Моя паяльная станция
teskazzz
3F D9 DE 07 шил usbasp с переходником , причем когда шил через дудку то квадратики и на родной 0.5 были, потом после долгих мучений стал шить или через синапрог или казарму и стало работать
xellow
То же шил через usbasp. Все прошивки залились без проблем, но есть нюансы..
- обязательно подключать внешний кварц
-качественный контакт МК и программатора. На макетке шилось очень не стабильно. Пропаял  - 100% результат.
шью дудкой
teskazzz
У меня дудкой вообще не шьется, впрочем сегодня после разных проб разными прошивками выдает постоянно квадратики и даже на ранее рабочую прошивку. Переходник такой http://i.ytimg.com/vi/UDk_xk78ek0/maxresdefault.jpg, кварц внешний на 8, самое интересное что не могу теперь ни синой ни дудкой ни казармой добиться результата, в смысле все шьется проходит проверки но плата молчит. Все напруги в норме. Уже даже из фьюзедоктора вытащил мегу думал она пропала - но результат тот же, ни могу запустить никак квадратики и все.
darknew
darknew аватар
все прошиваю через USBasp, правда с китайской платой расширения с внешним кварцем,  АВР дуд отлично справляется, правда уже две меги залочил когда шил, но это сам программатор виснет бывает
вопрос возник, между жалом паяльника и нагревателем очень большой воздушный зазор, я в это зазор подмотал пищевой фольги, без фанатизма но чтобы жало садилось с небольшим усилием не сдвигая фольгу, нагрев жала стал очень быстрым, но вот вопрос не убьет ли это нагреватель, расширятся то ему теперь некуда.
link
darknew пишет:
Убьет обязательно. Вопрос достаточно проработан). Что только туда не совали и проволоку мотали и фольгу и пр. Жало хоть и не обгорает с наружи, подвержено обгоранию внутри. Это у чисто медных жал. У жал с запресованной гильзой, будет др проблема, гильза расширяется меньше и медленнее чем нагреватель, и как итог раздавит нагреватель рано или поздно. Ваша фольга сократит срок жизни нагревателя минимум в 2 раза.
Хотите отсутствие зазоров, используйте T12. Он как раз и разрабатывался для устранения зазоров между нагревателем и жалом.))))
darknew
darknew аватар
link пишет:
всебы хорошо, вот только на одной Т12 жало можно купить парочку 907 нагревателей и десяток жал :) подохнет так подохнет, у меня жало медное, очень похоже что анодированое, а у товарища паяльник с как он говорит оригинальным Hakko , так у него само жало на нагреватель садится с небольшим совсем люфтом, а не как у меня порядка миллиметра :)
Ruslan241
Паялок много не бывает.Собираю потихоньку ещё одну,на этот раз версию смд.Плату подправил немного под себя и под прошивку 2.0
operator6446
Еще раз доказывает что работает без радиаторов и на полевиках SOT-23.
31Regionld
Всем привет Я начинаюший. Собрал станцию все работает прошивка 0.5 Но нет 24 вольта на фен и паяльник( Вчем может быть проблема
Ruslan241
31Regionld пишет:
Всем привет Я начинаюший. Собрал станцию все работает прошивка 0.5 Но нет 24 вольта Вчем может быть проблема
Нету блока питания на 24V
Ruslan241
Ахах,рано процитировал.Что значит нету?
Ruslan241
Там такто постоянный + приходит,а землёй дёргаем.
31Regionld
+24 есть нет минуса рядом
morgoos
31Regionld пишет:
Скинь сюда фото своей платы .Быть не может что минус пропал ,что то у тебя с разводкой не так.
morgoos
31Regionld пишет:
teskazzz
По идее если дисплей работает а паяльник не греется и турбина не крутится то смотри ключи - может горелые а может местами перепутал цоколевку так как минус как раз и подается на них через ключи
morgoos
Сразу два полевика в обрыв ? Хотя и такое может быть если партия брак была.
teskazzz
Че сразу в обрыв - может элементарно не так запаял оба
OlegK
OlegK аватар
...или не той структуры мосфеты запаял ))
31Regionld пишет:
Я начинаюший.
Ну начинающий и что? Не тупой же, наверное? Не?
Так откуда уверенность, что тут сидят колдуны с хрустальными шарами, которые знают, какая у вас плата и какие вы туда детали напихали?
А народ полстраницы вангует, что там могло произойти...
