Подойдёт , конечно , только не OlegK, а OlegA, это его ветка, у OlegK ветка "Очередная паяльная станция", рядом с этой. Только у Вас "базовая" схема, ещё без геркона и реле на фен , чтобы подогнать Вашу схему к прошивке от ув. link, надо будет подпаять три проводка на 3ю, 13ю и 28 ноги контроллера, соответственно : геркон паяльника( 3я нога), реле фена( 13я нога) и геркон фена(28я нога).
есть уже готовая в BIN, а вот в INO ее можно обратно вернуть? чтоб подправить
А как Вы "Фарш" обратно в "Мясо" вернёте? :)))) Нельзя, конечно, Бинарник-это , так сказать, "конечный продукт", а ИНО- исходник, который можно хоть как изменять и править.
Starihok, ну ничего особенного и не требуется, подпаять второе реле на свободную ногу. Как вариант, 2 нога свободна. Определить эту ногу в прошивке и дописать в прошивку код управляющей этой релюхой.
Вот только это излишне, пробить 90 амперный MOSFET, 2 амперами просто не реально, тем более, что он практически не греется на этой нагрузке.
1707, Она подойдет, но защита фена, геркон фена и спящий режим паяльника работать не будут. Фся фишка моей прошивки, это защита фена и паяльника, плюс спящий режим. В остальном она по функционалу повторяет предыдущую с небольшими не принципиальными отличиями. В любом случае геркон фена и реле желательно подпаять, это существенно повышает безопасность и удобство работы с феном.
После выключения фена и продувки он продолжает работать
Спасибо, глюк выловлен.
Суть глюка. Время продувки очень сильно зависит от выставленной скорости вертушка.
На максимальных оборотах останавливается через 3,5 минуты с максимальной температуры. А вот на минимальных судя по всему может крутить очень долго, но все равно он останавливается.
Кароче исправлю и выложу новую ссылку.
triod2 пишет:
А после включения станции мотор фена начинает сразу работать
Если фен не остыл так и должно быть. В этом случае включается продув. Кроме того при включении станции происходит кратковременный продув, в этой прошивке 5 сек. Это не глюк и связано с инициализацией схемы. Вентилятор не отключается только когда фен включен, а подогрев откл герконом.
Да не на всех на 7.2 к примеру после продувки мотор отключается а после отработки геркона появляется надпись ПАУЗА
Вообще ничего не понял. Что за 7.2? Прошивки с таким номером не существует. И вообще вроде есть только одна русская прошивка, там номер 0.52 вроде. Я описал логику работы моей прошивки.
В исправленном варианте время продувки с макс температуры не более 1мин и 45 сек и не зависит от оборотов.
После отработки геркона фена, продувка не отключается специально, дабы не забывать его отключать, все таки это не паяльник, тут и моща не 50вт а все 700, да и питание не 24в.
Была, была:))) Это переделанная под пропорциональное регулирование прошивка от Saloed 111,если мне память не изменяет, только без поддержки геркона фена. А с русиком была моя , но с багами по дисплею.
Мужики, может кто разжевал бы как доработать стоковую комплектацию, что куда как, фотки какие.
#1567 на 32 странице, там все схемы программы и пр фигня
Блин, а выше нельзя прочитать? Я же написал, что добавлено: 1: Реле на отключение фена при аварии.2:Геркон фена для режима"ПАУЗА", и в прошивке от ув.link- режим "ПАУЗА" и геркон паяльника. Плату можно оставить "стоковую" только припаять к выводам 3, 13, 28 проводки под , СООТВЕТСТВЕННО-геркон Паяльника, Реле, Геркон Фена.Схемы в моём архиве.
