Да я просто взял на себя смелость обьединить всё в один архив и постепенно добавляю туда что нибудь новое
Вот это мне и нравится в Вашем архивчике. Ковыряться там одно удовольствие :)
Цитата:
Эта печатка, которая "черновик" ,тоже не самая маленькая- 80 на 90 мм.
Ну вот, признаться, я ни в коем разе не намекал на отдельные размеры. Я по началу хотель только косметически подправить, а потом, как дошло дело до лута, то обломался :) Платы у меня с китая 70*101 мм. Вот я и пытался править не спешно.
вот выкинуто все лишнее, можете для настройки пользовать (скатч зделан под внутренний генератор 8мГц) проверено все работает экран меняется с частотой 1Гц (заливал через нех в мега88)
Вот смотри ; 1: Подтягиваешь резюк и дырку перемычки ближе к камню(резюк на одном уровне с отверстиями для программирования, дырка под перемычку на одном уровне с выводами дисплея.2: Эти отверстия тоже можно приподнять ближе к камню. 3: Я убрал дорожку по питанию усилителя термопар( заменил перемычкой вверху) поэтому эти 2 дорожки тоже можно приподнять. И 4: после всего этого массу , соответственно , тоже приподымаешь. Надеюсь, понятно объяснил. Так же сверху оба разъёма (220 в и 24 в) можно опустить на пару мм.
Перелопатив ветку так и не понял , какую оптопару использовать 3023 или 3063? или без разницы? все схемы что удалось найти указывают на 3023(судя по обвязке). Также интересует вопрос мерцания дисплея, можно ли как нибудь устранить сие явление?
Это конечно можно все слепить, но немного кашеца получится. Короче, я пока вернулся на свой недособранный вариант.
Кстати, а почему так жестоко поменяли дорожку по питанию усилителя термопар на перемычку. В своем исправлении я вообще докидываю смд пятаки. - Буду смд перемычки ( нулевые резюки), а на длинных разрывах облуженную оплетку. Оплетку могу позволить бросать, по скольку все платы даже мелкие укутываю паяльной маской.
я смог уместить две платы на поле 10х10см, плата в моем случае 50х70мм
Доброго времени форумчане. Подскажите пожалуйста где можно взять лайку картинки?
Какой именно картинки? Если моей "универсалки" , то 61я страница, пост № 3043. Неужели так трудно перепрыгнуть на пару страниц назад? Вот ссылка на архив https://yadi.sk/d/-IcKnYeE3PwFSE Там не только платы, но и все прошивки, и ещё много чего нужного.
Просто я с СМД не особо дружу:))) Да и какой СМДшник ляжет через ДВЕ дорожки шириной 1.2 мм:)))) А про изменения- я же написал в Доковском файле, который в архиве, что платы кликабельны и изменябельны, не нравится, как я сделал, делайте так, как вашей душе угодно. :))))
Загляни ка в мой архив на этой страничке чуть выше, и скачай Лайотовский файл. :))))) В нём печатка уже с теми исправлениями , которые я тебе показывал. :)))) размер можно уменьшить на 4-5 мм по вертикали, обрезав снизу и сверху.:))) Как раз до своей платки дотянешь. Обрезав только снизу до сплошной полосы земли, уже как раз дотянешь до своего размера, а сверху ещё миллиметр можно снять.
А что вам мешает в конце концов уменьшать платы уменьшая толщину дорожек - как я понял это на платы под заказ а там дорожки не утюгом делают и уменьшив дорожки можно нормально влезть в размеры
Народ у меня вопрос - вы что их в стекляные корпуса собрались ставить что вам прям подавай заводскую плату с масками херасками, или вы решили на авито демпинговать ценой на паялки
Ну а чё? Проект то открытый, если ты читал Автора не так давно, некоторые уже вовсю торгуют, а мы тут сидим, прошивки новые строчим, печатки..... :)))))))
Ну что ж..... Дёшево и сердито :)))) Позвольте внести в архив под названием " Настроечная" :))))
лучше 3052 (без контроля нуля). хотя тут всеравно ФИУ нет, так-что без разницы
мерцание устранено в 2.0 и финал
вот за такие советы сразу бы к стенке)
В итоге получите мощные комутационные помехи и не только у себя, но и у соседей
интересно от чего-же тут помехи могут взяться? от 300ватной спиральки чтоль??? да у ваших соседей сотни таких кругом на свете стоят, а то и в десятки раз помощней и никого не беспокоят
да ради бога... если изпользовать стандартный кварц можно делай в конце увеличить чтоб моргала раз в секунду так меньше напрягает.
