Всем прихфетик! Читаешь и балдеешь )))) Люди берутся за конструирование устройства а в электронике так мало знаний... Не могут отличить что такое нихромовый нагреватель, термопара и терморезистор. как работает ОУ... Кошмар!!! Ну, ребята, не бывает так никогда, спаял включил и оно сразу работает на ура... Всегда приходится настраивать, коректировать, подгонять под свои надобности и требования...
1707, я бы конечно рекомендовал Вам приобрести нагреватель керамический. Он более долговечней и разогревается в разы быстрее. Только чуток подогнать усилитель, там не сложно ))) есть готовые схемы и здесь они выложены. Настроить и всё. Всунуть в скейч (если его там нет), плавный разогрев. пока не достигнет 75 градусов нагреватель.
пытаюсь читать скетч, не совсем понимаю условия возникновения ворнинга, настроить фен не получается, комнатную температуру он по термопаре показывает верно, но чтобы откалибровать его нужно чтобы он прогрелся, а он в ворнинг выпадает :(, прошивку 0.6 попробую вечером, мне в ней не очень нравится работа с паяльником :( пищит противно, и фен при регулировании потока пищит, но это я уже знаю как лечить, нужно загрубить шим
Дружище, если ты читал выше, ну низзя ему керамику, БП у него не тянет:))) ( Хотя ,может, с мягким стартом и потянет, но схему ОУ однозначно менять, а у него паялка уже давно в работе)
Почитай страницу 48, там это описывалось и по каналу паяльника и по фену. Начиная с поста#2375.
ага, спасибо, воскурил, поправлю вечером задержки в скетче, уже хочу запустить и собрать в кучу станцию, ото пока морда с платой на столе отдельно от корпуса валяется
НастроишЬ, соберёшЬ, Фотоотчёт в студию :)))))) (Вот я двоечник:))))) )
обязательно, сейчас еще думаю над организацией проводов, думаю перепроложить все МГТФом кроме дисплея, там хорошо себя шлейф от ХДД показал, а так я думаю исполнение стандартное будет АТХ блок питания, только морда на 3д принтере сделана для акуратности
Вот блин, аж жаба душит ( по белому! :))))) ) Да если б у мну был 3Dшник, то я б сам корпус бы замутил , и не парился бы.:))))
в ходе эксперементов понравилось как работает прошивка финал от Link но там таже беда с феном, нужно выставвлять больше время задержки, но код намного хуже закоментирован и все на функциях :( не могу сообразить что нужно подправить чотбы перед ворнингом ждало дольше, с тетьего раза фен запускается, прогревается и раотает дальше отлично, с паяльником вабще вопросов нет, но мой фен не успевает за выделенную задержку начать прогревать термистор
"Приобретай ардунио про мини, и не будет гемороя ))) Цена одинаковая )))"
да вот засматриваюсь, в китае 500р за горсть :) но уже взял два контроллера, и еще 8 мег пять штук лежит, попаять всетаки тоже в удовольствие, не всеже время в макетку тыкать
короче лень победила, поставил в прошивку финал кусок кода отвечающий за защиту по времени нагрева из 2.0, а тот что был в финале выпилил, и все взлетело, теперь подберу параметры чтобы времени было достаточно чтобы фен нагревался и не выпадал в защиту, сам фен откалибровал с соплом 10мм, вроде +- 10 градусов в диапазоне 200-350 ну и наверное уменьшу макс темп фена градусов до 380, 480 чето многовато как по мне, или стоит оставить для тугоплавкого припоя ?
также думаю над реле защиты, даже релюху снял с мертвой платы ибп, полезная штука ? стоит навешивать ?, ну и начну теперь сборку в кучу, провода всетаки заменю, и видимо потенциометры нужно заменить, мои чтото начали любить голову :( заменю видимо на
Ну и молодец!!! Максималку поставь лучше где то 450, я так думаю, больше не надо, краску же , как Линк, палить не будешь:)))) Насчет релюхи: купи Ардуиновскую и не парься, они разные по вольтажу, подойдут на 5 вольт и на 24 вольт. Просто на этих модулях уже вся обвязка есть, только выбирай, чтоб были крепёжные отверстия, а то будешь на скотч лепить , как я :))))
Я себе две релюхи всунул. На канал фена и паяла отдельно. Правда пришлось поиздеваться над прошивкой )))) Но получилось. За базу брал от Link, вариант 1.5 ( полторушку). Мосфет 10 Амперный стоит, вот для перестраховки всобачил.
