К сожалению прошивка фена под дисплей 1601 не запустилась - на дисплее несколько полностью заполненных сегментов. С прошивкой под 1602 запускается, но накладываются символы. Использовал Вашу плату под внутренний генератор, с 328 мегой. ФЬюзы (High DF Low E2 Extended ActionFF), с фьюзами (High СF Low E4 Extended ActionFF) раньше заблокировал один контроллер.
вопервых между двух стабилизаторов кондюк забыл воткнуть, как раз там и месечко пустует. а во вторых, зачем на 21ноге антену оставил, ее либо через кондюк на массу сажают либо китайцы на +5 с 20 ногой замыкают (это вывод на фильтр питания АЦП)
Link ты писал в посте 3161 что у тебя другая паяльная станция можешь поделиться?
Моя станция выходит за пределы обсуждения этим форумом и тем более этой ветки). Базовый чип Atmega16-AU и он не поддерживается средой arduino ide. Для прошивки его вами, мне предется выложить ломаную среду разработки, я так понимаю авторы этой среды очень обидятся на сей факт), и я тут же уйду в бан на этом форуме). Да и сама станция это немного другое чем в этой ветке.
а можно мне на мыло пожалусто ломаную среду разроботки . zed151515@gmail.com
что за чущь.... я как раз сейчас этим занимаюсь. переделываю прогу от этой станции под станцию от кота на атмеге 16 (просто станцию собрал а прошивка оказалась фуфловой) и автор изчез
и под какой ардуиной ты его шить будешь? Не применялась 16 мега в ардуине, и нет там в выборе нужных тебе 44 пиновых заготовок, как нет и загрузчика под 16 мегу). А ковырять код, да пожалуйста, тока прошить не судьба
пока вот так влючается и выключается при 40, но нужен гитерезис (чтоб выход ШИМ включался при 40 а выключался при 30) попытки зделать по другому, пока не получилось (в промежутке ммежду 30 и 50, не регулирует обороты, остаются на уровне 50)
Типа больше прошивать нечем.
Скажи что проект коммерческий или нет ничего,а то начинаешь лапшу вешать
управление по аналоговому входу "int pinTenCoolerIn = A1; // Вход канала"
"int pinTenCoolerOut = 9; // Выход управление ( PWM )" отдельный канал больше ни к чему в МК не привязан только в схеме.
требуется чтоб при увеличении напруги на входе 20% включался выход ШИМ (уверенно включая кулер) от туда-же и регулировка оборотов, и выключал ШИМ на выходе при уменьшении на входе сигнала менее 10% все остальное делает схема, задача МК играть роль тригера и вывод информации на дисплей
int setTenCooler = map(analogRead(pinTenCoolerIn), 0, 1023, 0, 255);
int displayTenCooler = map(analogRead(pinTenCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
/*управление по аналоговому входу "int pinTenCoolerIn = A1; // Вход канала"
и выключал ШИМ на выходе при уменьшении на входе сигнала менее 10%*/
int setTenCooler;
int pinTenCoolerOut;
boolean OnOff;// вводим доп переменную для отслеживания состояния вентилятора. при любом отключении вентилятора в нее пишем LOW, при включчении пишем HIGH.
// Установка оборотов нижнего вентилятора
if (setTenCooler < 30 && OnOff) { //если меньше 30 и OnOff=HIGH, те вентилятор включен, происходит отключение
analogWrite(pinTenCoolerOut, 0); // собственно отключение
!OnOff; // инверсия флага, было HIGH стало LOW
//OnOff=LOW;
if (setTenCooler > 50 && !OnOff) {
analogWrite(pinTenCoolerOut, setTenCooler); //если больше 50 и OnOff с инверсией равен High (OnOff=low), включаем
!OnOff; // инверсия флага, было LOW стало HIGH
//OnOff=HIGH;
В 22 и 26 строке замениш setTenCooler на вычисляемую переменную в зависимости от температуры и все
что-то делаю нетак???? та не отключалась а эта не включает ШИМ вообще (моя внизу включает и выключает при 20) пожалуй проще сделать гитерезис исполнительным...
я с утра немного подправил код, как раз и убрал фейковое отключение
Оставил только включение и выключение. Код в сообщении обновлен
И вообще если хотите, чтоб оно рабтало, ну весь код нужно видеть) Если не хотите выкладывать полностью в доступ, можно прислать его на link@mail2k.ru Конфиденциальность гарантирую.
И если вы что мне прислали, то уведомляйте через форум, иначе я могу просто пропустить ваше собшение. У меня на ящике обычно 800-2500 сообщений) в день, и это не спам
Вы тут молодой. А по сему я вам сразу скажу ничего я выкладывать в готвом вариате не буду.Хотите что-то-создаете ветку и мы там общаемся, и станцию я не буду выкладывать не при каких условиях. На этом передаю привет оперу), при следуещем наезде от него, будет его бан) 3 личных оскорбления с его стороны уже отпавлены в администрацию форума, ждем продолжения).
хочется хорошую паяльную станцию та которая на данный момент у меня сделанная в этой ветке меня уже достала своими глюками.