вот очередной шедевр на энкодере
Не с того ли файла , что я давал? Прикольно :))))
неее... это от кота, на атмеге16 почти год мучал, вот допилил наконец-то, схема многообещающая, а на деле, фуфло полное оказалось. вот подумываю тот скетч сюда перепилить
тут единственный плюс, станция не выключается пока фен горячий
какой именно? который от кота нех файл? рабочий, но зделан через зад под керамину ( короче в итоге ни под нихром ни под керамику негодится) и с режимом настройки намудрили. а с твоим пока времени нет разбираться, попозжей
и для link. вот например в этой станции, 3063 работать не будут. по скольку ФИУ как на паяльнике так и на фене (в режиме настройка, регулируется максимальная мощность + плавный старт)
У меня вот средненький резюк-джампер 3мм, есть чуть крупнее в ширину экземпляры. Они с тремя нулями, жирненькие поподаются. С донорских плат подергал, в старых сидиприводах часто попдаются.
Дык я чем занимаюсь? Я же без притензий :) Как закончу (а там немного осталось), то брошу Вам на электронку на экспертизу:) Да и потом, можете в свой архив добавить - для таких извращенцов как я;)
Попробую хотябы за себя ответить :) Во первых не нервинчайте;) Есть те, которые могут и на мектке паутиной все собрать - работает и ладно, чай не на выставку нести. Есть те, их мало, но они есть. - Все им надо эстетичнее и чтоб работало. Вот я одни из таких.
Не, неугадал. Давно писал, что у меня есть паяльные станции, заводские такие - с кнопочками на фене, которые я терпеть уже ненавижу. Надолео тыркать переодически по кнопкам. Все прикипели к одной безпроблемной станции, рабочая лошадка одна на троих. С работы возить домой станцию и постоянно сраться с коллегами тоже устал. Домой хочу себе собрать, если соберу вообще:)
не, опять не про меня. Просто,когда-то я покупал для своих извращений лот с 5-ю платами. Про лут, он у меня тоже другой, иногда дейсвтительно получались платы не хуже заводских. Я на скоче печатаю. не покупаю никаких термотранферных бумажек, и не полоскаю плату в водичке. Одни из примеров, не самых удачных при переносе со скотча:
Нет дыр и ворсинок. Так что, не особо ругайте лут, для домашний поделок отличный результат.
Действительно очень достойно выглядит, чёткий, практически идеальный рисунок, плюс ещё и не нужно тратить время на возню отмывания бумаги с последующей корректировкой дыр. Хотелось бы конечно насчет такого способа узнать поподробнее если можно, какой скотч сойдёт для печати, каким образом печатается, как переносится рисунок платы со скотча и нужно ли при этом греть текстолит, спасибо заранее.
Я пользуюсь любым, который попадается дома, обычно это самый тонкий и дешманский:) Сама метода подобно обычному. Если по короче, то скотч клею на бумагу - бумагу в принтер :) Скотч главное поклеить без пупырок и при этом стараться не трогать жирными руками. Я все это дело страюсь делать на картонке. Бумагу на картонку, скотч растягиваю с запасом по ширине, клётс ее на бумагу и как ножом рукой (не ладонью и не пальцами) разглаживаю , ддалее по краям излишки скальпелем или острым ножом режу излишки и так пару рядов по бумаге - запасные дубликаты. Получится аля глянцевая бумага, а на выходе с принтера аля наклейка - руками не трогать глянец!
