Моя паяльная станция
Demolisher
Demolisher аватар
kusnetzov.k пишет:
Все замечания устранил.
Очень даже красиво получилось, но только одно но, снова получился разрыв массы возле кварца, нужно его как-то немного подвинуть и замкнуть кольцо экрана, иначе эта экранировка может стать хорошей антеной для всевозможных помех.
kusnetzov.k
Demolisher пишет:
Блин точно. сейчас исправлю
Demolisher
Demolisher аватар
kusnetzov.k пишет:
Вот теперь совсем другое дело.
kusnetzov.k
Ну и последнее изменение, добавление на семитор радиатор.
Название его не знаю. Давно лежит
Demolisher
Demolisher аватар
kusnetzov.k пишет:
Вполне, главное только чтобы этот радиатор не касался винта крепления платы к корпусу, также и в правом верхнем углу следовало бы добавить отверстие для крепежа платы.
kusnetzov.k
Demolisher пишет:
Если что радиатор доработаю напильником :)
Demolisher пишет:
Думал об этом. Платка не большая думаю 3х винтов для крепления вполне
Demolisher
Demolisher аватар
kusnetzov.k пишет:
Достаточно всего лишь уменьшить пятаки подключения мотора фена до такого же размера как и на разъёме выхода к паяльнику, так как потребление моторчика фена не более паяльника, этим и освободится место. К таким пятакам смело можно подключать мотор бетономешалки, а сечение проводов китайского фена такого размера, что в такой огромный пятак их влезет где-то штук пять, если скрутить их вместе. )))
smokyspoke
Пару штук приходилось разбирать, ох матирился на толщину проводников:) Переодически обрываются. Все укорачиваем и укарачиваем.
Чтож они так жадничают с феном...
Demolisher
Demolisher аватар
darknew пишет:
 да и версии разные полезно сохранять, у меня каждый проект сохранен в разных итерациях по пути его изменения от версии к версии, так можно в любой момент вернутся назад.
В этом конечно же поддерживаю и полностью согласен , но в этот раз вопрос не ко мне, так как у меня нет этого файла в формате lay, почему собственно я и правил пайнтом. Считаю если кто захочет что хорошего оставить в этой жизни тот оставит, всё зависит от человека. А от меня лично спасибо всем кто не прошел молча, когда имел что сказать.
operator6446
Hunter1206] </p> <p>[quote=operator6446]</p> <p>[quote=Hunter1206 пишет:
DIVGENY пишет:
Hunter1206
моя версия, плата и скетч. только для фена. все остальное убрано.
ссылка на архив на гугл диск
Спасибо, сравню скетчи, и попробую откорректировать  под одноканальный дисплей с платой Operator6446.
https://drive.google.com/open?id=0B_GXVm58VK43aEd4dVk4UDBQRlk
Под лсд1601
Помогите, пожалуйста скомпилировать скетч с  выводом показаний только канала фена на дисплей 1601.
Самостоятельно не получилось.
По Вашей ссылке файл отсутствует.
Только после НГ смогу помочь.
kusnetzov.k
Всем доброго вечера подскажите по поводу дисплея?
В налии откапал дисплей, на обратной стороне написано BC1604AGPLCH имеет 16 контактов для подключения
Если платку оставить для истории то не вопрос. Чуть позже сделаю.
darknew
darknew аватар
kusnetzov.k пишет:
это 4 строковый 16 символьный дисплей, под него нужно править скетч
kusnetzov.k
печально
darknew
darknew аватар
kusnetzov.k пишет:
печально
с али заказал два дисплея за 200р прозапас, или очень не хотите ждать ?
kusnetzov.k
Есть ещё длинный на 2 строки.
Хотел тот,как то по компактнее кажется
darknew
darknew аватар
длинный это наверное не 16 символьный, под него скорее всего тоже нужно переписывать скетч, не силен в этом.
kusnetzov.k
этомоя первая конструкция с лсд дисплеем и програмированием. скетч заливать знакомый будет. у него программатор какой-то универсальный есть.
