может стоит взять USB ASP ? 100р у китайцев стоит, хотя первые я прошивал программатором громова через ком порт, пока не приехал асп с платой расширения.
USBasp эт фигня:))))) JDM программатор и PONY PROG- Вот настоящий Олдскульный Хардкорд!!! :)))))
jdm для пиков я делал пройденый этап , мне на 1 раз запрогать надо поэтому нану взять с уисб расширением и зашить)
ЖДМ не только ПИКИ шьёт, но и также АВРы, схемку тока надо добавить
прошивка 0.7 не совсем рабочая, (при включении фена, сразу сработывает зашита - втягивает реле) в других реле втягивается только после срабатывании защиты. сумбур, но в этом разница между 0.7(0.77, 0.77.х) и остальными,
У меня станция собрана без доработок. И прошивка 0.7 работает нормально. У меня единственный вопрос будет ли работать финальная прошивка.
Вам уже ответили выше, выводы герконов нужно обвязывать по питанию+5вольт и -5 вольт , иначе начнутся танцы с бубном. Вообще то финальная прошивка( как и 1 , 1,5 , 2,0 ) как раз и делалась для применения именно с доработками под защиту фена на реле и 2 геркона, какой смысл её ставить, если этих доработок не будет? И правильно сказал GEN, курите тему где то с 50й страницы.
Добавлю, финал более чуствительна к плохой экранировке. К примеру был такой баг, когда обороты вентилятора фена не 100%, то включается нагрев на паяльник. Так на финале это вылазиет в 1 из 5 случаев. Причем с остальными прошивками этого нет. Прошивка самая капризная) Используйте 2.0 она гораздо стабильней)
у финала нагрев более интересно реализован, пока сижу на ней, нравится стабильность температуры и показания на экране, не скачат цифры, если такой баг выявится переползу видимо на 2.0
Здравствуйте, подыскиваю готовый к повторению проект контроллера фена. Вы одноканальную версию (только фен) не разрабатывали, и на каком контроллере используемый дисплей?
Убери все что относится к паяльнику,поставь лсд1601 и будет контроллер фена.
Да, чётко. На моей плате для Нанки. Она шире и длиннее обычной Атмеги 328, и разводка ног у неё другая. И вообще то это готовый модуль со своим кварцем и интерфейсом, а Атмега 328- голый контроллер.
Я мало смыслю в контроллерах но собрал паялку на атмега 328-- работает, но вопрос вот вчем --корпус от атх и при касании кварца или корпуса земли на дисплеии появляются кракозябры где кроится причина??
сильно ногами новичка не пинайте
изолируйте корпус от всех контактов в тч земли, минуса, кароче вообще ото всего
Сам дисплейчик изолируем от корпуса)
И по питанию 5в ставим кондеры на 500мкф, их в схеме нет, но они там быть должны
Да никто пинать и не собирается:)))). Это, можно так сказать, " профессиональная" болезнь этой станции. Достоверной причины этого косяка так и не установлено, проявляется он, в основном, на старых прошивках, насколько я помню. Кто то в теме говорил, что ему помогло отключение металлического корпуса паяльника от "земли".Блин, :)))) За link ом хрен успеешь поумничать:)))
В технике иногда такой дисплей и полтораметровым шлейфом с контроллером соединён и нечего никаких кракозябр нет.Резисторы на 100 ом и кондёры 100пф в шине данных лечат эту проблему навсегда.И корпус у меня не изолирован,на нем минус.
кто возился с блоком питания DC2412 ,это блок питания подключил к контроллеру паяльной станции и при касании земли минусового провода (корпуса) паяльная станция начинает показывать кракозябры --- кто сталкивался с такой причиной переменка лезет во вторичную цепь блока питания (напряжение 24 вольта в норме)
диодная сборка 10 амперная ,а насчет 220 в то у мня трехфазка и можно по фазам прыгать
а при большом колебании напряжения сети импульсник рулит -- только наводку от импульсника не могу победить --поэтому спросил про транс правда вопрос прозвучал коряво
Подскажите. Схема автора без доработок. Прошивка 0.7 работает штатно. Будет ли работать эта схема с финальной прошивкой?
вроде нужно добавить обвязку герконов, иначе станция будет засыпать, а так я больше ничего не делал и все работает
в остальном курите тему
Link, когда уже сделаешь версию 3 прошивки с ПИД регулятором? Мы все ждемс!
про микро не знаю, не юзал, а нанку да, можно без прогера, там стоит CH 340- конвертер USB в TTL.
Нанка четко по ногам подойдет в замену атмеге? или придется ее проводками перепаивать?
Mini USB Nano V3.0 ATmega 328P CH340G 5V 16M Micro-controller board Arduino
Добрый вечер
Добрый вечер
Добрый вечер
ок спасибо
буду еще раз прекуривать тему
ок спасибо
Добрый вечер
[/quote]
Оставить один канал по железу не проблема. А вот будет ли работать однострочный дисплей с прошивками, и если да то какую посоветуете?
Корректирование прошивки мне не осилить.
[/quote]
возьми 0.3 прошивку она самая простая, легче разобраться будет, навороты в основном на паяльник делались
открываешь 2скетча, ставишь рядом и сравниваешь
у дисплеев библиотека одна.
если на светодиодных,в УА набираешь "ПС на атмега8", там их море
добрый вечер
может кондер убрать который соединяет минус высокой стороны с минусом низкой стороны
Hunter1206
моя версия, плата и скетч. только для фена. все остальное убрано.
ссылка на архив на гугл диск
этот кондер шунтирует паразитную связь в обмотке трансформатора. без него во вторичке будет высокочастотный мусор.
генератором помех в этом паяльнике больше выступает шим регулирование. особенно силовые дорожки и провода.
Закончил вторую паялку,как то так вышло https://www.youtube.com/watch?v=jBjXU-q-3YU
Да согласен почитал об имульсниках ,
контроллер отключил от блока питания ,а показания прибора остались прежними относительно земли на минусе переменка вольт где то 90
может что то с блоком питания китайцы начудили
Помогите может кто то сталкивался стакой проблемой как уменя
Ну так заземли как положено или убирай минус с корпуса.
[quote=DIVGENY]
Hunter1206
Спасибо, сравню скетчи, и попробую откорректировать под одноканальный дисплей с платой Operator6446.
Hunter1206
https://drive.google.com/open?id=0B_GXVm58VK43aEd4dVk4UDBQRlk
Под лсд1601
Дособирал таки, правда транзисторы как надо не работают но на фунцинал вроде не влияет. Всем спасибо за советы.
Красиво получилось!
Хороший проект,а есть у кого-нибудь прошивка с реле защиты фена +с герконом полностью доработанная,рабочая??
Все прошивки есть в теме
del
А с t12 данные схемы работаютт?
нетт.
Ребята подскажите пожалуйста ,есть пару вопросов
1 кто то подскажет реальный ток станции?
2 -- с импульсником у меня не заладилось, есть тор 24в 2 ампера стоит сним заморачиваться или импульсник другой преобретать?
нагреватель фена 700 вт 220 в.
нагреватель паяльника до 100вт 24 в
вентиляор + индикатор и процессор 10 вт 24 в
дальше идешь в школьную библиотеку, берешь учебник по физике и пока его не выучишь забрось паяльную станцию в угол - она тебе незачем...
вот калькулятор считай
http://tel-spb.ru/form.html
почему сразу в библиотеку
понятно если транс то ток вториски должен быть 24в 4а
транса и на 2А дотаточно,(реальных, а не китайских) но выпрямитель, как минимум 4А, но это если в розетке 220