Детский сад, бляха...
morgoos
Так ведь я ему и написал чтобы он фото платы своей скинул.Чтоб мы тут не гадали.
31Regionld
morgoos
Ruslan241
А как проявляется отсутствие то?Паяльник не греется или вы тупо без паяльника тестером померять пытаетесь.
P.S Ну а по фото прям .......специально чтоли проблем ищете.
31Regionld
Не греет температура выставляется
teskazzz
средний транзистор если по фото смотреть то судя по всему попутана цоколевка, и поставь пока все на плату - потом распаяешь на радиаторы, в тесте не перегреешь
Ruslan241
По фото не понятно на сколько правильно у вас транзисторы стоят.Мне вот одно не понятно без знание как транзистор работает куда люди беруться станцию собирать,вот накой она вам.
darknew
darknew аватар
тарнзисторы на плате не греются, греется только стаб 12в и симмистор, так что можно смело их на плату запаивать
GEN
я чет не понял, там что? вместо симистора мосфет чтоль стоит? или не видно
Ruslan241
GEN пишет:
да не,симистор на своём месте,а вот мосфет в центре который вроде точно перевёрнут на сколько видно по проводам.
GEN
да точно, с краю Z44 стоит, без болтика
ну блин((( фотки разных плат выложил, ток рзобрался во нагородил
link
31Regionld пишет:
Транзисторы и семистор вернуть в основную плату, ну не греются они. Соплю предназначенную для выноса этих элементов, выкорчевать без всякой жалости, тк она противоречит здравому смыслу и логике. Вообще всегда всеми правдами и неправдами пытаются уменьшить длинну выводов силовых элементов, чтобы уменьшить паразитные емкости и исключить самовозбуд, а вы их искуственно удлиннили эдак сантиметров на 20) и это на полевиках). Да и еще красиво увязали, наверно чтоб паразитные емкости повысить). Я вообше удивлен как это не ушло в возбуд, и не грохнуло мощным взрывом). Единственное объяснение вы таки попутали выводы при выносе)
31Regionld
Всем спасибо все заработало. Брак IRFZ44
SERJ71
Приехал мой долгожданный паяльник. но радость была не долгой. Подключил к станции и даже немного попаял. Минут через 15 перестал гретьсяа станция показывала температуру 24 градуса. Вскрытие показало . что отвалился контакт на спираль нагрева. Паяльник вроде с виду нормальный а вот нагреватель Г...   Заказал новые . жду.    У всех нагревателей такого типа (а1322) на алиэкспресс   выводы спирали в прозрачной изоляции а выводы термопары красный и синий. Ав моем все четыре были с прозрачными кембриками.
darknew
darknew аватар
нагреватели можно найти в городе если есть радиолавки, но обычно три четыре цены с али эксперсс, зато на месте
link
SERJ71 пишет:
Методика простая и прверенная временем. Если обрыв рядом с контактным проводом берем обжимную трубочку и перезажимаем контакт пасатижами, при отсутствии трубочек подойдет жесть от консервной банки) вывод нихрома наматываем на контактный провод и обжимеем жестью). Если нихромовый проводок короткий, без всякой жалости разбираем нагреватель) Цвет трубочек ни очем не говорит)
SERJ71
link пишет:
SERJ71 пишет:
Да  вывод торчит миллиметров 5 . Попробую восстановить по вашему описанию. А разбираем нагреватель- это всмысле обломить кусочек трубки чтобы стал длиннее вывод?
teskazzz
Да купите по месту - даже переплатить  на 100% не стоит мучений и непоняток потом с работой нагревателя. Закажете потом с али - глядишь какой и пару лет проработает несмотря на свое говнокачество
teskazzz
Интересно а насколько такой нагреватель будет лучше обычного http://voron.ua/catalog/023393
link
SERJ71 пишет:
link пишет:
SERJ71 пишет:
зачем ломать, наружная трубка осторожно снимается) пару витков отматывается
Если не получится снять и так нагреватель в утиль, но попытаться можно.