#define sKp 30
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // Выходы для дисплея 1602
boolean FAN = true;
boolean Error = LOW;
boolean ErSol = LOW;
boolean Ss = LOW;
boolean Sss = LOW;
boolean Rele = HIGH; //Если неправильно работает реле измените на HIGH, LOW
boolean ReleS = HIGH; // Если не правильно работает меняем на LOW, HIGH
int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinSleepState = A7; // Спящий режим паяльника 3 нога меги
int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена
int pinGerkon = A5; // Геркон фена 28ая нога
int pinRele = 7; //На управление реле фена
int pinReleS = A6; // на управление реле паяльника
long Sleep = 900000; // Время задержки на включение спящего режима в милисекундах
long Off = 2700000; //Время задержки перед отключением паяльника, время отсчитывается от срабатывания геркона спящего режима
int Max = 150; // Максимальная температура спящего режима паяльника
int Min = 40; // минимальная температура спящего режима паяльника, не ставить меньше 40
int SolderTemp;
int err = 0;
int L = 0;
int N = 0;
int I = 0;
int K = 0;
int S = 0;
int err1=0;
int sKp1= 25;
long PO = 0;
long PM = 0;
long PS = 0;
uint8_t char_cel[8] = {
B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
pinMode(pinSolderOut, OUTPUT);
pinMode(pinSolderButton, INPUT);
pinMode(pinHotAirOut, OUTPUT);
pinMode(pinHotAirButton, INPUT);
pinMode(pinGerkon, INPUT);
pinMode(pinRele, OUTPUT);
pinMode(pinReleS, OUTPUT);
pinMode(pinSleepState, INPUT);
digitalWrite(pinRele, Rele);
digitalWrite(pinReleS, ReleS);
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(1, char_cel);
// Вывод приветствия
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SOLDER STATION");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Ver 1.1 ");
// задержка
delay (5000);
lcd.clear();
// Преобразовываем значения
int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 470);
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 1023, 0, 480);
int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 470);
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 1023, 0, 480);
int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 80, 255);
int displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
/*---------------Защита от обрыва/замыкания термопары паяльника--------------*/
if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) {
if (solderTCouple > 475)
ErSol = HIGH; //флаг по превышении температуры
if (I < 10) {
++I;
if (I == 10 && solderTCouple <= 2) {
ErSol = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары
} else {
I = 0;
/*-------------------------управление реле защиты паяльника----------------------------*/
if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH && ErSol == LOW && digitalRead(pinSleepState) == !LOW ) {
if (digitalRead(pinReleS) !=ReleS) {
digitalWrite(pinReleS, ReleS); // При включенной кнопке паяльник и не сработанной защите замыкаем реле и подаем 24В на паяльник
} else {
digitalWrite(pinReleS, !ReleS); // Иначе реле размыкаем и отключаем паяльник
// Поддержка установленной температуры паяльника
link, помогите, а то я что то запутался. Где то допущена ошибка и не могу найти. пытаюсь всунуть реле защиты на канал паяльника. Вроде бы всунул, но выход с ардуинки не идет. "Копыто" прописал ( у меня ардуино про мини). Плиз!!
Вообще использование пинов А6 и А7 крайне не желательно. В 28 пиновой компоновке их вообще нет). Возможно в этом проблема. Да и код на этих пинах работает через раз
Да пробовал и на пине 1 (TXD), результат тот же. Пробовал менять местами с защитой на фен вывод 7, тож не получилось. Вот и посчитал. что где то ошибка и не могу её увидеть. Обратился за помощью.
Arduino Pro Mini построена на микроконтроллере ATmega168 (техническое описание). Платформа содержит 14 цифровых входов и выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов
То есть А6 и А7 нет, и то что у вас больший камень стоит не гарантирует их наличие
Да, наворотил ))))) Кстати у кого какой номинал сопротивления стоит, на выходе ОУ термопар? Я у себя ставил 10к, болтанка была ужасная. Поставил 200к, стало отлично, стоит как вкопанная. ( У китайских станциях стоит по 1МОм). Завтра потестю...
