единица равна приблизительно 1.3 мс и равна одному проходу выполнения программы.
100 примерно 130mc)))
Вообщето в 2.0 по умолчанию было не 100 а 2000))
100 это проверка на срабатывание защиты)
сапсибо за разяснения, у меня в файле финала записано вот так
void warnigFen() {
/*---------------Защита от пробоя симистора/замыкания термопары ФЕНА--------------*/
if (hATCouple > 475) {
Error = HIGH; //флаг по превышении температуры
// setHotAirTemp = 0;
if (HotAirButton && Gerkon) {
if (N < 20) {
++N;
if (N == 20 && hATCouple <= 30) {
Error = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары
} else {
N = 0;
void waringSol() {
/*---------------Защита от обрыва/замыкания термопары паяльника--------------*/
if (sTCouple > 475) {
ErSol = HIGH; //флаг по превышении температуры
if (SolderButton && SleepState) {
if (I < 20) {
I++;
if (I == 20 && sTCouple <= 30) {
ErSol = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары
} else {
I = 0;
и если паяльник с термистором на нагрев реагирует молниеносно, то вен с термопарой имеет очень немаленькую инерционность и просто не успевает, начну со значения в 1000 и буду уменьшать или увеличивать в зависимости от результата
Ребята как вставить фотки . чего то у меня ни как не выходит.
Нажимаешь "изображение" , потом во всплывшем окошке нажимаешь "выбрать на сервере" , дальше нажимаешь"загрузить",появится окошко" выберите файл", нажимаешь и выбираешь на компе нужное фото, жмёшь "открыть", в окошке браузера файлов появится строка с названием фото, выделяешь, жмёшь INSERT FILE, потом в свойствах изображения жмёшь ОК.
Просто на форуме Амперка ру есть типа Доктора для Ардуино УНО.
да я видел даже не отладочной плате делают, кстати надо попробовать отладка есть,я сделал аж два раза, МК прошивается отлично, версий перепробовал кучу, но не сбрасыфает фьюзы :( а в терминал идет мусор
А насчёт Доктора, на форуме сайта ПАЯЛЬНИК есть обсуждение, где его малость подшаманили. Я себе оттуда сделал, с пол пинка завёлся.
спасибо за направление. пойду читать, станция почти готова, упаковываю в корпус, пока упаковывал несколько контактов из разьема фена отвалились :( под термоусадкой не видно, пришлось продергать все, два оторвались, пропаиваю.
Раз пошла такая пьянка:)))))) , то и я выкладываю архив с несколькими печатками. Печатки предназначены под использование ARDUINO NANO и ARDUINO PRO MINI. В архиве первым читаем АХТУНГ, там всё описано.Ну и как всегда присутствуют прошивки и программки. Пользуемся на здоровье!!! :)))) https://yadi.sk/d/pRMBziCL3PQQK2
реле пришлось убрать, вес реле которые ставил в режиме удержания постепенно теряли контакт, секунд 10 держат и все, заказал реле для ардуины, пока без него поработаю
Добрый день. Подскажите плиз.. Переодически, при выключенном сетевом тумблере, промаргивает подсветка дисплея. Не то чтобы сильно напрягает, но всё же интересно... Пробовал фазу-ноль менять местами - без изменений. Корпус от БП, питание 3-х проводное, с землёй на корпусе.
Кстати, тоже заметил эту странность. Только я ХЗ , почему так происходит.
Исходя из личного опыта могу сказать, что эти значения нужно подбирать в зависимости от типа реле.
Я надеюсь вы пошутили?
Если бы! Но факт остается фактом.
Ну да,ну да.Скоро от формы реле код править начнём))
реле пришлось убрать, вес реле которые ставил в режиме удержания постепенно теряли контакт, секунд 10 держат и все, заказал реле для ардуины, пока без него поработаю.
Вот Вам Факт. У меня решилось подборкой задержки. При чем здесь форма, не про Форму речь.
void warnigFen() {
if (N < 20) {
++N;
} else {
N = 0;
void waringSol() {
if (I < 20) {
I++;
} else {
I = 0;
1 проход программы в финале примерно равен 1мс.
усреднение значений температуры делается за 100 проходов, те 100 мс.
защита вызывается только после усреднения и тк там отслеживается 20 проходов защиты, то и получаем теже 2сек, что и должно быть в прошивке 2.0. В финале 20 эквивалентно 2000 в 2.0)))
все я свою допилил, правда еще нет ручек крутилок, но их никогда не поздно добавить, морду также считаю что нужно доделать но это если буду еще одну станцию делать на работу, нет разделения на зоны, и нет подписи на потенциометрах, выбрал корпус с вентилятором 120мм, тоже на мой взгляд не лучшее решение, много пространства внутри корпуса просто занято вентилятором, 80мм на задней стенке хватилобы с головой, потенциометры поставил ALPS RK09711110K, дорого зато качество на высоте.
