Моя паяльная станция
GEN
а причем тут количество фаз? паялке достаточно одной но стабильной ... короче один гемор с этим трансом
я делал 36v и стабилизированый ключ но это не наджно
operator6446
lord1974 пишет:
диодная сборка 10 амперная ,а насчет 220 в то у мня трехфазка и можно по фазам прыгать
а при большом колебании напряжения сети импульсник рулит -- только наводку от импульсника не могу победить --поэтому спросил про транс правда вопрос прозвучал коряво
Так может проще наводки победить чем тор городить.
lord1974
это если одна фаза не стабильная то переключился на на другую стабильную.-- убедили буду искать другой импульсник
DIVGENY
 Импульсный трансформатор на работу станции влиять не должен. а вот к радио апаратуре плохой ип не прилепить.
тут у многих с LCD проблемы возникают. это потому, что экономят на общем проводе и делают длиные шлейфы. нужно обязательно установить, указаные на схеме керамические конденсаторы. также неплохим решение будет заменить 5 в параметрический стабилизатор на понижающий стабилизатор
GEN
интересно и чем он лучше? греется так-же... да плюс помехи, вот вместо 12вольтового давно 34063 пользую
operator6446
34063 тоже импульсник только прошлого века.
GEN
зато не греется а размер платки один в один получается.  просто тоже повелся на дешевизну, воткнул а потом пришлось менять на провереный (понижает с 24 до 7.5v а дальше 1117-5.0) к стати 7.5 идет через фильтр, на питание ЛМки
operator6446
Что ж вы такой не везучий.У всех не греется и нормально работает.
kabazyaka
kabazyaka аватар
DIVGENY пишет:
Если Вы не заметили, у меня изначально такие стабилизаторы стоят, два штуки, да и плата у меня ,конечно , не идеал конструкторской мысли, но всё же постабильней, чем оригинал, но и у меня периодически экран глючит.
GEN
operator6446 пишет:
"ВСЕ" спиртиком промывают, какие-то крабазяки вылавливают, пылинки сдувают, а для меня паялка, это рабочий инструмент, который зацепил, уронил, с матами за ровод из лужи вытащил, пнул чтоб грязь вылетела и дальше паяешь
link
kabazyaka пишет:
DIVGENY пишет:
ХМ а нафига 2 в вашей схеме? Если вертушок фена на 24В, то 12В не нужно. Вообще их нужно 2 или 3 но не так как вы включили. Один питает контроллер и экран. Он имеет на выходе Гобразный  LC фильтр. 2 питает релюху и на выходе у него достаточно кондера. 3 при необходимости должен крутить вертушок на 12В, если вертушок на 24 вешаем его на 2 преобразователь)
link
DIVGENY пишет:
Че за бред? Какие помехи? Имппульсники работают на частотах от 30 кГЦ до 150кГц. Какой радиапаратуре поплохеет? Вы чего-то не договариваете). Помеха от импульсника может появиться только при срабатывании защиты. Я почти уверен что ваш импульсник просто непрерывно уходит в защиту. И вообще фотку или ссылку на импульсник и его параметры). И проверьте входные и выходные кондеры у него)
operator6446
link пишет:
kabazyaka пишет:
DIVGENY пишет:
И одного достаточно для МК и дисплея.Реле брать на 24В или 5В.
kabazyaka
kabazyaka аватар
link пишет:
kabazyaka пишет:
DIVGENY пишет:
Вы сами хоть поняли, чё написали??? :))) Просто интересно, просветите меня, КАК Не Так я их включил??? А КАК  То ещё можно можно включить Понижающий стабилизатор напряжения???   А два у меня стоят, потому что я тупо выкинул ЛМки, и заменил их на стабы. Присмотритесь повнимательней, что они питают. Кстати, три я тоже влепил:))))), но на другой плате :)))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Немного водки , и кажется я достиг "просветления":))))) многоуважаемого linkа. Вы, наверное, хотели сказать, что стабы надо ставить не последовательно, а параллельно? Я считаю, Вы Абсолютно правы, но только, если каждый из них будет нагружен , так сказать , в своём основном режиме работы. (то есть при работе на "полную" отдачу)Но если посмотреть на мою плату(основную), то видно,что я не стремился "усложнить" схему, как некоторые( не Вы :))) ). Просто была немного переделана Авторская схема, на которой в полном режиме работает лишь стаб на 12 вольт, заставляя работать стаб на 5 вольт в "щадящем" режиме ( без лишнего перегрева), как и на основной схеме. Может установка 5ти вольтогого реле и делает все эти проблемы с дисплеем( кракозябры) но и без реле это было у некоторых. Установка фильтрующих электролитов вполне должна решить эту проблему.Ну а остальное сказал выше :)))))
Surikat
Добрый день форумчане!
есть вариант ПС с энкодером ?
GEN
здесь к сожалению нет
а те что есть (в других ветках) мне не понравились, даже отсылать небуду
link
kabazyaka пишет:
Вы меня поняли) Но устанока электролтов не всегда дает должный уровень фильтрации.