SERJ71
teskazzz пишет:
Не все так просто. В нашем городке (40 тыс. человек) нет ни одного магазина где продают радиозапчасти.На рынке по выходным один чел торгует но у него практически все под заказ (через две недели) Заказываю детальки в интернет магазине. те же две недели.  в Минске. Нагреватель там стоит 42 белоруских рубля (чуть больше 20 $ ) Наверное у него спираль золотая.(ЧИП и ДИП г Минск.)
link
SERJ71 пишет:
teskazzz пишет:
Я закзывал тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Soldering-iron-Replacement-Ceramic-Heating-Element-24V-50W-A1322-for-Saike-936-852d-909d/32367824245.html?spm=2114.13010708.0.0.SclAAr Дошло за 20 дней. Но Самара это не Минск, к вам доставка жутко дорогая. полистай алиху глядишь и дешевле найдешь. А так вполне рабочии нагреватели и даже термопара соответствует советскому госту). Почти оригинал)))
Хотя все познается в сравнении 2 нагревателя в Беларусь получилось около 9-10 ваших рублей)
Чипы вообще берега потеряли) 10 кратная наценка это для них норма)
teskazzz
Ебей в помощь тогда уже, цена та же - доставка минус, вот почти за те же деньги что и на али но 5 штук http://www.ebay.com/itm/5pcs-24V-50W-Heating-Element-Ceramic-Heater-Set-for-Solder-Iron-Station-Tool/132126837197?epid=849830090&hash=item1ec35f89cd:g:aIMAAOSwCQZZIl6P
Там же можно и по одной найти штуке с бесплатной доставкой, да там все то же что и на али только можно не напрягаясь найти с бесплатной доставкой - зажрался али то же
morgoos
teskazzz пишет:
По твоей ссылке он в Россию не доставлят . Да и не надо гнать на алли , искать надо уметь : Вот бесплатная доставка и к тому же трэк номер отслеживается .
https://goo.gl/p24u5q
teskazzz
Человек спрашивал из Беларуси - ему и нашел, при желании кто хочет надет для себя, просто по той ссылке что до этого давали так у меня в магазине под боком такая же цена
milkis
Помогите умные люди!
При включении фена выбивает  BT138-600E, первоначально тестировал на лампе 60Вт вместо спирали фена, все работало. Сопротивление спирали фена 75 Ом, кз негде нет
Обвязку симистра делал такую, только кандер 330nF
smokyspoke
Kabazyaka
Добрался я до игр баловства с Вашим адаптером "ATmega USBASP adapter". Хотел побаловаться с прошивками взад-назад, а нарвался на танцы. Плату стравил, отутюжил, залакировал остатками маски и впред на проверку :)
МК - новый, совсем недавно с Китая:) При считывании калибровочных ячеек AVRDUDEPROG 3.3 ругается(
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m328p -c USBasp -P USB -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
Печатку Вашу немного подправил, кометически.
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Kabazyaka
             this check.
Это старая, известная проблема USB asp. Скорей всего в аспэшник залита старая прошивка, погуглите, это лечится.
smokyspoke
Не, не в прошивки тут дело. У меня была мной прошита "usbasp.atmega8.2011-05-28" Смотерл на офф сайте, но там по прежнему эта прошивка актуальная.
Прогеры друг-друга прошивают отлично.
UPD. Проблема решена.  Позже здесь добавлю хариографию по танцам :)
UPD. 2. Танцы.
В общем-то, для более искушеных, которые вдоль и поперек изучили работу с этими МК - это не проблема.
А вот для таких как я нубов, которые купили  новую МК и столкунлись с этой проблемой как у меня (выше описано), даное решение поможет. Хотел описать сам, но нашел пост описывающий решение  http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1559&p=2847#p2848
Но я здесь коротко опишу и скину фото, на всякий случай.
Имеем прогер Usbasp, новая МК 328P, и адаптер от kabazyaka. Прогер прошит последней прошивкой (она есть в архве самой дудки), все контакты дорожки на адптере в порядке, но AVRDUDEPROG 3.3 не видит МК.
Вот так не видит: avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
Один вечер потратил на гуглпоиск. Меня гугл повел куда-то не туда, в сторону капания прошивок и мертвому МК. А решение вот: Скорость программирования контроллера (частота sck программатора) нужно понизить.
Ключи можно ставить  2.0 - 4.0 -> 375 kHz   4.0 - 8.0 -> 187.5 kHz. Я просто решил сразу на самый минмум выставить.
DIVGENY
smokyspoke пишет:
консольный avrdude с загрузчиком под UNO v3 для 328
https://drive.google.com/open?id=1KMASR2Cb5KIXzo868tT1DOE-XePgcGYZ
запускать USBaspavrdude.bat
smokyspoke
Эм... А не проще ли тот метод, который я описывал? раз добавил ключ в ini, а потом просто настройках прогера выбрал Usbaspspeed  и все.
