Моя паяльная станция
yuraanapa
kabazyaka пишет:
yuraanapa пишет:
Здравствуйте,почта anapa77@mail.ru но можно и здесь может еще кому то понадобится,спасибо большое ))
Хорошо. anapa 77, Кубанский , что ли ?
Да ))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
yuraanapa пишет:
kabazyaka пишет:
yuraanapa пишет:
Да ))
Зёма. :)))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
yuraanapa пишет:
Отослал на почту , позже выложу здесь , надо добавить ещё пару вариантов ПРО МИНИ.
triod2
GEN
К стати тут жаловались на нехватку количества ног, вот как вариант
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-ATmega16-32-644-TQFP44-DIP4...
я в крайней паялке использовал просто в дип корпусе
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
GEN пишет:
Крайне прикольно , но печатку Однозначно переразводить придётся. :)))))
operator6446
С изменением схемы и естественно прошивки там и так кучу ног освободиться
iluxa11
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по Вашей плате. Что за пятак справа, для чего?, кондер есть. Конденсатор в высоковольтной части на сколько поставили?
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
iluxa11 пишет:
Добрый день. " Пятак " справа- это контактные площадки под конденсатор 0,1 мкФ, типоразмер 1206 , в принципе , можно не ставить. Конденсатор в высоковольтной части я лично не ставил , это снабберная сборка из кондёра и резистора для защиты симистора ВТ 138 от пробоя. Обычно ставят от 0,01 до 0,1 мкФ на 350 - 1000 вольт , резистор - 10 -300 Ом.
iluxa11
kabazyaka пишет:
[/quote]
Спасибо за разъеснение. Собираюсь делать Вашу печатку, сейчас стоит от valdr - имеются наводки с канала паяльника на фен.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
iluxa11 пишет:
kabazyaka пишет:
[/quote]Да не за что :)))
dimich
iluxa11 пишет:
меня тут вообще не слышат? я уже два, два(!) месяца не вижу наводок от паяльника, всего лишь прочитать мой пост, т.е. покурить тему. ну а так то на любителя, можно хоть кажую неделю печатки шлепать...
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
dimich пишет:
iluxa11 пишет:
Насчёт покурить тему ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю!!!  dimich , не надо кипятиться , просто все хотят ВСЁ и СРАЗУ !!! А потом начинается то одно , то другое... :))) Я уже давно писал , прежде чем браться за исполнение , нужно прочитать ( и не раз!!! ) ВСЮ тему , многие вопросы сами исчезнут.
iluxa11
kabazyaka пишет:
dimich пишет:
Уважаемые тему я уже давно вкурил #647 станция год уже как работает.
Если я что-то упустил dimich ткни носом меня. Плата от kabazyaka приглянулась тем что тут уже все есть выход на реле, геркон, программатор, потому как геркон и реле у меня не применялись в первом варианте, и печатки каждую неделю я не шлепаю уж извините.
dimich
iluxa11 пишет:
шутишь? это теперь мне надо курить пол темы чтобы найти что я писал?
проше напишу заново.
сломался у меня паяльник, перестал греть, я его разобрал и обнаружил что один провод в обрыве, и это где то в кабеле. долго не думал, паяло нужно было уже вчера. отпаял провод от пружинки заземления и припоял его вместо неисправного. собрал, включил и после часа работы вдруг спохватился что дисплей больше не чудит. вот так я через пол года эксплуатации обнаружил причину моего, подчеркиваю, поего глюка дисплея. посмотри может и тебе поможет.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Онлайн
iluxa11 пишет:
kabazyaka пишет:
dimich пишет:
Тогда ,Уважаемый, если соберётесь делать мою плату, то учтите, что плата длиннее и нужно будет выбрасывать вентилятор с комповского БП , или применять слимовый.:)))
iluxa11
[/quote]Тогда ,Уважаемый, если соберётесь делать мою плату, то учтите, что плата длиннее и нужно будет выбрасывать вентилятор с комповского БП , или применять слимовый.:)))
Плата войдет, уже проверил, вентилятор останется старый, как сделаю скину фото.
iluxa11
[/quote]
dimich спасибо! Проверю!
Starihok
Starihok аватар
Всем ку! Две недели меня не было. Уж подумал куча новых прошивок будет, исправлений, дополнений... )))) А здесь тишина ))))
Dr_Off
Сам такой же. Жду-жду, а ничего новенького :)
dimich
привет всем.подскажите кто знает. есть дисплей на микросхеме ht1621b как его использовать совместно с arduino uno? т.е. интересует библиотека, и как подключить. хочу использовать в новой паяльной станции.
OlegK
OlegK аватар
dimich пишет:
Тут.
dimich
OlegK пишет:
dimich пишет:
Тут.
спасибо, запустил, дисплей не тот у меня какой надо, т.е. он под магнитолу "заточен", а я думал он просто сегментный.
m-max
Работало у меня все отлично до вчерашнего дня. Вчера включил "пояло", а он не работает-только подмигивает мне экраном. Походу уходит в защиту или вобще не заводится блок питания АС-DC.