GEN
kusnetzov.k пишет:
Demolisher пишет:
вопервых между двух стабилизаторов кондюк забыл воткнуть, как раз там и месечко пустует. а во вторых, зачем на 21ноге антену оставил, ее либо через кондюк на массу сажают либо китайцы на +5 с 20 ногой замыкают (это вывод на фильтр питания АЦП)
Taranets
Добрый день, уважаемый Starihok!
К сожалению не отображается Ваша схема усилителя ТП. Если есть возможность, прошу Вас повторно ее выложить. Имеется огромное желание ее протестировать в работе. Собрал ПС. На данный момент работает только паяльник, фен жду из Китая.
Прошивка 5.0 от автора. Плата от Vladr. Переходной вариант.
Tumancheg
Заказал за 2 доллара с треком на доставку 10 плат https://jlcpcb.com/
Платы пришли качество отличное. Рекомендую!
Только некоторые отверстия сделаны слишком мелкие
Dr_Off
Делаю паялку по печатной плате Алексея operator6446 на Atmega8 TQFP без кварцевого резонатора, с использованием внутреннего генератора. И возникла необходимость под финальную прошивка изменить разводку плату, а точнее, ту ее часть которая идет к LCD дисплею. И два вывода данных для LCD беру с выводов 7 (PB6) и 8 (PB7) и при этом дисплей не работает. Хотя, если подключить к другим выводам, все работает. Кто может подсказать и помочь?
В программе подключение LCD описываю так:
#include <LiquidCrystal.h>
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(1, 3, 20, 21, 5, 6);  // Выходы для дисплея 1602
darknew
darknew аватар
Tumancheg пишет:
ну так какие в герберах такие и в печатке, я вот все жду, Москву уже неделю как покинули, до москвы очень быстро добрались...
GEN
Dr_Off пишет:
я пытался но получился облом, на атмега8 не работает шим, и похоже его там нет (особо не вникал) так что придется схему регулировки кулера переделывать а скетч скомпилировать можно на плату ардуино NG там выбрать атмега8 с индикатором небыло ни каких проблем
аа еще надо прерывание поставить
  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; // Частота ШИМ 9 и 10
эксперементируйте, получится поделитесь результатом.   у меня чет под атмегу88 никак не получается хотя все пишут что 88 и 328 аналоги только памятью различаются
Dr_Off
В настройках перед проверкой и компиляцией кода естественно, что выбираю ''Arduino NG or older''
Так, а при чем здесь ШИМ? Мне нужно подключить индикацию LCD. Попробуй подключить две линии данных к LCD от портов PB6 и PB7 (выводы кварцевого резонатора, как порты)
А вентилятор для Atmega8 будет вот так подключаться :
TCCR2 = TCCR2 & 0b11111000 | 0x03;
Demolisher
Demolisher аватар
GEN пишет:
Спасибо GEN.
Demolisher
Demolisher аватар
Demolisher
Demolisher аватар
Zed15
Здравствуйте как правильно изменить температу фена и откалибровать его , какие сопротивления крутить и в какой последовательности ?
Demolisher
Demolisher аватар
Dr_Off пишет:
 И возникла необходимость под финальную прошивка изменить разводку плату, а точнее, ту ее часть которая идет к LCD дисплею.  // Выходы для дисплея 1602
Зачем под финальную прошивку, изменять в разводке часть которая идет к дисплею  lcd 1602 ?
