Могу Вангануть, как OlegK , вольт 19, ампера 3-4.5
По памяти на вскидку так и есть :) С вероятность 95%
Просто больше 19ти вольт БПшников от ноута я не видел, а на моём Иисусе( ASUSе) как раз 19 вольт , 4,95 ампер:)))). Так что у тебя , скорей всего , ещё и недотяг по напруге, это не суть страшно, но всё таки...
Ну вот, если фартанёт затра с нагревателем, заменю этот новый непонятный нагреватель. Тут шнур силиконовый и метровый, а проблемный паяльнык дешманский караул, брал до 3 уе.
Ребят привет Всем! Подскажите!! Скорее всего дело в прошивке. И так тестю прошивку 2.0. Плата разведена мной лично, 100% проверена и она работает. На качество изготовленой платы пожалуйста не ссылаться. Все прошивки без защиты и герконов на ней работают.
На прошивке 2.0.: Паялово работает, пока что без геркона, но работает исключительно. Фен - вот с ним и проблема, при включении, он секунд на 15 начинает нагрев, а потом срабатывает реле и уходит в защиту (warning). С чем это связано не могу понять.
Еще можно добавить: при надписи на дисплеи warning - крутишь потенциометр температуры, кулер начинает менять обороты в меньшую сторону.
В режиме сна, геркон разомкнут - все показания температура, скорость регулируются
Свою версию платы выложу в общий свет, после доведения до ума.
Попробуй протести 1.0 и 1.5. Линк недавно писал , что 2.0 самая капризная по наводкам.
И так, нагревательный элемент добыт! Распиновку кукую брать, у меня в обоих паяльниках разные цвета проводов.
А покуда нам знать как у тебя в станции паяло подключено . Гдето чуть выше тебе писали сопротивление нагревателя и термопары , так вот прозванивай и меряй свой нагреватель и в путь , только не забудь что у термопары есть + и -
По факту: нагреватель оказался у меня в нижней части платки паяльника, терморезистор в верхней. Терморезистор запаял без знания где у него - и + (в последствии перепаивал обратно изменений нет). Станцию не вырубает как раньше, стартует сразу. При прочих равных, если теоретически я определил не правильно выводы нагревателя, то он бы не грел?
Выявилась другая проблема: выставляю на станции 56 градусов, соотвественно рядом циферки начинают показывать набор температуры и она подымается аж до 118 и потом опускается медленно до нужных 56 градусов, стоит отметить что по ощущению пальцами температура сразу замирает на установленных 56, но вот на экране станции растёт только числовое значение без фактического роста температуры и постепенного остывания. Может калибровка какая нужна или элемент бракованный?
Заметил странность: сопротивления нового элемента не значительно больше, коротившего элемента.
Калибровка при замене нагревательного элемента нужна по любому. Сопротивление незначительно больше- И насколько же?
Было 12.4 стало 13.7, как я понял из сети, это обычные подделки у которых нормальное сопротивление 12-15Ом. Плюс ещё левая какая то распиновка элемента: есть Красный и Синий выводы, так их на звонить с двумя прозрачными и по сопротивлению понять что греет а что меряет.
У меня прозрачные выводы-это нагреватель ,а красный и синий_ это, соответственно + и - термопары.
Хорошо, давай теоретически пойдём от обратного, если за правильную основу возъмём твою распиновку, то в теории моя распиновка может работать? Перемерял, 1МОм отбой, 330КОм :)
В дешманском паяльнике все 4 вывода прозрачные были.
Вот сопротивления: КРАСНЫЙ-СИНИЙ - скачущие от 600Ом до 300КОм, ПРОЗРАЧНЫЙ-ПРОЗРАЧНЫЙ - 1МОм
Вот картинка моей оказии и того что я по ней нашёл в сети, может сгодится кому то, мой нагреватель HOKON #A1322:
Теперь понять бы, почему графически убегает "фактическое" значение вверх (без изменения температуры) с постепенным снижением до заланного значения.
Я куею и каким же напряжением его раскачать можно вольт эдак под 1500-----..........
вот достал свои запасные куплены на алли
с лева керамика с права нихром .Посмотри какой у тебя наконечник .
К стати у кого нагреватель стоит не плотно к жалу делаем так как на фото две прорези и вставляем в них платку и не прийдется ни чего перепаивать и подтачивать.
Китайцы демонюги, у меня нагреватель один в один как на фото из моего поста с данными на картинки: 1 Синий 1 Красный и 2 прозрачных вывода, нихромовый. У тебя же выводы человеческие, а у меня видимо копия копии.
А ты ничего не попутал со ступенькой? На терморезисторе сопротивление 50-60 Ом должно быть, не меньше.