Как и обещал выкладываю свою версию платы под прошивки от linka 2.0, final. Обе прошивки работают на отлично - проверено! Отдельное Спасибо Link за прошивки и труды. Также разведена плата под реле.
Фото самой станции выложу позже, хочу доработать корпус.
В целом неплохо, поздравляю , НО!, сразу обнаружил Два косяка!! Во первых: Когда разводишь плату,потрудись изменить цвет пятачков под СМД компоненты , иначе, некоторые слабо знакомые с Лайотом товарищи получат при печати только дорожки без всяких пятачков(как на картинке;))) ). Делается это всего лишь нажатием одной кнопочки на панели макросов:))) ( кнопочка ТОР ) Из за этого у тебя пятачки оказались на " лицевом " слое платы. Второе : Третья нога контроллера должна " обвязываться " не только на +5 вольт резистором, но и на массу кондёром на 0,1 МкФ, то есть так же как 28я нога. Ну и в третьих, до кучи:))) На пространстве этой платы можно смело использовать пятачки под типоразмер 1206, а не 0805, они больше. Да, и пятачки под кондёры чуть чуть шире :)))) , чем под резисторы, в обоих случаях. А так, повторюсь, неплохо.:)))
решил что МГТФ будет жирновато, все равно один раз установлю и шевелить не буду, раскурочил и распаял лаптевым кабелем, 26 цветных тонких жилок по полтора метра на халяву :)
kabazyaka пишет:
обязательно буду на скотч лепить :) вариантов то мало, а ардуиновское ждать надо,у менстных магазинов если брать то это в пять семь раз дороже выйдет
В целом неплохо, поздравляю , НО!, сразу обнаружил Два косяка!! Во первых: Когда разводишь плату,потрудись изменить цвет пятачков под СМД компоненты , иначе, некоторые слабо знакомые с Лайотом товарищи получат при печати только дорожки без всяких пятачков(как на картинке;))) ). Делается это всего лишь нажатием одной кнопочки на панели макросов:))) ( кнопочка ТОР ) Из за этого у тебя пятачки оказались на " лицевом " слое платы. Второе : Третья нога контроллера должна " обвязываться " не только на +5 вольт резистором, но и на массу кондёром на 0,1 МкФ, то есть так же как 28я нога. Ну и в третьих, до кучи:))) На пространстве этой платы можно смело использовать пятачки под типоразмер 1206, а не 0805, они больше. Да, и пятачки под кондёры чуть чуть шире :)))) , чем под резисторы, в обоих случаях. А так, повторюсь, неплохо.:))) [/quote]
Спасибо конечно за поздравление! НО! Не тут косяков, SMD компоненты отображаются нормально. На печать нажимал прежде чем написать? По поводу 0805 они у меня просто есть в наличии, целая куча, кому надо 1206 могут вполне заменить пяточки. Не так ли. По поводу кондера на массу, надо конечно не спорю, но не куда его воткнуть, изначально когда разводил плату, он выскользнул из виду))). Перерисовывать нет желания. Здесь практика показывает что вполне достаточно притянутой ноги через резюк к +5В, на работоспособность геркона паялова это никак не влияет.
у меня скачалась вродь все нормально и элементы указаны, вот токо блокировочных кондеров нет, а потом будет искать почену чтото нетак работает
GEN про какие кондеры речь? А что не так работает, все работает так как надо))). Не вводите людей в заблуждение, может кто-то захочет повторить данный вариант.
Еще раз повторюсь ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО. И я доволен!
Не надо там ничего выпиливать. Код отвечающий за задержку в конце прошивки Final.
Ставь сколько хошь. Я тоже кстати задавал этот вопрос, у меня фен все время уходил в защиту после включения. Ну на этом форуме уж очень отзывчивые форумчане)))). Пришлось додумывать самому.
спасибо ! верну обратно защиту из финала, просто я не понял в каких еденицах цифры, сейчас вабще обнаружил что у меня эта защита просто не работает
это в секундах, или относительные еденицы ? какое у вас значение работает ?
