Моя паяльная станция
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Не, не в прошивки тут дело. У меня была мной прошита "usbasp.atmega8.2011-05-28" Смотерл на офф сайте, но там по прежнему эта прошивка актуальная.
Прогеры друг-друга прошивают отлично.
UPD. Проблема решена.  Позже здесь добавлю хариографию по танцам :)
UPD. 2. Танцы.
В общем-то, для более искушеных, которые вдоль и поперек изучили работу с этими МК - это не проблема.
А вот для таких как я нубов, которые купили  новую МК и столкунлись с этой проблемой как у меня (выше описано), даное решение поможет. Хотел описать сам, но нашел пост описывающий решение  http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1559&p=2847#p2848
Но я здесь коротко опишу и скину фото, на всякий случай.
Имеем прогер Usbasp, новая МК 328P, и адаптер от kabazyaka. Прогер прошит последней прошивкой (она есть в архве самой дудки), все контакты дорожки на адптере в порядке, но AVRDUDEPROG 3.3 не видит МК.
Вот так не видит: avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
Один вечер потратил на гуглпоиск. Меня гугл повел куда-то не туда, в сторону капания прошивок и мертвому МК. А решение вот: Скорость программирования контроллера (частота sck программатора) нужно понизить.
Ключи можно ставить  2.0 - 4.0 -> 375 kHz   4.0 - 8.0 -> 187.5 kHz. Я просто решил сразу на самый минмум выставить.
Честно положа лапу на сердце- для меня это до сих пор тёмный лес! :))) Я так понял, ты в самой Дудке добавил ещё один аспешник под пониженную скорость чтения и загрузки? Если чё, скинь мне на мыло, плиз, свою версию дудки с этой добавкой. kabazyaka@mail.ru
teskazzz
Возможно и у меня проблема втом что я две меги328 не могу прошить, хотя не похоже у меня все шьется только на самой станции работает только последняя 0,5   другие ну ни в какую не хотят. Кстати на самом USBasp есть перемычка скорости - может бы дернул ее. И кстати вместо дудки мог синапрг попробовать - там есть выставляние скорости для USBasp
smokyspoke
teskazzz
Нет, если у вас прошивка USBasp последняя, то перемычка Вам не поможет. Надо править ini файл.
kabazyaka, я Вам могу скинуть ini, или здесь ссылку брошу на гугл-диск. Просто замените файл на мой. Но все равно, там нет ничего сложного, просто добавить ключ и потом можно подставлять скорость. И да, поссле добовления ключа у Вас в дудке появится выбор прогрммматора с выбраной скоростью.
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
teskazzz
Добро, скидывай, там разберусь :))) От Души Душевно в Душу!!! :)))
smokyspoke
Вот файл: https://drive.google.com/open?id=1pbNUftEN1Av2OGhKKKNAsJTt5J4429qb
Кидать с заменой в папку дудки. Я там поставил ключ -B 4.0  Свой файл куда-нить сохрание как копию - для сравнения и я думаю все станет понятно, по крайней мере что добалено и какой ключ менять;)
Отдельно здесь еще раз вставлю цитату:
По умолчанию, контроллер производителем настроен на работу от внутреннего генератора (источника тактового сигнала МК) на частоту 1МГц, а программатор usbasp на частоту 1.5Мгц.
Скорость программирования контроллера (частота sck программатора) должна быть в 4 раза меньше источника тактового сигнала микроконтроллера. Следовательно частота необходимая для прошивки контроллера должна быть меньше 1000000/4=250kHz. Как же установить эту частоту?
В последних версиях прошивки usbasp частоту sck программатора можно изменять при помощи ключа "-B". В предыдущих - установкой перемычки понижения скорости программирования.
Если при программировании avrdude выдаёт предупреждение - " avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update ", то у Вас не последняя версия прошивки программатора.
Возможные значения ключа -В
* 0.5 - 1.0 -> 1.5 MHz
* 1.0 - 2.0 -> 750 kHz
* 2.0 - 4.0 -> 375 kHz
* 4.0 - 8.0 -> 187.5 kHz
* 8.0 - 20.96 -> 93.75 kHz
* 20.96 - 46.88 -> 32 kHz
* 46.88 - 93.75 -> 16 kHz
* 93.75 - 187.5 -> 8 kHz
* 187.5 - 375.0 -> 4 kHz
* 375.0 - 750.0 -> 2 kHz
* 750.0 - 1500.0 -> 1 Khz
* more than 1500.0 -> 500 Hz
triod2
Фигня все это поставте нормальную Дудку и все шется без проблем
kabazyaka
kabazyaka аватар
triod2 пишет:
А AVRDudeProg 3.3 это полный отстой, значит, да? Если так, то пусть я считаюсь "динозавром", но мне нравится, и пофиг, чё как!!! :)))
smokyspoke
triod2
Аргументируйте-чем эта AVRDude Prog 3.3 не нормальная? какая она по Вашему нормальная?
