Моя паяльная станция
Dr_Off
GEN, сравнил - вроде все как положено. Ничего лишнего не выкинул, как на мой взгляд.
Theodoro
GEN пишет:
  возьми 0.7.2 или 0.7.3 там кажись исправлено и П.Р. уже добавлено
Да, с ПО 0.7.3 работа реле защиты вроде адекватна.
GEN
ток там геркон в какой-то отключен не помню уже
Theodoro
GEN пишет:
В 0.7.3 геркон работает с индикацией PAUSE на дисплее. Затем без пробела текущая т-ра. Смотрится не очень. Лучше бы что нибудь вроде STB или SBY.
Dr_Off
Что, так никто и не подскажет мне по проблеме, описанной в посте #1996?
OlegK
OlegK аватар
А подумать никак?
Если после lcd.print(12345) выполнить в эти же координаты lcd.print(99), то получите 99345. Что и получилось.
Выход 1: чистить весь экран перед выводом командой clear, но экран может мерцать.
Выход 2: чистить только область экрана. Т.е. ставить курсор в нужную позицию, напечатать некоторое кол-во пробелов, опять поставить курсор в эту позицию и вывести уже требуемое значение.
Dr_Off
Подумать то конечно можно. :) Целый день думаю. Я это прекрасно понимаю, что нужно сделать, а вот как - не  получается. Я просто новичек в программировании (изучаю самостоятельно). И вот подсказать не кому... Спасибо! Буду дальше пробовать.
P.S. Ну а как быть с температурой? При десяткахах градусов после сотен градусов выводится: 76**, при единицах  - 0***
kabazyaka
kabazyaka аватар
Theodoro пишет:
GEN пишет:
Так в чём проблема? Никто не мешает поменять в скетче PAUSE на STB. :))))
Theodoro
kabazyaka пишет:
Так поменял уже. Только, так как с процедурой компиляции, мягко говоря "на Вы", возникли некоторые вопросы. После правки скетча в ArduinoIDE 1.8.2 жамкаю скомпилировать и получаю 2 hex-файла:
*.ino.hex и *.ino.with bootloader.hex. Причем оба меньшего размера, чем залитый изначально *.cpp.hex.
Ну залил который с загрузчиком - вроде работает. Но как бы чего не вышло...(с)
И еще *.eep тоже надо менять?
renault61
Все нормвльно,при компиляции они всегда разные получаются,бутлоадер не нужен,всегда шью ino.hex.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Theodoro пишет:
kabazyaka пишет:
Честно говоря, я и сам такой же, Дуню начал изучать с полгода как, а с кексами вообще дел не имел.:))))) Но многие говорят , что еершка тоже должна загружаться.
renault61
renault61
renault61
renault61
Все нормально,при компиляции они всегда разные получаются,бутлоадер не нужен,всегда шью ino.hex.
Theodoro
Соорудил из подножного материала съемную подставку для фена. Кусок оргстекла 5 мм согнул буквой "П". 2 держателя для полипропиленовых труб 32 мм. Неодимовый магнит d=8mm. В корпусе ПС 2 отверстия, изнутри припаяны  гайки М4.
Starihok
Starihok аватар
Очень красиво!  И все правильно сделал. Феном пользуемся гораздо меньше чем паялом)))
Dr_Off
1) Подскажите, а как можно сделать чтобы при замыкании геркона фен при достижении определенной температуры выключал вентилятор (а то он постоянно крутится даже при достижении температуры ниже 50 градусов).
2) И как в скетче изменить обороты вентилятора на определенную величину при отключении фена (продувке)?
P.S. Со пунктом 2 разобрался :)
m-max
Вот и я наконец доделал свою станцию. Все работет отлично. в пояльнике поменял терморезистор на рермопару ( заказывал отдльно с китая с набором жал). Совместил станцию с лабороторным блоком питания и зарядкой для мобильных)
Starihok
Starihok аватар
Поздравляю!
kabazyaka
kabazyaka аватар
Theodoro пишет:
Обалденно!!!! Поздравляю!!!!
kabazyaka
kabazyaka аватар
m-max пишет:
Фото в студию!!!!  :))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Dr_Off пишет:
Раз разобрался со вторым, разберёшься и с первым :)))) Смотри в конце скетча, как раз таки при отключении фена ( темп. фена < 50 Град) и добавляй к работе геркона.
Dr_Off
kabazyaka пишет:
У меня в конце скетча:
 //Температура выключенного фена на дисплей до 40 градусов
  else if (hotAirTCouple > 40 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW && hotAirTCouple < 480) {
    lcd.print(" Off");
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(hotAirTCouple);
    lcd.print("\1");
    else{
     lcd.print(" Off");
  delay(100);
Даже не представляю себе как правильно добавить к работе геркона
sanich57rus.