Гуру говорят, что от этого сопротивления ничего не зависит. Так как входное сопротивление МК мегаомы.
uragan, логично, но осциллограф показывал обратное. При малых сопротивлениях на выходе ОУ, была помеха. При увеличении сопротивления, помеха исчезала. даже не требовалось ставить конденсатор на выходе усилителя термопары. Проводил тесты. Ставил конденсатор 1мкф, на выход ОУ до сопротивления, было самовозбуждение (пила на выходе), после сопротивления в 1кОм, была помеха. Исчезала только при сопротивлении 160кОм. Поэтому поставил себе в 200ком. И решил поинтересоваться как у других.
кондюки на вход ставят. если поставить на выход, конечно возбуд пойдет, а если еще нет защиты по выходу и вовсе сгореть может. конденсатор это же КЗ по переменке
Ну собственно 1.5 доделана, но не выложена, мерцание экрана устранено, удалены мелкие баги в процессе индикации. Возьму паузу на пару недель на тестирование, после этого прошивка будет выложена под номером 2.0. После этого, обновления будут возможны только при обнаружении мной или вами багов.
Собственно это будет первая прошивка годная к модификации под управление энкодерами. Но сразу говорю что у меня нет энкодеров, и переделывать станцию я не собираюсь, а по тому писать подпрограму управления ими, я не буду. Я просто не смогу ее отладить. Я все таки не профи, а любитель)
Ждемс. ...вообще-то нужен только один энкодер. - постоянно режим регулировки оборотов кулера, 1 нажатие Т паяльника, 2нажатия Т фена, 3секунды покоя - переход в основной режим с сохранением изменений.
Я еще раз говорю, нет у меня возможности, да и желания нет заниматься энкодерами или кнопками. Я сделал прошивку на которую можно их подвесить, быстродействия за глаза хватит, у вас есть желание переделывать станцию, флаг вам в руки)))
Меня теперь собранный агрегат устраивает на все 100%)
Всем привет, народ. Покурил немного страниц этой темки, подумал, покурил и таки загорелся желанием собрать енто чудо. Пока собираю корзину компоннетов. Ни совсем понятно ситуция с усилителями ТП - нужны ли? С герконами тоже невкурил, можно указать на какие обращать внимание?
Привет. Значит , невнимательно курили( невзатяг:)))) ) С 25й странички надо было, и в затяжечку, чтоб дым из ушей пошёл....:)))). Усилители ТП здесь необходимы, как без них Вы температуру стабилизировать будете? А насчёт герконов- один уже есть внутри самого фена, и точно такой же( да простит меня ув.link, но особой необходимости в нём я не вижу, можно "механический" применить) ищите на паяльник, геркон в ручку паяльника, магниты ( неодимовые) в подставку.
Простите, но ведь в стоке нет услилителей тп.
Что в фене есть- енто я вкурсе, а вот в паляьник какой взять - не знаю. Кто ставил, то может подскажет - какой туда (в ручку паялька) можно втиснуть.
Имеется паяльная станция (Element 878D), паяльник с тп регулировка переменником. Надоело переодически отключать после пайки и вновь включать, а бывает и забываю выключить.
Здрасьте 8)))) , как это нет ?! А LM358 это что- микроконтроллер, что ли? :)))) Это как раз и есть ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ ТЕРМОПАР ! И в Стоке он тоже есть :))) А герконов лично я знаю 3 размера: Большой(около 30 мм в длину) , средний( около 15-20 мм) и маленький(10-12мм) Это я про Совковские :)))) Так вот нужен средний. Ставил себе в паяльник ув.link , у него и спрашивайте, что да как...
Здрасьте 8)))) , как это нет ?! А LM358 это что- микроконтроллер, что ли? :)))) Это как раз и есть ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ ТЕРМОПАР ! И в Стоке он тоже есть :))) что да как...
:) Я немного наверно неправильно задал вопрос. Уточню. Вроде где-то в этой теме говрилось а внешних усилителях тп. (но может перпутал и вычитал в др. месте.), вот мне покая не давали эти ус. тп - нафига они если есть lm358?
