Нет не пробовал, до фильтра не дошло. Сильно не устраивало потребление преобразователя(на фоне того, что у народа потребляет милиампер и меньше). Попытки побороть данный недостаток отправили МСшку в электронный рай. Может и к лучшему, нет МСшки нет проблемы. Сейчас пробую традиционные блокинг генераторы т.е. развлекаюсь в свободное время.
Ускорение реакции на изменение фона к пределу измерения отношения не имеет. Возможно будет реализовано и то, и другое. Некоторые узлы и часть кода и так взяты из разработок и советов Shodan'a (создателя Микрона). По нынешнему низкому пределу - почитайте про переполнение переменной.
Да и тему в целом, эти вопросы упоминались не раз.
Да, пока используется массив byte. В версии под СИ22Г пробовал использовать int, но тот код нужно дорабатывать, и в плане запрета прерываний на время обработки собранных за прошешдшую секунду импульсов, и в плане читабельного графика. А память у ардуины не резиновая, сейчас код и так балансирует на грани стабильной работы. Для оптимизации не хватает знаний и времени.
В текущей версии кода при переполнении вместо данных будет периодически появляться графический символ, сигнализирующий о заниженных показаниях.
Добавлю от себя про 1-2-4 датчика, собрал изначально для себя на 2х прерываниях и 2х датчиках, все работало отлично, я бы сказал, что прибор стал куда живее по сравнению с Беллой и тд, именно он быстрее реагируюет на изменение фона, сейчас подключил 4 датчика, по 2 на каждое прерывание, время 9сек, прибор стал еще удобней, показания правда несколько выше Сосны на 4х датчиках, но в рамках погрешности, думаю, может еще чуть время ужать?
Еще, подскажите, есть ли у сбм-20 какое-то время, которое проходит от включения до начала измерений? в первые секунды у меня прибор какой-то полу-слепой, проходит пару секунд реакция увеличивается очень прилично
IlyaTOSOVEC, на базе ардуса, но у меня там изменений больше, у меня модифицированная библиотека дисплея (дисплей перевернут на 180*) ну и плюс пины кнопок и тд переназначены.
.........................Нет не пробовал, до фильтра не дошло. Сильно не устраивало потребление преобразователя(на фоне того, что у народа потребляет милиампер и меньше)................................
Мне кажется, что тут бабушка надвое сказала. Народ, видимо, измеряет ток только в районе ключа, а сколько энергии на управление ключом тратит Ардуинка неизвестно. Когда мы сравниваем с МС34063, мы измеряем и ток ключа, и ток потребляемый самой микросхемой в части управления. Да и сама микросхемка оказалась не такой простой, как на первый взгляд. Как я понял на авось нормальных результатов не добьешься. Пока надежду на применение этой микросхемки в качестве высоковольтного преобразователя не потерял. Пока руки не доходят вплотную заняться, но обнадеживающие результаты уже есть.
Есть дозиметр мастер 1, хочу с него сигнал снимать и на ардуину посылать чтоб считала. Так можно? Скачать архив ArDOs v1.05 Oled 128*64 на этой прошивке? Или все переписывать надо?
Если под экран 5110 и на базе текущего скетча (1.08.2) - использовать для чтения высокого пин А5 и в самом скетче перед компилляцией раскомментировать дефайн //#define UNO_DIP
Детальная информация в посте #26 на первой странице.
........... Как я понял на авось нормальных результатов не добьешься. Пока надежду на применение этой микросхемки в качестве высоковольтного преобразователя не потерял. Пока руки не доходят вплотную заняться, но обнадеживающие результаты уже есть.
Вы правильно поняли, с оптимизацией по питанию там никак, МСешка в холстом режиме уже потребляет 2,5 мА, при запуске преобразователя ток от 25мА до 300мА(зависит от напряжения питания). Регулировки там особой нет, можно поиграться задающей частотой, или выходным делитилем, вот только результат от этого не меняется. Преобразователь имеет для нас излишнюю нагрузочную способность.
В качестве высоковольтного преобразователя он и так неплох, если потребление не имеет значения.
У меня на макете дозиметра стоит преобразователь на МС34063. Кушает как раз 25 миллиампер. Даже простым тестером, а не высокоомным вольтметром показывает 400 вольт. Меня в общем-то устраивает...но жаба душит, что у кого-то меньше миллиампера :)
P.S. Буржуи делают на МС34063 высоковольтные преобразователи на 400-600 вольт и мощностью пару ватт, эффективностью процентов 30. Естественно, используются высоковольтные ключи, дроссель и ни каких трансформаторов.
Возник вопрос по ардуинке. Делаю ардос на базе ардуино нано v3 ( чтобы с программатором не возиться), но на ней нету вывода Vcc, есть 5V, их значение равносильно ??? Если нет, то на какой вывод ардуинки подавать напругу с аккума ? Там как никак всего 4.2В, до 5 не дотягивает.
И еще один вопросик. В первоначальной схеме автора стоит полевик irlml2502, в версии от tekagi irlml0030. По даташиту отличие нашел только в заряде затвора 8.0 против 2.6 нКл соответственно. На что влияет данный параметр ? У себя нашел на радиорынке только 2502.
У меня 6346 стоит, 0030 по совету форумчан как аналог добавил. Нормально работает и с 2502, из отличий, емнип, 2502 более медленный и имеет бОльшую ёмкость затвора, что влияет на скорость открытия/закрытия при отсутствии драйвера. Тестировал 2502 - в работе особых отличий не заметил.
Запустил родной преобразователь Ардоса на кт815(не ради смеха, а с умыслом-скрины я просил неспроста) работает хорошо стабилизация в норме, нагрузку держит. Я доволен полученным результатом.