Собрал станцию, но фен и паяльник ещё не подключал так как ещё в пути. При включении кнопки фена и паяльника пишет Error - так и должно быть?
kabazyaka
kabazyaka аватар
sanich57rus. пишет:
 Да.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Dr_Off пишет:
kabazyaka пишет:
    lcd.print(" Off");
    lcd.print("\1");
    else{
     lcd.print(" Off");
  delay(100);
Я, может быть, неправильно выразился, сорри. :))))) Найди  в скетче функцию продувки (при выключении), и прикошачь в работу геркона. Методом проб и ошибок.:)))))) Мы все тут так делали. :)))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
del
Surikat
где можно ознакомится с последней версией паяльной станции фен + паяльник с термопарой!?
m-max
Вот так у меня получилось станцию совместил с блоком питания 24в 5А с регулировкой тока и напряжения, зарядкой для телефона  USB
выхода.
Подскажите а в чем разница в разных прошивках? у меня пока стоит  0,5 прошивка.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Surikat пишет:
В моём архиве. Surikat, Вы уж определитесь, что Вам нужно. :))))))) А если точнее, то самую последнюю версию выкладывал ув.link несколько страниц назад.
kabazyaka
kabazyaka аватар
m-max пишет:
выхода.
Высший пилотаж!!!! Обалденно получилось!!!  Корпус, блок индикации БП, зарядка с Алишки? Разница в прошивках Следующая: начиная с прошивки 0.6 от ув. Saloed111- присутствует дежурный режим фена на подставке( подключён геркон)+ изменен алгоритм продувки фена при выключении+ добавленно реле. Далее следуют доработки, собственно, уже 0.6й прошивки, я всё уже и не упомню. :)))) В одной из моих доработок сделана русификация, но прошивка сырая, требует доработки, В других изменён алгоритм нагрева фена и паяльника. Чтобы точно всё узнать, надо курить тему где то с 15-16 страницы.:)))))
m-max
Спасибо! Все с али)) Очень удобно три или 4 в одном. Спасибо за информацию по прошивкам.
kabazyaka
kabazyaka аватар
m-max пишет:
Ссылочки не киданёшь? :)))
Starihok
Starihok аватар
А эту прошивку от Link, кто то проверял в работе?  Он же говорил, что это не готовая версия.
Dr_Off
Что то скетч от Linka не компилируется у меня, выдает ошибку компиляции.
yuraanapa
Всем привет,Кабазяка вы упоминали что у вас имеются наработки с ардуино про мини,можете выложить их ? Единствено что меня в этом проекте останавливает так это изспользование голого мк нет желания их заказывать,получается дороже чем ардуинки(да и в наличии есть),я до сих пор выбираю между вашим проектом и ОлегК
Yahel
Привет Всем! Подскажите ссылку на паяльник с терморезистором , у меня с али , отплавиласи  металлическая трубка от  пластиковой ручки ?
Dr_Off
Возможно ли использовать ОУ MCP6022 вместо LM358? Вроде как у MCP6022 характеристики получше.
Surikat
можно ваш вариант пс архива , немогу вспомнить в каком сообщение выкладывали архив! Можно ссылку повторить!?
kabazyaka
kabazyaka аватар
Dr_Off пишет:
Он и не будет компилироваться, потому что это только" модель " скетча. Релиза пока что мы ещё не видели, может у ув.link что то не срастается. :)))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
yuraanapa пишет:
Конечно выложу, но предупреждаю сразу! Плата не проверенна в работе!!! И спасибо , конечно, но это не мой проект, а ув.ngod.;))))) И , кстати , плата разведена под мой вариант Arduino PRO MINI , китайский клон, а их несколько видов. Ох уж эти узкоглазые "братья".... :))) Под другие варианты плату необходимо дорабатывать. Тем более существуют варианты с Atmega 168 и питанием 3,3 v . Пришлите свой вариант PROшки, посмотрю, доработаю. :))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Surikat пишет:
Страница 30 , сообщение #1454 , старый архив. Ссылка: https://yadi.sk/d/8hFcLq-63H27jG
Страница 32 , сообщение#1567 , обновлённый архив , с " кексами" для каждого скетча и дополнительными программками. Ссылка : https://yadi.sk/d/298P98XT3HPU8m . Пользуйтесь на здоровье. :))))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Dr_Off пишет:
Попробуйте, распиновка по ногам вроде одинаковая.:)))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Yahel пишет:
https://www.aliexpress.com/item/Soldering-station-iron-handle-24V-For-HAKKO-907-ESD-936-937-928-926-IND008/32796721000.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.g2rDNH Вот этот, по ходу, с терморезистором.
kabazyaka
kabazyaka аватар
del
yuraanapa
Действительно очень разнообразны наши желтые братья,у меня такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/1-Pro-Mini-Atmega168-16-5-Arduino-Nano-Atmega328/32671722917.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V6C2PX&aff_platform=aaf&cpt=1500401621648&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0bf7980d5221477d908945578c6e1719-1500401621648-06472-VnYZvQVf
kabazyaka
kabazyaka аватар
yuraanapa пишет:
Хорошо. Переделка , в принципе, минимальна, На днях выложу, или отправлю на почту, если дадите.
yuraanapa
Здравствуйте,почта anapa77@mail.ru но можно и здесь может еще кому то понадобится,спасибо большое ))
kabazyaka
kabazyaka аватар
yuraanapa пишет:
Хорошо. anapa 77, Кубанский , что ли ?