Платы с "Внешними " усилителями термопар сделал я , как дополнение к своей универсальной плате ПС ( стр. 30 этой темы Это делалось , в первую очередь для того, чтобы те , у кого паяльник с термосопротивлением( а не с термопарой) , могли поставить их как "бутерброд" на плату( соответственно, на самой плате ни ОУ , ни обвязка не распаивались( моя плата "затачивалась" именно под 2 термопары). Так же там была плата с Операционником AD8552 ( более точные показания температур) от OlegK из ссоседней ветки,Но так как никому не понадобилось , они так и остались невостребованными. Так что, если у Вас паяльник с Термопарой и Вы решили делать по моей плате, то на эти доп.платы можно просто "забить" :)))
по мне дак я от герконов отказался, даже пробовал в фен 2 геркона ставить, не удобно, использую микрики
ОГО! А нафига в фене 2 Геркона!!?? У мну и один с неодимычем из старого винтореза в любом положении ручки отрабатывает на ура, даже, примерно, в паре- тройке сантимов от самопальной подставки.Насчёт геркона в ручке паяльника: В принципе он НЕОБХОДИМ , т.к. подставка паяльника " отвязывается" от корпуса ПС ( в случае ув.link-2,5 м провода к паяльнику:)))) ( честно говоря - дофига чёто:))) , ну да хозяин-барин) Ну а для тех , у кого "стандартные" провода, то, ИМХО, проще сделать "механический" геркон, как в теме у OlegK.( и подставку присобачить на саму ПС.)
А
Такой вопрос мужики, у меня собрана по проекту ОлегаК http://www.d-serviss.lv/index.php?mod=pages&pageName=solderingstation, новая прошивка от Линк мне подходит? Нужно что то переделать?
А с чего бы ей не подойти, ветка про этот проект
Просто есть у кого то герконы какие то, реле, автоматика, а у первоначального проекта голый сток
Все эти дополнения только расширяют функциональность но никак не влияют на базовый функционал
Link, а какие внести изменения в прошивку Вашу, что бы при работе паяльника так же работало реле защиты?
Уважаемый link а почему вентилятор фена не выключается
В каком режиме?
в других прошивках тоже не отключается пока не выключишь фен кнопкой а просто кладешь на подставку
может пин геркона и кнопки перепутал?
1707 посмотри архивы у kabazyaka , он все наработки в архив собрал.
https://drive.google.com/file/d/0B5qjH01NYBhxTFV0Q1ZCV0ZBX0E/view?usp=dr...
исправленая версия
Я имел в виду одну из прошивок из архива kabazyaka поскольку я их все тестировал а сей посмотрю исправленную
Исправленная сей работает нормально
#define sKp 30 #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // Выходы для дисплея 1602 boolean FAN = true; boolean Error = LOW; boolean ErSol = LOW; boolean Ss = LOW; boolean Sss = LOW; boolean Rele = HIGH; //Если неправильно работает реле измените на HIGH, LOW boolean ReleS = HIGH; // Если не правильно работает меняем на LOW, HIGH int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника int pinSolderIn = A4; // Потенциометр паяльника int pinSolderTCouple = A3; // Термопара паяльника int pinSolderButton = 2; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника int pinSleepState = A7; // Спящий режим паяльника 3 нога меги int pinHotAirOut = 6; // Выход для фена int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр фена int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара фена int pinHotAirCoolerOut = 3; // Выход для вентилятора фена ( PWM ) int pinHotAirCoolerIn = A0; // Потенциометр вентилятора фена int pinHotAirButton = 4; // Кнопка вкл.