У меня тут видимо прозрение наступило)) т.е термоэлемент разогревается за то время, которое я вижу до равенства температур на дисплее, остальное время это уже разогрев жала при постоянной температуре термоэлемента. ??? я прав?
Ну как бы да))Проверить на сколько термоэлемент контачит с жалом и принять некоторые меры можно улучшить эти показатели
Link это я понимаю..вопрос в том как микроконтроллер понимает, что нагрев нужно ещё продолжать, ведь термопара уже прислала сигнал о достижении требуемой температуры?
руслан вам прильно ответил) Смысл станции чтоб не перегреть компоненты которые паяете. Ну не даст она разогреть паяло выше установленной температуры, ну и как бонус жало на паяле почти не обгорает.
ДАААА!!!??? а я все врем считал как раз наоборот, что-бы жало не обгорало. а деталь перегреть и этим паяльником можно, достаточно нагреть ее до температуры плавления олова а то и меньше (не касается СМД комплектуюших, они на это расчитаны)
Ну вот всем спасибо - с паяльником разобрались). Теперь может и фен победим?
Картина вырисовывается такая.. без подстройки температуры, реальная температура фена была градусов на 200 выше отображаемой.
Подкручивая настроечный резистор удалось эту разницу довести до 100 град. Но дальнейшая регулировка приводит к тому, что зачения температуры на термопаре начинают бешенно скакать в диапазоне 0-60 град от выставленной. Дальнейшее вращение подстроечника выводит Error на дисплей.
сейчас токо исходную схему посмотрел. у вас что подстроечники на 10 кОм стоят??? блин совсем забыл надо ставить 1кОм подстроечник + 1.5 кОм постоянный последовательно, тогда все нормально будет настраиваться . ну конечно можно и на 10к но это должен быть как минимум не китайский а новый, с маркировкой [ВП] или звездочкой
Не пугай народ . У меня все детали китайские с аллиэкспрэсс . Станцию собирал по схеме автора , только рэле добавил на фен .Подстроечники на 10кОм без постоянных , всё отлично регулируется .
Единственное у меня на какихто начальных прошивках паяльник в выключенном состоянии после включения станции сразу начинал сам по себе нагреваться и ни как не контролировался .
А самому что, никак не нарисовать? Моя универсалка подходит под версию прошивки 2.0. Для начала свою заведи, чтоб нормально заработала.
Когда я на фене первое число ставлю 250градусова, второе синхронизирую с тестеррм, тоди когда я поднимаю температуру в меня не совпадают первого и второго челла на екране температура.
сотворил станцию все работает , паяльник включается с второго раза , в прошивке поставил значение 3000 было 2000 .термопара винвата холодный спай поднять выше уровня . Какие есть предложения ? прошивка финал atmega328 / Постоянно щелкает реле защиты фена че за х.
Тут усё давно разжёвано ,читайте Отче наш начиная со страници гдето так 4 и всё будет вам понятно . Я сам так свою станцию собирал читал отзывы и анализировал всё за и против .
там столько воды . Поделиться опытом нужноооо . по конкретней можно
А что Вы хотели? И рыбку съесть, и на @@@ сесть, да ещё и косточкой не подавиться? Я когда свою собирал, полгода сидел и читал ( пока детали шли ;))) ) , анализировал, плату " облагораживал", зато потом, минимум мозготраха, и паялка настроена и работает. Примерно с 10й по 45ю страницы не судьба прочитать и подумать? Здесь уже настолько конкретно ВСЁ "разжёванно" для простых радиолюбителей,Что ( ИМХО! ) и домохозяйка с руками откуда надо соберёт ! Не обижайтесь за резкость , но это всё равно, что Не изучив ноты, сесть писать "Лунную сонату" Глухого( заметьте) Бетховена.
Поставьте прошивку , к примеру, 0.7.3 и посмотрите. И не гонитесь за " Финалом" не посмотрев весь фильм. :)))
По поводу прошивки то у меня как раз 0.7.3 стоит и все нормально работает
Доброй ночи. Собрал давно ещё станцию по стоковой схеме. Сегодня случайно выкрутил температуру до упора, температура набрала пик и станция вырубилась и просто стал моргать экран (один раз в 5 секунд). Когда отсоединил паяльник станция сразу запустилась, вставляю опять - моргает. Когда станцию включаю без подсоединённого паяльника, потом тумблер паяльника то загорается надписьWARNING, куда копать мужики? Паяльник разобрал, всё визуально цело, не горелое и не воняет ничего.