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Спасибо! Ларчик просто открывался:)))
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
triod2
А с хрена ли я должен чё то аргументировать?! По моему я уже сказал, она мне нравится, и ПОФИГ ЧЁ КАК!!!
smokyspoke
Не, я ведь у того спрашивал. Мне просто интересно, он ведь ставит под сомнение рекомендации с сайта поддержки:)
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Сорри:)))) Не тому ответил:)))
smokyspoke
teskazzz пишет:
синапрог мне не подходит, у меня W764bit. Может ее и можно было через танцы установить, но нафига мне тогда были лишние танцы)) Я по нубски грешил на камень и ругал китайца. Собственно, я выбрал не легкий путь для себя и нашел выход имено в дудке.
Как там говаривают "Дело было не в машине, просто долбоящер сидел в кабине" Ну, что-то типо этого)
teskazzz
smokyspoke пишет:
У меня то же на 7*64 и даже на 10*64 и там и там работает без проблем, скачал запустил и пользуйся.
smokyspoke
Тьфу, попутал.  То я ставил ponyprog - он не запускался у меня на 64. А сина - не, не пробовал.
Скачал первую попавшуюся 2.1. Все там перетыкал, но результат в логе справа:)
GEN
https://yadi.sk/d/7tkWDKTI3PoQam
вот этой пробовали шить. покрайней мере 128мегу только ей удалось залить
smokyspoke
В принципе, проблема решена и  AVRDudeProg 3.3  с дополниельным ключиком - меня полностью устраваит, даже более чем. Но по Вашей ссылке тоже попробую и здесь отпишусь. Пока камушек девственен, только ячейки и фьюзы считывал.
darknew
darknew аватар
чот вас не туда понесло други :)
но и я свои пять коппек вброшу, сначала ших хазамой, после пары перепрошивок получил перый залоченый МК, ушел с хазаммы, она кстати с обновленным USB ASP отказалась работать
потом скачал avrdudeprog33, не плохо сказал я себе, и начал с ней шить, с ней за 40-50 перешпрошивок одной МК таки залочил ее, но это повис USB ASP, потом стянул AVRDUDESHELL, это вабще какойто монстр, кстати он смог прочитать залочемуную хазамой МК и полность ее стереть хотя сама хазама и avrdudeprog33 ее не видели, на самом адаптере стоит перемычка сильно понижающая частоту работы, да щьется медлее, но мне на это пофиг 30 секунд вместо 3, адаптер китайский с китайской платой расширения с кварцем.
Lassnochas
Lassnochas аватар
Всем привет!
Начинаю собирать паяльную станцию для себя и так получилось, что еще и подойдет для дипломного проекта в универе.
Краткая история: До того, как нашел этот форум, пользовался только оригинальной статьей d-serviss. Но люди говорят, что в принципиальной схеме есть ошибки. Я уже протравил плату варианта оригинального автора статьи d-serviss. Попутно сейчас читаю эту тему и обнаруживаю очень много изменений в схеме, печатной плате (3 варианта) и в прошивках. Для себя решил пойти по пути сделать печатную плату которую уже протравил, что соответствует оригинальной статье, но еще бы хотелось прикрутить немного ништяков и исправлния (к примеру реле и тд), что в ходе были добавлены или исправлены форумчанами.
Сейчас ищу схему, которая бы соответствовала бы оригинальной плате с дополнительными изменениями.
Нашел 2 схемы,переделанную и оригинальную .Схема 2
Печатная плата у меня  образца 2:  смотрел различичий мало, местами перенесены компоненты.
Вопросы: 1) Соответствует ли принципиальная схема переделанная к вариантупеределанной печатной платы?
2) могу ли я ее использовать для оригинальной платы с внедрением костылей (навесного или объмного монтажа для внедрения исправлений и модификаций ништяков)
Lassnochas
Lassnochas аватар
И еще есть вопрос, это схема усилителя термопары?
kabazyaka
kabazyaka аватар
Lassnochas пишет:
Всем привет!
Привет. Все изенения в схеме- это производные от оригинальной схемы Автора (Ngod) Так что можно использовать его печатку, а потом навесом добавлять другие ништяки.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Lassnochas пишет:
Да, это схема усилителя Именно Термопар
iluxa11
Lassnochas пишет:
Ну и зачем внедрять костыли, если есть готовые решения. Протрови другую плату - я не думаю что это проблема. Глядишь 5 получишь:))
kabazyaka
kabazyaka аватар
iluxa11 пишет:
Lassnochas пишет:
Но Но !!! Нефиг хвастаться моим произведением!!! :)))) Кстати платка получилась КЛАСС!!!( У тебя, я имею в виду :))) ). Захочет, сам разберётся, тем более, что платку я обновил с учётом последних веяний моды...
Lassnochas
Lassnochas аватар
Такой вопрос, семистр BT138 можно ли заменить на BTA16 (st bta16-6008)? (Только этот сейчас имеется). BTA16 порядком мощнее BT138.
teskazzz
А в чем проблема то - не будет вообще греться, так же можно и даже нужно транзисторы менять на более мощные и будет все без радиаторов и кулеров, я себе 139 ставил специально для уменьшения нагрева а транзюки 110А поставил, зато счас единственное что греется это кренка 7812
iluxa11
kabazyaka пишет:
[/quote]
Но Но!!!! Не загордись!:))) Тем более, что эта платка моего личного произведения #2834. Забыл как доставал меня пинами SMD, которые у тебя не печатались. :))))#2782
Кстати сейчас работаю над лаб БП на основе комп. ATX. Спаял вот такую штукенцию ампервольтметр на основе PIC16F676, нагрузка до 10 А, ограничение по току:)))) По дизайну хочу привести к общему знаменателю с паяльной станцией. Хвастаюсь, но а что сделать:))). Заинтересует, напиши!
