http://s009.radikal.ru/i307/1711/58/3c0c93e8f1d9.jpg пока только так . Остальные буду пробовать по вашим советам. У меня до 5 действия все получается а сохранить не выходит . попробую уменьшить фото .Всем спасибо за советы.
Ничего что на этой плате люди давным давно собирают и всё работает.
ну люди еще не такое собирают, ну можно конечно перед тем как включить, в трансформаторное масло например погрузить или в азот.... а на практике вотключ на паяльнике и стоял на радиаторе
Незнаю к чему этот пост,всё это напрямую от кривизны рук зависит.У меня тоже всё без радиаторов,один маленький тока на симисторе и то чисто для подстраховки.У паяльника полевик холодный,да и не должен он грется.
паяльник 2Ампера жрет а керамика и вовсе 9.6А пока холодный, там не полевик а ноги от него отгорят. и растояние между дорожками никакое, при малейшей грязи одни угли от платы останутся
Я геркон в паяльник не ставил,счетаю лишнее.Но на сколько знаю он и не должен сразу засыпать а через определенное время.
геркон также не соит, но станция уходит в сон, может надо поменять чего в прошивке опять
пин геркона паяльника 3 нога меги, либо вывести кнопку на него, либо в прошивке поставить 0 и он будет думать что паяльника наподставке нет так как геркон разомкнут, я правильно понимаю ?
int pinSleepState = 1; // Спящий режим паяльника 3 нога меги
GEN пишет:
засыпает потому-что 3нога на +5 не притянута
поставить резистор на 10ком и должен перестать засыпать ?
Ну вопервых эта плата не для керамики.А во вторых транзисторы в ТО-220 и более 100А есть если чё,нормально у них ноги себя чувствуют,постаянно имею дело с силовой техникой.
cто раз уже об этом писали,ваще лень читать форум.
както да, 58 страниц не осилил, честно дочтал до 34 страницы, дальше отчаялся найти информацию, видимо ее нужно скать по крупицам на каждой страницы темы, в сехеме по которой я делал нет про подтягиваюший резистор ничего, кроме геркона фена, и откуда мне знат что если я вовсе ничего не вешаю на эту ногу то все равно ее нужно подтягивать в +5в, уж извините за мои скудные познания в электронике, но я новичек, совсем зеленый еще... вот паялку общими усилиями скрутил.
и где вы там ТО-220 увидели? или про симистор? и где вы видели чтоб 3.3v нормально могли открыть полевик чтоб он не грелся?
To-220 ответ на ваш пост.Полевики что вы выделили можно и на 10а подобрать,но тут даже не на ток надо внимание обращать.И при чем сдесь 3.3 и да есть полевики для которых это много даже.
наверно надо выкинуть эту 0.77 прошивку ато чет все ее ... а она с нерабочей защтой
Случаем никто ФИУ не пытался на фен воткнуть? синхронизировать можно через РС-814 на 2ножку
0.77 стояла раньше .Сейчас финишная. фен работает хорошо (если вращать резистор температуры плавно) . А с радиаторами возможно я и переборщил. Греются только стабилизаторы на 12вольт до 45 градусов и немножко 5 вольтовый гродусов 35-38 . Симистор холодный в пределах 34 градусов максимум.Радиатор с транзистора фена выкинул транзюк холодный.
То что я тут не появляюсь, это не правда, последний раз писал в пятницу)
Пишу только то что могу припомнить) Этой станции у меня нет.
И так спящий режим.
1 Станция всегда уходит в спящий режим без геркона. Ответ уже был дан. Виной всему грязь на плате и не иначе. Оговорюсь это касается только класической схемы. Те кто используют ардуину, пусть сами и разбираются с ней и ее пинами, я не тестировал экзотические варианты.
2 Станция всегда уходит в спящий режим с герконом. Варианта 3. 1 опять грязь. 2 геркон у вас слишком чуствительный. Нужен геркон класса В или еще менее чуствительный, да и с положением его придется поиграться, тк нагреватель создает нехилое магнитное поле. 3 комбинация обоих вариантов). Ситуация с невыходом из спящего режима см варианты 1 и 2)
3 Станция не уходит в спящий режим, ну и не мучайте ее), а если серьезно опять грязь, наводки и магнит нужно ниодимовый ставить и приличного размера). У вас поле паяльника перебивает поле магнита, происходит кратковременное откл геркона и отсчет времени идет заново.