Блок брал на али.Может у кого то была подобная проблема. Самое интересное не скажу что он сильно грелся.
tontim1
Когда импульсник уходит в защиту, то он пытается запуститься примерно 1 раз в секунду. При этом светодиод на блоке питания тоже подмигивает. Если у Вас так и происходит то ищите К.З. Смотрите паяльник, возможно там произошло короткое замыкание.
Была подобная проблема на большом горизонтально-расточном станке с ЧПУ. Провод от датчиков давления масла перетерся и коротил на землю. При этом получали короткое замыкание.
m-max
Да так и есть мигает раз в секунду.
m-max
Отключил пояльник завелась станция.Проверил пояльник замыканий видимых нет, на плате с термопарой, при подключении его уходит в защиту. Наверное нужно заменить нагревательный элемент.
tontim1
m-max пишет:
Можете просто от блока питания отсоединить 24 В и увидите что блок питания исправен. Если это происходит с включеным паяльником то там может быть к.з. если с отключеным паяльником тоже самое, то смотреть все цепи после БП. (это стабилизаторы, дорожки, провода, может быть и полевики...
m-max
Немного выше написал. Без пояльника все огонь При подключении в защиту.
tontim1
m-max пишет:
НАГРЕВАТЕЛЬ 100% коротнул
Или что-то с проводами на плате в ручке паяльника или в разъеме.
m-max
Не работал раньше с пояльными станциями, а как долго служат эти нагреватели? У меня есть обычный пояльник от 220В с тонким жалом , так я его гоняю и в хвост и в гриву уже 3 года. Пояю очень много. А этот нагреватель недавно заказал с китая и он проработал наверное 2-3 недели.
tontim1
Китай...Как повезет. Более качественные дольше. Обычно годами.
Сам только собираю самодельную станцию. а пока пользуюсь Yihua 852D+
GEN
Дак прозвони нагреватель должен быть 15 - 17 Ом, а скорее всего кондюки в БП подсохли, не тянет уже 2А по току БП вот и срывается
tianddu
собрал плату, с мегой328, есть ардуинка nano v3 с 2мя кварцами, от robotdyn. Вот по этой ссылке. Никогда не имел дело с ардуинкой...
Читал вот эту инструкцию но видимо что то не то делаю или вообще не знаю что делать, не загружается загрузчик из сайта с инструкцией..
Помогите натолкните куда чего и как..
Pingui
Pingui аватар
а возможно как то сделать что б текст отобоажался на русском ? я слышал что для этогу нужно памяти больше, а если использовать флешку ?
Starihok
Starihok аватар
Pingui пишет:
Посмотри пост 1716, и там разберешься какая библиотека нужна, ч то в твоей прошивке заменить. Хотя как по мне. то какая разница на каком языке два слова отображаются )))
link
Pingui пишет:
Вопрос сложный и очень не однозначный, во многом зависит от версии прошивки вашего дисплейчика.
Если в прошивке есть русская страничка, то библиотеки вам в помощь.
Если нет в прошивке русских символов, то клавиатура, мозг и знания в програмировании вам может попогут, а может и нет, тк готовых решениний нет. Можно только 8 символов объявить дополнительно, а дальше это уже выверты с подменой и переинициализаией символов в этой восьмерке. Поверьте это того не стоит
Ну и флешку можете отослать мне, тк она не увеличит число переопределяемых символов)
Starihok
Starihok аватар
О Link появился снова у нас)))
link
Я и не пропадал, ветку читаю. Я сначала ждал нагреватель для паяльника. Потом была запарка на работе. Вот ушел в отпуск, буду прошивкой заниматься.
Dr_Off
Замечатьельно :) Будем ждать прошивочку от тебя :)
Starihok
Starihok аватар
Ага, я сам ожидаю посылочку с керамическим нагревателем )))))
GEN
а керамика вроде с резистором идет, или что-то исклюзив?
Starihok
Starihok аватар
Да, с резистором. Буду добавлять еще одну LMку, для терморезистора.
operator6446
LM там и даром не нужна,сразу терморезистор на ногу МК сажать через делитель.
Pingui
Pingui аватар
А когда появится прошивка ?
link
Pingui пишет:
Дык прошивок и так полно, из того что пробовал 0.6, 0.7, 0.7.1, 0.7.3, 0.77, 0.771 все вполне работают.
У меня сейчас стоит 0,771 с незначительной модификацией
Starihok
Starihok аватар
Link поделитесь прошивкой со своей модификацией.
link
модификация бесполезная для всех кроме меня, у меня нестандартно подключено реле.
Starihok
Starihok аватар
Дык, я тож реле подключил. что при работе оно втянуто. Только никак не доберусь до прошивки внести изменения. Подал +5в напрямую... (((
link
У меня реле подтянуто при 0 вольт на управляющих входах
Инверсное управление)