и выкл. фена int pinGerkon = A5; // Геркон фена 28ая нога int pinRele = 7; //На управление реле фена int pinReleS = A6; // на управление реле паяльника long Sleep = 900000; // Время задержки на включение спящего режима в милисекундах long Off = 2700000; //Время задержки перед отключением паяльника, время отсчитывается от срабатывания геркона спящего режима int Max = 150; // Максимальная температура спящего режима паяльника int Min = 40; // минимальная температура спящего режима паяльника, не ставить меньше 40 int SolderTemp; int err = 0; int L = 0; int N = 0; int I = 0; int K = 0; int S = 0; int err1=0; int sKp1= 25; long PO = 0; long PM = 0; long PS = 0; uint8_t char_cel[8] = { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000 }; void setup() { TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3 pinMode(pinSolderOut, OUTPUT); pinMode(pinSolderButton, INPUT); pinMode(pinHotAirOut, OUTPUT); pinMode(pinHotAirButton, INPUT); pinMode(pinGerkon, INPUT); pinMode(pinRele, OUTPUT); pinMode(pinReleS, OUTPUT); pinMode(pinSleepState, INPUT); digitalWrite(pinRele, Rele); digitalWrite(pinReleS, ReleS); lcd.begin(16, 2); lcd.createChar(1, char_cel); // Вывод приветствия lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SOLDER STATION"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Ver 1.1 "); // задержка delay (5000); lcd.clear(); } void loop() { // Преобразовываем значения int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 470); int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 1023, 0, 480); int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 470); int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 1023, 0, 480); int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 80, 255); int displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99); /*---------------Защита от обрыва/замыкания термопары паяльника--------------*/ if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) { if (solderTCouple > 475) { ErSol = HIGH; //флаг по превышении температуры } if (I < 10) { ++I; } if (I == 10 && solderTCouple <= 2) { ErSol = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары } } else { I = 0; } /*-------------------------управление реле защиты паяльника----------------------------*/ if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH && ErSol == LOW && digitalRead(pinSleepState) == !LOW ) { if (digitalRead(pinReleS) !=ReleS) { digitalWrite(pinReleS, ReleS); // При включенной кнопке паяльник и не сработанной защите замыкаем реле и подаем 24В на паяльник } } else { digitalWrite(pinReleS, !ReleS); // Иначе реле размыкаем и отключаем паяльник } /*---------------------------------------------------------------------------------*/ // Поддержка установленной температуры паяльникаlink, помогите, а то я что то запутался. Где то допущена ошибка и не могу найти. пытаюсь всунуть реле защиты на канал паяльника. Вроде бы всунул, но выход с ардуинки не идет. "Копыто" прописал ( у меня ардуино про мини). Плиз!!
В принципе путаницы в коде управления релюшкой я не вижу, вроде все как и должно быть
Больше ничем помочь не могу
del
Новая ссылка https://drive.google.com/drive/folders/0B5qjH01NYBhxNjZZQy1wNlRkdUk?usp=sharing
Прошивка 1.0 финал и больше не обновляется.
Прошивка 1.5 для тестирования
Из нового.
Полностью переработанная структура и код.
Быстродействие поднято более чем в 250 раз, 1 проход прошивки равен 1 мс.
Сделана псевдо мультизадачность. Те никакие дествия не влияют на время выполнения других функций.
Добавлено усреднение результатов измерения с термопар, берутся 150 результатов и усредняются. Те цифирки не моргают.
В связи с повышенной производительностью, в двое сокращены интервалы в работе фена. Повысилась точность удержания температуры.
Паяльник тоже лучще держит температуру.
Убран глюк с возможностью установки в спящем режиме температуры выше, чем исходно выставленная в обычном режиме.
Убран глюк с индикацией температуры при отключенном от разъема паяльника.
Убран глюк с неработающей защитой от кз термопары паяльника.
Глюки убраны и в 1.0 и в 1.5
В планах к 1.5
Убрать мерцание экрана и все)
у меня по 10Ком на входе и выходе + керамика 10Мк но у меня sKp25, надо вообще 15 сделать ато некоторые паяльники всеравно прыгают
дел