Но я вполне доволен работой станции, остались лиш ножки чтобы вентилятор мог дышать и все, вчера ради интереса сидел выпаивал и впаивал обратно многоножки СМД, все отлично, настроил чтобы четко было на 350с, выше и ниже есть отклонение но не критичное чтобы сказатся на работе с станцией
теперь буду мучать бит доктор, он меня задел за живое, да и есть уже убитые при перепрошивке 8 мега и 328.
Прикольная морда, Поздравляю!!! По Доктору, я тебе ссылку выше кинул.
Короче х его знает . Или я дурак или лыжи не едут . собрать паяльную станцию оказалось проще чем выложить фотки.
Кнопка "изображение" - кнопка выбор на сервере - всплывающее окно - кнопка загрузить - выбрать файл на компе - щелкнуть два раза по загруженному файлу слева в окошке и фотка тута.
платы справа от станции можите схемы выложить и сами платы в lay.
Зачем? эти платы к данному проекту никого отношения не имеют. Просто попали в объектив все вместе))).
void warnigFen() { /*---------------Защита от пробоя симистора/замыкания термопары ФЕНА--------------*/ if (hATCouple > 475) { Error = HIGH; //флаг по превышении температуры // setHotAirTemp = 0; } if (HotAirButton && Gerkon) { if (N < 20) { ++N; } if (N == 20 && hATCouple <= 30) { Error = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары } } else { N = 0; } /*---------------------------------------------------------------------------------*/ } void waringSol() { /*---------------Защита от обрыва/замыкания термопары паяльника--------------*/ if (sTCouple > 475) { ErSol = HIGH; //флаг по превышении температуры } if (SolderButton && SleepState) { if (I < 20) { I++; } if (I == 20 && sTCouple <= 30) { ErSol = HIGH; //флаг по обрыву или кз термопары } } else { I = 0; } /*---------------------------------------------------------------------------------*/и если паяльник с термистором на нагрев реагирует молниеносно, то вен с термопарой имеет очень немаленькую инерционность и просто не успевает, начну со значения в 1000 и буду уменьшать или увеличивать в зависимости от результата
какая емкость кондера в высоковольтой части (универсальная плата)
111
при очередной перепрошивке скурвилась мега :( хорошо я две взял
и фьюз бит доктор не работает, спаял его а запустить так и не смог :(((
есть мега но она под шилдом в принтере торчит, надо купить про мини штук 5
будь готов к критике, и ИМЕЙ желание её поправить , если НАДО!!!
kabazyaka Привет!!!
https://drive.google.com/open?id=0B6QMpknH5731c1RwWlh3bkY2a0U
Так уж и быть, чтобы избежать критики, исправил замечания от kabazyaka)))). Добавил кондер на 3 ногу. С печатью все нормально.
kabazyaka Привет!!!
С Реле тоже был такой косяк - видимо из-за плохого контакта фен не мог разогреться до максимума. Взял реле по-мощнее - всё пошло..
Странно. Релюхи 10ти амперные?
сначала взял 10 амперное 899b-1ch-f-c
потом взял двоейное, 10А и 5 А контакты, запараллелил их JZX-140ff
может это от того что я взял С945 ? при работе реле стабилизатор 5в очень неплохо грелся
Ну Круто, что сказать. Молодец:)!
ХМ! Нарисовалась така проблема, не уходит паяльник в спящий режим, геркон срабатывает, устан. температура моргает, но паяльник все равно жарит.
И так обновленная версия станции:)
Спасибо!! Осталось подставку под фен замутить.
Не, не, не на пассатижах лучше, чем на спец подставке )))) Всё как положено у порядочного мастера))) Одни подручные средства.
А так красиво, получилось.
Спасибо!! В принципе он уже так полтора года живет на пассатижах))) Пора сделать или купить подставку)).
Вообщем выкладываю архив в общее пользование
https://drive.google.com/open?id=0B6QMpknH5731VmhrYl9OY3VuaXc
В архиве: печатка станции, печатка реле (аналог ардуиновской), макет морды, скетчи, схема, программы для работы.
ага, уже читаю, с терминалом разобрался, говорит не могу опознать микру, курю дальше.
Кто что скажет? Опять что-то в прошивке по ходу надо поправлять. Только где?
Фен работает охрененно, впервые за полтора года поьзования беспроблемно отпаявает детали с материнок:))).
И Все:))
Выкладывай свое творение! Будем рады посмотреть!:)
Сейчас проверю, думаю да
Да урезай фотки
Залей фото сюда http://radikal.ru/ и скопируй нам сюда просто ссылки на фото:
и мы уже сами откроем их по ссылкам
После 5 пункта двойной клик на нужный файл и в следующем окошке жмяк на ОК
Да не надо на сторонние сайты выкладывать , тут нормально всё . Фото любое , на крайний случай через офис уреж .