п.с. ради эксперимента поставил роwer mosfet 70TO3GH(валялся под рукой) всё в порядке, тоже работает. Понятно об оптимальности речи нет, но тем не менее ........
Где в видео или на сайте написано, что в скетче нужно что-то менять кроме посчитаных коэффициентов делителя? Если в инклюде прописать другую библиотеку - скетч сам волшебным образом не перепишется.
Jeep64 пишет:
...посредствам пере мычек R3 на R1, r5 на r8...
Не перемычек, а резисторов необходимого номинала. Инструкция по переключению расписана прямо на модуле.
Повторюсь. OLED-версия ArDos'a более не поддерживается, все возникающие проблемы со старым скетчем решайте самостоятельно.
P.S. C Arduino UNO OLED версия несовместима. Для того, чтобы её запустить на данной плате, надо переписать считывание высокого на другой пин. Почему? Должно стать понятно после прочтения ссылки про IIC, изучения схемы собираемого прибора и прочтения темы.
Warning'и будут, мне пока тямы не хватает переписать конвертер кириллицы.
Нормально. Дальше в гайд по настройке.
Картинки не вижу, великий фаервол... Доберусь домой - гляну.
Спасибо за ответ, а картинки скорее всего и не загрузятся, я их на яндекс диск загрузил и дал на них ссылку ). На картинках просто скрины "варнингов" при заливке скетча.
Картинки, ИМХО, лучше ложить на hostingkartinok.com , включив при загрузке оптимизацию и масштабирование до 760 пикселов (больше этот форум нормально не тянет). После регистрации этот сайт даёт прямую ссылку на картинку, сюда нормально вставляется. А логи нужно выкладывать в текстовом виде, пряча их под спойлер (кнопка CODE в редакторе сообщения и галочка "скрывать по умолчанию"). И читабельно, и форум не захламляется.
Нарисовался вопрос по трансформатору. Мотаю на гантельке габаритами ф10*12 мм.Намотал 600 витков эмалированной проволокой 0,1 мм сечением, индуктивность получилась 14,6 мГн, сопротивление 30 Ом. Собственно сам вопрос: не велика ли получилась индуктивность,и надо ли мне подгонять еёё путем отматывания витков до 10 мГн, ведь я думаю не спроста трансы к данному дозиметру делают на дроселе в 10 мГн?
Ещё один камень в огород МСшки. Пробовали LC на питание преобразователя поставить?
А вы не рассматривали алгоритм ускоренного счета ( как в дозиметре Микрон 2) для увеличения предела измерения ардоса ?
Понял, спасибо, значит после 255 импульсов в секунду происходит переполнение, т.е.255+1=0
Расскажите как побороли эту проблемму. Пост №26 соблюсьтил, но пачка ошибок все равно вылазит
jonson37rus, выкладывайте сюда полный лог ошибок в текстовом виде, обязательно под спойлер. Или мне на мейл (есть в посте #26).
Какая ардуина/контроллер используется?
А скетч отсюда брали, или свой писали ? Немогли бы сюда его скинуть ?
Как переделать скеч под ардуино uno и другой олед вместо i2c , 6 пиновый 1306 ? https://carduino.ru/test-0-96-duymov-oled-displeya-6pin-s-arduino-mega.html такой
Под другой дисплей только писать свою прошивку. Тем паче что олед версия давно не поддерживается.
Если на uno скетч ставить тогда только номера выхрдов переназначить и все?
//#define UNO_DIPДетальная информация в посте #26 на первой странице.
Joiner
Думаю, не стоит так упираться во что-то одно, тем более разнообразных решений множество. Идеи витают в воздухе, стоит только посмотреть по сторонам...
п.с. если интересно могу намекнуть.....
tekagi
У меня к вам просьба. Посмотрите осциллографом какая у вас амплитуда импульсов на затворе и стоке Т4 по вашей схеме(если не затруднит со скринами).
На затворе фактически напряжение логической единицы.
Принято, спасибо.
А что за всплески на 22в на стоке?
Насколько я понимаю это паразитные переходные процессы при закрытии ключа, плюс отсутствие демпфера. Подробнее можно почитать здесь.
Равносильно. Только не совать в юсб при подключённом аккумуляторе. Либо-либо.
Понял, большое спасибо за ответы.
Joiner
Средний ток потребления при ЕРФ - 0,2...0,5мА. Имеет стабилизацию, автономна.
Более подробно http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=80&topic=78 , там же найдёте ещё более продвинутый вариант:
tekagi
Каков ток, скорость импульсов?
С мосфетом 3мА, 120 импульсов. Думаю можно оптимизировать. Это просто эксперимент на тему обратноходовых преобразователей.
Средний ток ..........................
Более подробно ....................
Может кому нужна будт плата под Arduino nano и два счетчика https://yadi.sk/d/jEzpptBonuYzsA, пока не паял, но развел вроде верно).
P.S.плата под smd резисторы 1206, ардуинка "вверрх ногами".
Подскажите, где в скетче можно поменять время счета ? Сам искал, не нашел, по крайней мере строк скетча с таким пояснением нету.
Странно, но данная строка имеется только в последних 3 прошивках. Я же начинал ее искать с 1.7 , поэтому и не нашел.
Смысл шить старые версии? Проверить, действительно ли там были баги?
на форуме есть инфа что spi переделывается в i2c посредствам пере мычек R3 на R1, r5 на r8. как его потом подключать к какми пинам?
Гуглим, что вообще такое IIC (I2C), и какие пины оно использует.
Добрый день, скажите,это нормально, что при заливке скетча вылазит целая куча варнингов ??
Кстати скетч в итоге загрузился.
И еще, забыл при первой заливке поменять коэффициеты делителя.Это нормально что я поверх первого скетча залил второй ?