Dr_Off
Читай внимательно: какая плата и какой контроллер :)
RE: "Делаю паялку по печатной плате Алексея operator6446 на Atmega8 TQFP без кварцевого резонатора"
Demolisher
Demolisher аватар
Dr_Off пишет:
Во первых в разводке атмега8, или атмега328 ,на плате operator6446 (без разницы вобщем на какой прошивке под какой кристал)на диплей lcd1602 выводится так LiquidCrystal lcd(1, 3, 5, 6, 7, 8); а не LiquidCrystal lcd(1, 3, 20, 21, 5, 6); и незачем там под этот же дисплей что-то править, так что не нужно тут никому мозги пудрить и финальная прошивка здесь по всей вероятности совершенно не при чём, и тыкать мне не надо молодой человек, что-то я не припомню чтобы мы с вами вместе пасли коров, или крестили детей..  Ну и совсем другой вопрос, будет ли вообще финал работать с атмега8, о чем выше уже говорил GEN.
operator6446
Все прекрасно работает.Тут вопрос в другом.Если РВ7 и РВ8 вписать как 20 и 21 будет ли работать?
Dr_Off
Demolisher пишет:
Dr_Off пишет:
Ну, надо же, обиделся :) Никто и никому не пудрид мозги... Раз написал, что нужно было разводку платы изменить - значит так было нужно. Если ничем не можешь помочь, не нужно было вообще писать.
И никто не писал, что проблема именно в самой финальной прошивке. Финал прекрасно работает с Atmega8
Dr_Off
operator6446 пишет:
Без вопросов :) Уже проверено. В том то и дело, что пока не работает с портами РВ6 и РВ7.
GEN
если компилировать в ардуине то просто их там нет, порты РВ6,РВ7 без вариантов отданы под кварц.  нужна другая прга и чет я сомневаюсь что финал влезет в мегу8
да еще под атмегу8 надо полностью перекраивать печатку
operator6446
В ардуине нет,но картинки есть.
Про перекройку вообще никто не обмолвился.
operator6446
Zed15 пишет:
регилировать подстроечным резистором начиная со 100С.Следить чтобы фен не перегрелся.
link
Финал если выкинуть защиту вполне лезет в 8 мегу. У 8 и 16 меги есть разница в разводке пинов. Сверяйте  по даташитам. И вообще не очень хорошо юзать уэко специализированные выводы, я не бог и незнаю как и при каких входящих они раотают) Там и нормальных выходов вполне хватит)
operator6446
Да она и так в 8 влазит полностью.Тут даже вопрос не столько к применению в ПС,а вообще возможность использования этих пинов.ADC6 и ADC7 вот это специализированые входы,кроме АЦП они работать не будут.
Zed15
Спасибо .А начинать регулировку с 100кОм резистора или 50кОм
operator6446
На плате стоит два подстроечных резистора,один для фена,второй для паяльника.Они должны быть номиналом 10кОм.Окуда взялись 100 и 50?
operator6446
Hunter1206
https://drive.google.com/open?id=1SOYRQxmYTctW8YQYwdMoZ1nbDoYmnAqE
Zed15
Плата из архива Kabazyaka для нано
Zed15
Ятак понял что усилитель дороботан на этой версии платы
operator6446
У меня своя плата так что я не знаю что он там нарисовал.Выкладывайте скрин платы тогда посоветую.
Zed15
последняя схема здесь в теме была найдена только в ней подстроечник на 10 к и сапро с 2 ноги 1.9к
operator6446
Подстроечники "начало" - ими задаётся начальное смещение, т.е. выставляется комнатная температура по образцовому термометру. Соответственно, подстроечники "шкала" отвечают за растяжку шкалы - ими выставляются правильные показания при температуре 300-400 град. Тогда для не rail-to-rail ОУ показания АЦП будут прямыми для измеренной температуры. Для rail-to-rail ОУ их придётся делить на 2, что и сделано у меня в программе.
Отсюда взята эта часть схемы.http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya
Zed15
Понятно , большое спосибо за подробный ответ буду завтра регулировать
Zed15
А под вашу програму эта схема пойдет ? И где её можно скачать ?
operator6446
У меня все намного проще.Смотри в ссылке в посту 3342.