буду соберать по твоей схеме, скжы мне ты к етой схеме добавлял схему термопар?????
Я, по моему, уже всё понятно обьяснил. Схема используется " родная " авторская, которая как раз и "заточена" под две термопары. На моей плате добавлены только :
1 Штырьки для программирования микроконтроллера.
2 Штырёк для реле ( 13 нога микроконтроллера ).
3 Преобразователи напряжения STEP DAUN MINI с Али Экспресс ( отверстия под обычные кренки так же оставлены )
4 Штырёк для геркона фена ( 28я нога контроллера )
5 На обратной стороне платы вместе с отверстиями под ДИП компоненты расположены"пятачки" под SMD компоненты ( тип 1206 ).
Вообще то глухим по два раза обедню не служат, вся эта информация находится на странице 30 этой темы, пост №1454, 1456. Говорил же уже несколько раз , ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!!
При нагреве происходит "коротыш" обмотки паяльника, соответственно перегрузка БП по току. ( А может быть обрыв). В начале темы, да и почти в конце это уже обсуждалось. Однозначно замена нагревателя паяла на новый. Без паяльника надпись WARNING и должна быть, это предупреждение, что паяльник( аналогично фен) не подключен.
Для некоторых особо продвинутых, я скажу. Эта станция не так проста как кажется, тут надо жестко бороться с наводками). Каждый лишний милиметр провода внутри корпуса или неправильно расположенный БП, приведет к тому что вы собрали чайник вместо станции. И простота достигнута как раз за счет понижения помехоустойчивости. Если не верите загляните в соседнюю ветку, там везде фильтра стоят).
Прошивка рабочая, проверяйте свою схему на наводки и косяки).
Более того финал самая чуствительная к наводкам прошивка. Это заметил даже я, и знаю почему).
БП уходит в защиту по перегрузке, экран из-за этого и моргает. Либо проблемы с БП, либо с паяльником, проверьте оба. В БП проверяем кондеры в первую очередь, это бич всех китайских поделок, особенно если кондюки стоят рядом с радиаторами).
При отключенном паяльнике срабатывает защита от обрыва термопары) отсюда и варнинг)
И проверьте симистор в цепи управления паяльником может бракованный IRFZ44 попался
Кто что считает бонусом, это дело вкуса.
А вот как сделать и настроить предпрогев, я вам скажу)
Берем полностью остуженный паяльник и секундомер) Дальше паяло включаем на макс температуре и засекаем время пока он не начнет плавить олово) Это и есть время предпрогрева с холодного состояния.
Остужаем пяло до 100 гр и повторяем измерение времени. Далее на полученных 2 точках времени и температуры строим простейшую линейную функцию по которой и нужно греть паяло при первом включении))).
Вам осталось это все реализовать в прошивке) На 2.0 и финале это делается десятком строк кода)
И если вам не удобен спящий режим, попробуйте поставить 190 гр фиксированно), жало не обгарает и припой немного плавит), да и разогрев быстрый)
ну 2.0 это вообще-то ваша прошивка, вам и флаг в руки
Прозвонил паяльник, всё звонится там кругом, значит обрыва нет. БП использую от зарядного от ноутбука. Про надпись ВАРНИНГ понял, раньше не обращал внимание на это :) IRFZ44 посмею утверждать что он качественный, мы спецово покупали у надёжного продавца оффлайн. Новый паяльник заказал давно из-за короткого шнура (2 метра шнура силиконового, с Китая стоят как паяльник почти новый), вот вот приедет подключу и проверю поведение. Возможно это и БП наверное, как я собрал станцию, наблюдался такой баг: если включить питание станции, потом включить паяльник и начать устанавливать температуру, то станция тупо вырубалась, постоит минуты 4, включаю опять станцию, включаю паяльник и жду минут 5, потом только кручу температуру :)
GEN исходя из мануалов, нагреватель это верхние 2 точки по порядку, на них звонится 12.4Ом (на термопаре 1.5Ом - это нижние две точки). В тоже время, каким то чудом мне пришёл новый паяльник, на ручке написано ATTEN 907, его подключил, он греется но на экране горит Варнинг :( Как только вставляю старый, даже мне кажется как щелчёк какой происходит при соприкосновении контактов станции и паяльника и она сразу гаснет.