Спящий режим требует подборки геркона да и порой изменения скетча.
И так спящий режим.
притянул 3 ногу к +5 через 10ком резистор, вроде перестала засыпать, горязи у меня небыло, пред тем как в корпус убрал я все промыл зубной щеткой с спиртом.
Вечер добрый. Поставил финальную прошивку от link. Всё работает вроде нормально, только странно регулируется температура фена: на страиваю на темпераратуре 300 град. Снижаю до уставки 150 - врёт в плюс, причём градусов 50, т.е реальная т-ра 200 град. Повышаю до 400 - врёт в минус, причём то же прилично... У паяльника подобного не замечено. Меряю Fluke 179.
Добрый день всем. Подскажите пионэру в паяльностроительном деле - собрал станцию с оригинальной статьи, пока проверил паяльник вроде работает как надо, единственное напрягает прыгание цифр что в выставленной температуре что в той что показывает температуру нагрева текущую, как то можно это исправить. И еще вопрос прошивал оригинальной прошивкой 0.5 а больше никакой прошивкой прошиться не могу - в смысле все прошивается но тогда экран квадратики, вроде тему перечитал но так и не понял почему у меня только одна прошивка работает.
А фьюзы после прошивки всегда правильные устанавливали?
Слева БП можно мутить смело :)
Как у вас все громоздко,с кучей ненужных радиаторов.
молодец! ещеб не полыхнула при первом же включении. но то что работать не будет, к бабке не ходи.
Уже год как все никак сгореть не может и у других работает без проблем.Нужно детали правильно подбирать,а не копировать.
товарищи, расскажите как выйти из спящего режима паяльника ? ото выходит только после перезапуска станции.
Ну Вот а уменя не может войти в спящий режим паяльника:). Пишу уже третий раз. Link не выходит на форум. Надо его пытать. что-то 100 % в прошивке.
Нормально всё там в прошивки.У всех работает у вас нет.
ну тогда может подскажете в чем причина, по железу все работает, геркон срабатывает, индикация работает, а пяльник как жарил так и жарит
Darknew,
Darknew,
Где ж вы были раньше.:))) Паяльник засыпает через определенное время, сейчас буду засекать время через сколько
А штука считаю полезная, для забывчивых:)))
И так паялово засыпает через 15 минут. Все вопрос исчерпан.
вот именно по этому, американцы ракеты у нас покупают, что тоже так думают.
ну не способны СМДшки держать ток более 0.5А а ТО220 более 5А не надо спорить с физикой
Мне жаль вас))
У меня тоже точно такая же плата, как у Алексея и проблем вообще нет в работе паяльной станции.
Посадил магнит от динамика 0,5W в подставку на клей B-7000. Теперь геркон срабатывает при любом положении паяльника.))))
И так спящий режим.
Делайте спящий режим проводком)
Счастье было не долгим((( . Отгорела спираль фена. Кстати Link не могло повлиять на это быстрый разогрев финальной версии
И так спящий режим.
Нормально сейчас все, уходит в сон
GEN.СМД до 6А,про силовые то220 я вооще молчу.Есть полевики с логическим уровнем которые МК напрямую легко открывает.
ну на эту тему можно долго дикутировать. я новую паялку, вообще без этих ключей зделал
у меня вопрос к link, что воткнуть в прошивку 2.0 для ФИУ феном (синхронизация 0 на 2ножку)
ну и на этом спасибо, будем искать
operator6446, отличная плата у вас из поста #2857, буду повторять по ней станцию, скиньте плиз прошивку в формате hex для ATmega8.
на практике вот
Значит фуфло с али стояло.
а у вас есть другие? небось у себя в подвале ляпаете?
просто трансформаторный БП 36V а предел для 2576 40v, скачек напряжения и.....
https://drive.google.com/open?id=0B_GXVm58VK43Rlc3OFNUMGFJSjA
Так же можно ставить вместо IRFML8244 который на пределе по напряжению IRLML6344 или IRLML0030.
GEN, если запаса нет по напряжению, то хоть какой радиатор ставь, исход один.
operator6446, спасибо за прошивку.
Да фьюзы ставил как и на оригинальной - вроде про другие не читал