Доброго времени суток собрал станцию на печатке Valdr (ее первую увидел) паяльник с термистором (с ним вопросов нет все отлично), фен с К термопарой 24в вентилятор, при попытке прошить любую прошивку с поддержкой герконов и реле защиты, не получается включить фен, моргает установленая температура, регулируется вентилятор, но не греет нагреватель, при попытке подключить геркон (нормально разомкнутый) станция при снятии фена с подставки перезагружается , геркон подключаю по схеме из архива тов. kabazyaka (за архив отдельня благодарность), реле защиты не ставил еще потому что не могу разобратся с герконом, выпилить его из скетча тоже не получается, все мои действия приводят к ошибке компиляции (в програмировании 0 без палочки), если не сложно подскажите куда копнуть, тему прочитал, но я так понимаю у всех все запускается даже если геркон просто не подключен, у меня както иначе все.
UPD забыл упомянуть, прошивал 0.5 версию (с ней сильно скачат показания термопары фена, свистит вентилятор фена, вентилятор фена глушится увеличением шима до 0x05, паяльник работает корректно)
затем версию solderingstation_ver_0.771 by Kabazyaka (с ней фен не стартует как привел выше по тексту)
Собрал паяльник, подключил, визуально всё работает, но теперь из паяльника периодически слышен непродолжительный писк. Какая то напасть мне с этим нагревателем.
Писк периодически и будет, меня лично не напрягает. :))))
Лишь бы не рванул ёмаё. Закажу ещё себе нагреватель, и плюс один корешу отдать надо. Спасибо всем за помощь, китайцы не перестают удивлять, только коллективным разумом можно их пошатать. Как ни странно пропал баг с резким включением станции и паяла, станция не отрубается как раньше.
две версии от link 1.5 и 2.0 поведение идентичное
Фото платы " ФАС" и " РЕВЕРС" в студию ( в хорошем качестве ( лучше ссылки)). ВНИМАТЕЛЬНО проверяем плату на: Чистоту, коротыши, непропаи. Геркон родной феновский? Если станция уходит в перезагруз при снятии фена , значит непорядок с ресетом( 28 нога( она же геркон)) Она подтянута по питанию и по земле?
Не рванёт , не боись ;))))) А чего ж ему не пропасть( багу этому), МЯГКИЙ СТАРТ всё таки как раз под это дело и рассчитан, чтоб маломощные БПшники в ступор не входили. :))))
Геркон роднее некуда, при постановке фена на подствку падает на землю, подтянут к 5 вольтам через резистор 10ком, и на землю кондер 100нФ. цепляю на 28 ногу как на картинке
незадействованный вход ОУ закрочен
сама плата
моя поделка
реверс
фас , правда ничего непонятно от вороха проводов
винды следы флюса, это следы установки геркона навесным монтажем, и немного в районе термопары фена, отпаивал ее для подключения термопары тестера, вроде все что мог уже прозвонил.
сама плата
моя поделка
реверс
Уточню на всякий случай, я ж могу купить себе прозапас керамический нагреватель как на фото выше, где было сравнение сопротивлений с нихромовым?
В керамике используется терморезистор, соответственно, слегка другая схема регулировки на LM 358, но если хочешь , то сопротивление термика в керамическом нагревателе 50-60 Ом, нагреватель < 10 Ом. Но тебе придётся тогда по любому менять БП на более мощный.Фото пост 2730
Понял, спасибо, останусь тогда на нонэймах этих пока :) Я любитель, деньги паялкой не зарабатываю, сайдёт. Может кто то переделывал насадки под фен, которые идут в комплекте и нифига к нему не подходят?
Насчёт насадок не знаю, у Мну всё в порядке, насадки садятся чётко:))). Попробуй на тубике поискать.
Извините уже что с паяльником своим достаю тут :(
Вот старый с которым начались проблемы (пост 2679 и 2689):
http://s018.radikal.ru/i505/1710/5d/59bdce1aa493.jpg
А это новый ATTEN 907 (греется но горит ВАРНИНГ)
Так у тебя на новом паяльнике вообще обратная связь отсутствует. Нету ни термопары ни терморезистора .
kabazyaka попробовал твою зашить - работает, только не греет - у тебя реле на размыкание наверное в прошивке. Не смотрел.
Немного не понял, станция сама разберётся что где и откуда идёт?
Мою какую?, их три. Поменяй в прошивке LOW на HIGH.
Поставил 1.0 все работает. Есть идеи?
Правиль на цвете проводов не зацикливайся , они могут быть любыми.
Сорри наоборот
Сорри наоборот
сама плата
моя поделка
реверс
мм, мой конгениальность зашкаливает, я кидал геркон на 1 ногу меги.... только щас глаза разул, что то стороны платы верх это низ... сейчас попробую
теперь при снятии с подставки секунд 5 греется и вываливается ворнинг, прошивка сейчас тоит 1.0 от link
Блин, тоже попутал:)))) Ресет-это как раз первая нога.
сама плата
моя поделка
реверс
Что нужно изменить в прошивке 2.0 для фена , схема автора без доработок? Паяльник работает нормально. С прошивкой 0.7 фен работает нормально.