Распиновка на китайских паяльниках зависти от изобретательности продавца, у каждого по разному .Так что надо вскрывать паяло и смотреть куда и что идет .
12.4 это частично закороченый нихром должно быть 15 - 18 Ом а второй вообще без Т пары, померь сопротивление, я такие у китайцев на 220 встречал
Прально говоришь, прально:))) К тому же у него на фотке, где старый паяльник, видно черное пятно на керамической трубке. Ох чует моё сердце, там коротыш и есть.
Щелчок происходит как раз из за коротыша, БП уходит в перегрузку. Кстати, какая прошивка стоит, мягкий старт в ней есть, или уже Линковскую влепил?Вопрос к 1707
Только что прозвонил свой запасной нагреватель А1322 : Сопротивление нагревателя- 16,1 Ом , сопротивление термопары- 1,6 Ом. Так что, дорогой, у тебя коротыш.
1707]</p>
<p><span style="font-size:14.4px;font-weight:bold;">kabazyaka</span> спасибо за ответ.</p>
<p>[quote=link пишет:
1707 пишет:
БП ноута сколько вольт, сколько ампер? В последних словах ты сам себе и ответил( просто не хватает мощи БП) От этого должен спасти мягкий старт. Попробуй, как заменишь нагревательный элемент, поставить прошивку 0.7.8. из моего архива, это я для себя оптимизировал.
0.7.1 т.к. у меня стоковая сборка. Линковскую пробовал, но я не чистил камень и на чисто не записывал прошивку, от того пошли глюки и я откатился, это потом Линк объяснил что надо с нуля всё накатывать.
kabazyaka пишет:
Принял, сегодня днём уже искал элемент, чтобы не ждать с Китая.
kabazyaka пишет:
Увы, мне дал его товарищ, данные уже по нему не восстановить :(
kabazyaka пишет:
Принял. Если завтра мне подойдёт элемент который есть у товарища, то я накачу прошивочку.
Собственно вопрос - куда копать?
[quote=xellow]
и у меня ета же проблема с феном!!?:??
моя схема пост 1288 но она уже устарела (только ненадо ее цитировать)
к стати у автора на плате стоят 2кОм
У меня резисторы 5к , и нормально работает
Прошивка сырая.
Какая именно вот по вашему мнению?Я вот почти все попробовал,всё работают.Может руки у кого то сырые.
Оригинальной авторской!Мне религия не мешает пару резисторов навесным повесить.
спасибо господа ! Простите если напряг . попробую 0.7.3
kabazyaka
Прозвони нагреватель паяльника , у меня такое недавно было когда спираль нихромовая сгорела визуально не увидиш .
kabazyaka
и IRFZ44 это вообще-то мосфет а не симистор
Взял за основу чью то смд версию платы на атмега8,добавил кварц как у ардуино nano и всё необходимое для прошивки 2.0 и финал.
Плата стыкуется непосредственно на сам дисплей.Вот если кому надоhttps://yadi.sk/d/97i-f9-r3PEqes
Но проверяйте могут быть ошибки.
на прошивку 2.0 кварц ненужен, она и на 8мГц прекраспо работает ток время приветствия сократить если кого напрягает, я в 2.1 вообще выкинул
kabazyaka спасибо за ответ.
а нагреватель в холодном состоянии сколько ом звонится? 2.5 или 18
Извините уже что с паяльником своим достаю тут :(
Вот старый с которым начались проблемы (пост 2679 и 2689):
http://s018.radikal.ru/i505/1710/5d/59bdce1aa493.jpg
А это новый ATTEN 907 (греется но горит ВАРНИНГ)
Спасибо мужики за помощь!
[/quote]
[/quote]Так измерение мультиком ещё никто не отменял:)))) Могу Вангануть, как OlegK , вольт 19, ампера 3-4.5