сделал аналог ардуино реле, припаял транзистор C945 прямиком на ногу реле, подтягивающий резистор с конденсатором повесил на плате основной, в итоге на реле кинул три провода, сигнальный на транзистор, плюс на реле и минус на транзистор, все отлично работает :)
Это время в секундах. Исходя из личного опыта могу сказать, что эти значения нужно подбирать в зависимости от типа реле. У меня к примеру завелось только на 500 по отношению к 35. Подставлял разные значения на протяжении 2-х дней, пока не получил результата))))). Реле у меня на 12 В в связи с отсутствием 5 вольтового. Делал сам. Плату реле выкладывал выше.
Приветствую всех паяльныхстанцийстроителей .Вот и я наблюдая за вашим творчеством сварганил себе этот чудо аппарат.Если кому интересно завтра выложу фотки (сели батарейки в фотике) . Заливал 1.0 прошивку -работа понравилась. Захотелось поэксперементировать залил финальную. работой очень доволен . Вот только смущает что при работе фена если быстро крутануть резистор установки темпер. на вентиляторе фена сильно падают обороты- секунды на 2-3 потом вентилятор плавно разгоняется до установленного значения. Если резистор температуры вращать плавно то фен работает отлично .У меня к вам вопрос- это глюк или так сделана программа ? По работе паяльника пока сказать ничего не могу. паяльник еще идет из китая (судя по срокам пешком) Вот вспомнил еще- при установке температуры фена в большую сторону на термопаре показывает больше градусов на 40 и потом почти сразу устанавливается на ровне с заданной держится очень стабильно . Этот скачек вреда не принесет?
единица равна приблизительно 1.3 мс и равна одному проходу выполнения программы.
[/quote]Ещё раз внимательно прочитай, что я написал. Ну, нажал я на печать, убрал ВСЁ, кроме нижнего слоя, и ЧЁ!? Поэтому и говорю: это КОСЯК. Тут, кроме нас, таких "умных" , бывают люди, которые даже в Лайоте не шарят, просто нажмут на печать , и получат херню на палочке:)))) Насчёт кондёра- вот чё, так трудно под контроллером сделать дорожки потоньше, и к средней дорожке( земля) тупо налепить площадку? Я ,блин, даже свою " универсалку" переразвёл , всё поместилось! А если выкидываешь плату на форум , будь готов к критике, и ИМЕЙ желание её поправить , если НАДО!!! На фото твоя плата, подготовленная к печати!!!
Starihok да не Вы что, в Вашем первом абзаце 3-м предложении ответ есть, почему я несуюсь в конструктив и прочее :)
Сейчас задача реанимировать как то насадки под фен, буду приобретать навыки пайки СМД-мракобесия :)
странно, я сейчас на работе, загрузились фотки, ну давайте вот так вставлю
по этой схеме подключил
https://yadi.sk/i/vzYhp1pA3PJvwA
фас
https://yadi.sk/i/vUfAFbhp3PJwBi
не фас
https://yadi.sk/i/kFVmTM1a3PJwCp
фас
не фас
много пластика уходит, и есть ньюансы с печатью коробок, а коробка АТХ блока вот она, бесплатно и надежно :)
kabazyaka, потянет, потянет))) Только ограничить мощность. В старте сделать на 50%, в работе на 80-90%. И пусть рабатет паяльник))))
при очередной перепрошивке скурвилась мега :( хорошо я две взял
и фьюз бит доктор не работает, спаял его а запустить так и не смог :(((
kabazyaka, ну "дегустировал" усилитель термопары по моему варианту?
Понятно. Думал может "ёжиком" или на макетке попробовал.
WXD3-13-2W
Да. Она самая. Смотрел?
https://drive.google.com/open?id=0B6QMpknH5731T0NMRmloYTJoY0U
ДЛЯ kabazyaka
Пяточки имеются:)))))
Я надеюсь вы пошутили?
100 примерно 130mc)))
Вообщето в 2.0 по умолчанию было не 100 а 2000))
100 это проверка на срабатывание защиты)
платы поменьше можно подробнее с схемами
ДЛЯ kabazyaka
платы справа от станции можите схемы выложить и сами платы в lay.
какая емкость кондера в высоковольтой части (универсальная плата)
Если бы! Но факт остается фактом.