Starihok
Starihok аватар
iluxa11посмотри на ютубе такого спеца по блокам питания : https://www.youtube.com/channel/UCuHpdffGifKqB_MvKxj63mg
operator6446
iluxa11 пишет:
kabazyaka пишет:
[/quote]
Встречал такое же на меге8.
operator6446
Lassnochas пишет:
У меня установлен ВТ137 практически без радиатора и не греется.Пробовал ставить мощьнее,время нагрева фена увеличивалось.
operator6446
[quote=teskazzz]
[/quote
Не нужны там 100А полевики.Стоят 5,8А,корпус SOT-23 и прекрасно работают,надо подбирать с логическим уровнм открытия затвора.
iluxa11
operator6446 пишет:
[/quote]
Тоже встречал но по ему там функционал немного урезан, только амперметр и вольтметр, точно уже не помню
iluxa11
Starihok пишет:
Спасибо! Интересный канал.
teskazzz
operator6446 пишет:
Пример можно, а то стоят да еще и 5А чето я с трудом верю
iluxa11
iluxa11 пишет:
operator6446 пишет:
[/quote]
О ошибаюсь:))) Как раз вот на этом канале по круче функционал есть:))
operator6446
teskazzz пишет:
operator6446 пишет:
Сообщение 2857 посмотри.
teskazzz
operator6446 пишет:
Посмотрел и что - мне его форма должна сказать что это за транзистор, странно поумничать вы можете а назвать марку транзистора затрудняетесь
operator6446
teskazzz пишет:
operator6446 пишет:
То что он никак не на 100А,но работает и не один день и не у меня одного.
А если немного хотя бы полистать то можно и это найти.http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=57#comment-319821
teskazzz
operator6446 пишет:
Да причем тут работает не работает - это вы утверждать стали что мой на 110А работать будет хуже вашего на 5А, хотя в том что он работает на пределе это и дураку понятно должно быть. Ну если вы такой умный то может расскажите как мне его впихнуть в эту плату http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=59#comment-321964
Или надо было плату переделать спецом под транзисторы которые нравятся вам.
operator6446
teskazzz пишет:
operator6446 пишет:
На пределе он работает по напряжению,с запасом в 1В.Я их ставил потому что они были,а советую другие,с большим запасом.
В вашем случае можно подобрать полевики с меньшими токами,но с легкими затворами.
teskazzz
А чем вам мой полевик не нравится IRF3205, остались после ремонта ИБП, были еще стандартные со схемы но че  париться когда они на работу станции особо не повлияют и греться практически не будут.
operator6446
Если на халяву то не зачем и париться,а если покупать то зачем платить больше.
teskazzz
ну че бакс что ли зажали на паре транзюков. Так чем плохи мои транзисторы вы так и не ответили, какие из параметров у них плохие
operator6446
Я ответил или вы не поняли мой ответ?
С каждого полевика по баксу и еще одну станцию собрать можно.
teskazzz
Куплю у вас тогда станцию за 4 бакса - раз у вас они на халяву
operator6446
Где вы увидели что они у меня на халяву?Просто мои дешевле в 5 раз.
teskazzz
Мне моя с феном и паяльником да мелочевкой баксов 20-25 вышла, ваша же в 5 раз дешевле то есть как раз 5уе, короче покупаю у вас не халявные а те которые дешевле в 5 раз причем штуки 4-5 возьму.
Ruslan241
Фигею я от народа,станции строят транзистор как подобрать не знают...У меня стоят IRLML6346 на 3.4A sot23---- холодные.https://www.infineon.com/dgdl/irlml6346pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535668a336262e
То что у более мощных транзисторов затворы "тяжёлые" вообще не слышали?Ну ставте на 300A тогда,что мелочится.
kabazyaka
kabazyaka аватар
iluxa11 пишет:
kabazyaka пишет:
[/quote]Харашо, дарагой! дагаварылысь! :))))) И что значит доставал?! Не Доставал, а УКАЗЫВАЛ на недостатки, а енто Бооооольшая разница. Ну мож и достал, но тока сааааамую капельку:))))))
teskazzz
Ruslan241 пишет:
А с фига ли он холодный совсем если блок питания на 4А в упор паяльник тянетна старте, он полюбому в момент запуска будет греться и причем должен довольно таки ощутимо, при работе когда идет тычковый нагрев он возможно и холодный. Насчет тяжелого затвора - ну так вот вы уже второй спец по транзисторам а объяснить чем транзистор используемый у меня IRF3205 настолько уж тяжелее вашего IRLML6346.  Может хоть кто то даст нормальный ответ - а не по типу вы все дураки а я красивый потому как мой транзистор круче и я так сказал.
