иметь ввиду)) Хотя всеравно многовато выходит почему-то...
vasunomad - Ничего страшного, будут вопросы - пишите)
mambavamba14 - Залил последнюю, при включении секунду слышен писк, потом тишина. При заходе в меню отладки, только надпись отладка и больше ни чего... В параметрах накачка падает по мере разряда кондера. Скорость- 0. Сделал сброс и получил чистый экран.
alexadresat - Скорость пока и должна быть 0. Импульс пробовал менять? Напряжение не поднимается выше? Мультиметром показывает тоже самое? Напряжение питания показывает правильно??
alexadresat -Да не, просто дела появились... Поэкспериментировал в общем я тут с АЦП немножко, думаю сейчас должно заработать( но это не точно :) ). Архив перезалит.
День добрый!Подскажите 1.18 опорного это много?Только так совпадает с показаниями мультиметра, не может в параметр 1.10-1.11 попасть .От чего зависит этот параметр?Делитель мне рассчитывать именно с этими параметрами?
Добрый день! Обьясните пожалуйста почему у меня напряжение на мультиметре ,и на дозиметре сходятся только при опорном 1.18.От чего зависит этот параметр?
Прошивка 1.08.02.Меряю мультиметром цифровым ,и осциллографом .На приборах полностью сходятся.А на экране только при показаниях опорного 1.18.Замер прямо на ардуинке про мини 5в-16мгц,на VCC меряю.Мега 328 маркировку сейчас не скажу впаял уже.
mambavamba14 - Поставил коэффициенты, которые дал, так показания более реальные к фону.
alexadresat - Заменил в прошивке.
mambavamba14 - Как сделать чтоб график шел более плавнее, а не рывками(шагами)?
alexadresat - Поставь:
Или:
mambavamba14 - Поставил 140, все равно нет плавности. Раньше вроде было плавнее... сейчас 11 шагов.
alexadresat - Блин точно.. Зачем-то запихнул обработку графика в основное обновление экрана..)) Перезалил.
mambavamba14 - Все теперь как и было, плавно...)))
Корпуса для РЭА - можно подобрать для нашего дозиметра.
mambavamba14 - Привет! Да вроде работает.. только скорость поднялась, а так все по старому.
alexadresat - А попробуй импульс +- поднастроить. И сколько стало накачка?
Вот смотри...
alexadresat - Перезалил, сделал генератор на основе программного шим, давно хотел попробовать что из этого выйдет))
vasunomand - Во вкладке "SETUP" параметр "DEBUG_RETURN" поставить в 1.
Спасибо! Простите что отвлек! Долгое сидение на природе сильно расслабляет. Нужно поподробнее изучить код.
mambavamba14 - Что-то пошло не так -ВООБЩЕ ТИШИНА!!!!
РАДОН 2.0.1
alexadresat - Перезалил, попробуй сейчас...
mambavamba14 - Все тоже, после прошивки захожу в меню отладка там чисто, После сброса кроме начальной заставки ArDOS все чисто.
alexadresat - Так ладно...давай попробуем хардверный шим.. Архив перезалил.
mambavamba14 - Заставка ArDOs, слышен писк транса и чистый экран....
alexadresat - Перезалил. Убрал опрос ацп из таймера и сделал забор данных и перезапуск ацп по прерыванию от готовности результата ацп.
alexadresat - if (vcc_adc < LOW_BAT_POWER) {
Я перезалил если что.
mambavamba14 - Перезалил, Включился, транс пищит, в Отладке ВВ 106 СКР 0
ВВ 48, мультиком 140V
Опорное не опускается ниже 0,50 - БАТ 6,71
alexadresat - Перезалил, попробуй сейчас тоже самое.
Опорное 1.04
ВВ 35, по мультику 180
Импульсе 1 при увеличении напряжение падает
СКР 0
Долгий старт 6-7 сек
mambavamba14 - Все так плохо??
Ну давай творческих успехов...
alexadresat - Понял, вернул назад, буду пока думать дальше.
Не жмите "сохранить" или "обновить страницу" повторно после отправки поста.
Ардуинка точно с атмегой 328? Замеряете вблизи питания атмеги или на выходе источника питания? Прошивка какая? Мультиметр доверия замлуживает?
1. Не жмите "отправить" несколько раз и не обновляйте страницу после отправки поста. А то придёт модератор и будет раздавать пилюли, вычищая дубли.
2. В каких точках производится замер питающего напряжения? Нужно максимально близко к выводам vcc и gnd микроконтроллера или ардуинки.
3. Каким прибором производится замер?
4. Какая версия прошивки установлена?
5. Какая маркировка микроконтроллера на ардуинке?
tekagi - Привет! Вот я заметил, что все запаивают ардуинку. Может в описании написать, что надо ставить через панельку?
Китаец в заказе писал что Atmega 328P