Плату шарпаю самой мелкой наждачной бумажкой - вытираю все тщательно растворителем 646. Плату ложу на какую-нить ровную и толстую книгу, сверху кусок бумаги (чтоб книжонку не порить) и разок прохожу утугом теплым - чтоб печатка/наклейка ровненько прилипла. Далее уже на этот бутер сверху (текстолит +наклека) кидаю бумагу и заганю плавно утуг и прижимаю на 1,5 и 2 минуты. Утюг у меня совдеповский для этих дел и регулятор мощьности стоит (не заню как правильно выразиться) за два дления до шелка. *Там у меня вначале идет -капрон а после уже шелк.
Далее даю остыть немного до теплого сосотяния плате и аккуратно с угла цепляю и медлено отклеиваю. Бывает так, что иногда она (бумага) сама слетает без труда, т.е. до остывания, но это было один раз только. Ни сразу у меня получалось. Бывало, что смызывалась картинка. Короче, держите бензин под рукой и печатайте несколько копий наклеек.
в дополнение еще можно окунуть плату в травильный раствор и потом насухо вытереть салфеткой, я использую перекись с лимонной кислотой, после 3-5 секунд в растворе медь становится матовой и на ней держится тонер еще лучше чем просто после наждачки
сибо за такой подробный ответ, как нибудь обязательно проэкспериментирую. Если ещё интересует плата под дип, могу предложить свой последний вариант, за основу был взят оригинал, так что размер сохранил оригинальный 5 - 7,L7812 выбросил , во первых чтобы убрать излишний нагрев, тем более что делал под фен 24V, а вместо неё(кренки) использовал понижающий dc-dc, L7805 оставил как дополнительный стабилизатор 5v, во избежание выхода из строя мк, lcd и др. в случае, если по каким либо причинам, на dc-dc будет завышенно напряжение, далее, в цепях ключей добавлены оттягивающие и ограничивающие резисторы, подстройка температуры выполняется многооборотными резисторами, также довлена снаберная цепь в обвязку семистора, плата работает на прошивках от 0.5 до 2.0 ,также Final, задействованы герконы(фен, сон паяльник),если нужно то могу скинуть плату в la
Хороша печатка, да еще и мала:) Подумал, почесал репу и решился две печатки травить. У меня как раз остались 2 куска с агрызком китайского текстолита. Печатку от kabazyaka буду в будущем под "керамический" нагреватель собирать, заодно и размерчик убавлю. А Вашу в ближайшее время начну использовать, хоть попробую - какого оно :)
Кстати, по печатке видно, что на ключики радиатор не вешаете?
Погодь немного, сейчас выложу фото с обновлённой платой универсалки , там можно будет подтянуть кое что и должны получиться твои размеры.
https://yadi.sk/d/SOHuCi3D3QsNMC
значит не там лопатил
kabazyaka
Хотите минимализма тогда переходите на смд.
kabazyaka
kabazyaka
А что ВАМ это мешает сделать???
Если внимательно вчитаться - то это было не тебе адресовано а тем кто хочет по 10 плат на халяву заказать
Мне и одной станции хватает за глаза, сделаной старым надежным лутом
link, ну что там с осмотром моего "черновичка", облагораживать, или в топку?:))))
смотрел я его, надо разбираться, попробую на отладочной сначала запустить, время бедет
я ща пока другое ваяю
сининький с лева класно смотритца!
Смд, епрст:)
Demolisher
с фоторезистом у меня такое не прокатило, отклеился весь нафиг (.
Перед накатывание фоторезиста смочи плату спиртом пополам с водой,не отдерешь.
Demolisher
Можно платку под ДИП? Пожалуйста kusnetzov.k@gamail.com
Буду рад в помощи при сборке.
Demolisher
Без проблем https://drive.google.com/file/d/0Bx_Azb0yow5faER2Qm01bXo2OE0/view?usp=sharing
Спасибо
Demolisher
Прикольненько, классная печатка:))))
Спасибо.)
А можно схему от данной платки? Некоторые моменты не понятны