Я вообще это постил с надеждой что вы немного измените печатку). Без реле сами виноваты, там либо контакт на корпус , либо кривая развязка по питанию)))
kabazyaka
kabazyaka аватар
link пишет:
Изменить печатку? Можно, но не сейчас :)))) Сейчас у меня дел больше нет , чем печатки менять :)))) Да и сделал я и так уже три новых ( правда не на "чистом" контроллере ). Для того чтобы её изменить, нужно время и желание, а у меня нет пока ни того , ни другого :))))
lord1974
Подскажите пожалуйста индикатор LCD1602 он 8 битный ,в паяльной станции подключен в 4 битном режиме младшие разряды которые не используются нужно сажать на землю чтоб небыло кракозябр?
и  ставить токоограничительное сопротивление на 15 ногу индиатора?
il86md
Творцы, посоветуйте размеры корпуса для паялочки чтобы совсем не теснится но и не громоздко, кто из чего делает ?
kabazyaka
kabazyaka аватар
lord1974 пишет:
Ничего не надо сажать на землю. Резюк можно не ставить.
kabazyaka
kabazyaka аватар
il86md пишет:
Корпус БП от Компа.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Линк!!! ТИЛЬКИ ДЛЯ ТЭБЭ !!! Узри и Обалдей!!! :)))))
Ramanavich
kabazyaka что то у меня не получается с твоей платой по регулировке термопар, как их подключать правильно????
GEN
ЭЭЭХХХ..... надо было печатку под энкодер выкладывать, пусть сразу прошивку пишет
kabazyaka
kabazyaka аватар
Ramanavich пишет:
Ну что там у тебя ещё не получается? Я уж думал, ты паяешь вовсю :)))
Ramanavich
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
я уже сап психую
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
По секрету скажу: есть у меня прошивка под энкодер, и схема есть, правда конченая какая то:))) Но плату рисовать под неё я НЕ БУДУ!!!
Ramanavich
Ramanavich пишет:
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
я уже сап психую
я уже думаю новой печатку делать...
kabazyaka
kabazyaka аватар
Ramanavich пишет:
Ramanavich пишет:
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
я уже сап психую
Так всё таки что не идёт? Если печатка моя, то она проверенна, стопудово.
Ramanavich
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
Ramanavich пишет:
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
я уже сап психую
куда тика печатку по термрпарам после мк или поле елемки.
GEN
да печатку я и сам за вечер нарисую любую ток смотря какая прошивка, а то я сейчас вот у кота на атмеге16 собрал куча наворотов, но оказалось, вообще нерабочая (неправильная попытка заточить прошивку под керамику)
kabazyaka
kabazyaka аватар
Это на моей печатке
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
Да я сам ХЗ рабочая она или нет , местная она, с нашей темы, выкладывали хер знает когда, я и подрезал.
Ramanavich
kabazyaka пишет:
Это на моей печатке
я понял что туда надо подключать термопары, а плату регулеровки термопар куда, надали отключать ЛМКУ с главной плати просто не могу разобрать.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Ramanavich пишет:
kabazyaka пишет:
Это на моей печатке
МЛЯ!!!!! ДА НЕ Трогай ты ЭТИ  Дополнительные платы, если на ОСНОВНОЙ ВСЁ запаяно!!!! Они как ЗАМЕНА!!!!! ВСЁ есть на ОСНОВНОЙ!!! Даже не смотри на них!!!!
Ramanavich
kabazyaka пишет:
Ramanavich пишет:
kabazyaka пишет:
Это на моей печатке
есть как звязатся с тобой???
GEN
kabazyaka пишет:
GEN пишет:
во зажал... чет я не видел нигде, не в твоем архиве, а тут не только я спрашиваю, главное код под енкодер, а до ума уж доведем
kabazyaka
kabazyaka аватар
А нахрена связываться? Я что то не понятно говорю? На ОСНОВНОЙ плате есть ВСЕ необходимые компоненты для сбора паялки , лепи их туда, да и будет тебе счастье!!!! Дополнительные платы предназначены для того, что если кому то не понравится что то, то можно было бы заменить эти компоненты на другие, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПАЯВ С ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ ВСЁ, ЧТО ОТНОСИТСЯ К УСИЛИТЕЛЮ ТЕРМОПАР !!! Сейчаспонятно объяснил?
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
kabazyaka пишет:
GEN пишет:
А чё зажал то? :)))) Надо, выложу. А в архиве её и не будет , я ж не знаю , подходит ли она или нет, но, по моему ,У неё дисплей с интерфейсом I2C , или что то вроде того. Как найду выложу.
Ramanavich
kabazyaka пишет:
ок вытравлю тогда твою плату
GEN
ОК жду, и I2C валяется проверю заодно
хотя там и без того ног хватает
kabazyaka
kabazyaka аватар
УДАЧИ
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
Лови ссыль https://yadi.sk/d/TQw5ZIRW3QVatS
GEN
СПАСИБО!!! сохранил буду разбираться
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
Да не за что:))) Разбирайся, может и нам всем пригодится:)))
GEN
я щас питание паяльника постоянкой сижу настраиваю а то это шим паяльник фонит страшно
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
А мне как то по пофигу, он мне и не мешает:))))
GEN
полевики выжигает слаботочные, делал тут 2 кп303 спалил прижлось другим паять