говори где что создавать и будем общаться?
Странно, я также собрал паяльную станцию из этой ветки и в общем-то никаких проблемм, работает как часы. Аж интересно стало что за глюки-то такие, а может я их просто не вижу?!! Так а в чём собственно проявляется эта глючность, может таки получится отладить?
первый глюк он у меня постоянно при включении станции на дисплеи невидно нечего но через минут пять все появляется второй глюк после калибровки температуры на паяльнике через два дня температура сбивается ставишь 280 а на самом деле температура 400 можете не писать проверь плату на сопли а ты помыл ее от флюса и т.д. все это было сделано давно.
дисплей с платой припаянный так что глюк не в шлейфе и не в дисплеи менял
Хотелось бы взглянуть как запитан дисплей и плата в целом, если можно, то хотелось бы увидеть фото желательно крупным планом, также фото платы со стороны пайки.
Legend096 пишет:
Калибровочные резисторы очень желательно использовать многооборотные, также нужно проконтроллировать зазор от нагревателя до жала в самом паяльнике. Ну и провода к термопарам, может это конечно и лишнее, но для спокойствия души, я по своей суеверности использовал экранированные (от подключения магнитных головок советского магнитофона) во избежание всевозможных наводок внутри корпуса.
Legend096 пишет:
Это конечно очень хорошо что промыли от флюса, но так как на дисплее периодически ничего не видно, то возникают сомнения в стабилизации по 5v, т.к. из-за плавающего напряжения, контрастность может изменяться до полного отсутствия изображения на дисплее и из за того же, то есть из-за нестабильного напряжения на lm358, может быть такое несоответствие показателей температуры. Промывка это правильно, но также нужно обратить особое внимание на реализацию надёжной стабилизации питания по 5v, ну и питания 24v в целом. Этот момент тоже нужно бы уточнить, иначе всякие попытки создать надёжное устройство с некачественным бп, это на мой взгляд нечто вроде Сизифового труда. Ну и фото если можно всё таки покажите, для лучшего представления.
А 24V то каким боком на стабильность влияет?У меня оно не стабильно как и во многих заводских станциях.Никаких глюков нет.Обе станции работают идеально.
Так то оно вроде так, и в теории, и в протеусе тоже вроде как не влияет, а по факту выходное напряжение кренок, или того же dc-dc "как бы там они не старались", но зависит от входного, и это как раз таки в первую очередь и заметно на дисплее(проверено). Также из-за нестабильного бп, устройство становится более зависимым от качества сетевого напряжения в целом, думаю что врятли кто нибудь станет оспаривать сей факт.
ЗЫ Я также при сборке рассматривал варианты самодельных бп. На тактовом генераторе типа ir2153 для меня не вариант, слишком часто перепады в сети, а компактного на шим и чтоб желательно с защитой толком ничего не нашел, так что выбор пал на китайский т.н. народный бп, приобрёл и ни грамма об этом не жалею.
Фото могу скинуть только позже у меня две версии платы одна в смд вторая в дип.
Та что в смд пошла в утиль первая так как она отказывалась работать могу скинуть в смд фото и видео может скажите в чем причина такой работы.
Подстроечный резисторы многооборотные стоят дисплей подключен также как и в смд.
24 вольта брал с трансформатора вольтаж стабильный.
Фото могу скинуть только позже у меня две версии платы одна в смд вторая в дип. Та что в смд пошла в утиль первая так как она отказывалась работать могу скинуть в смд фото и видео может скажите в чем причина такой работы. Подстроечный резисторы многооборотные стоят дисплей подключен также как и в смд.
Давайте для начала разберёмся с той, которая подаёт признаки жизни, я так понимаю что эта плата под дип. По моему мне где-то на форуме уже встречалась конструкция с сетевым трансформатором, тогда ещё возникли сомнения, но не суть, сейчас меня интересует ёмкость конденсаторов на самом бп и реализация 5v на плате, используются ли там кренки(L7812\ L7805),или понижающий dc-dc? И главное не паниковать, как бы там ни было, но самая сложная работа Вами уже проделана.
Спосибо щас гляну . А моя схема под вашу прошивку пойдет ?
Спасибо сейчас гляну . А под мою плату ваша прошивка пойдет ?
Спасибо . Для моей платы ваша прошивка пойдет ?
Нет.
Подскажите БП на IR2153 к паяльной станции . Проверенный с схемой и п.п. Желательно описание трансформатора.
Спасибо.
Удалено.
Так фьюзы High СF и Low E4 не под Atmega328, а под Atmega8.
Это я понял, но было поздно. Попытаюсь с внешним генератором восстановить.
чтоб завести 1601 вот тут почитай, полезно. в принципе ничего сложного
я сделал все пашет как надо, вот с куллером подзастрял, надо чтоб при 50 включался а при 30 выключался...
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ
Антену убрал.
А вот кондюк в схеме найти так и не могу.
И еще чем управляет реле с 13 ноги Atmega?
у гугла нет а у яна если поискать... я нашел... и уже отлаживаю и не 44 а 40
40 это 16-pu, а 16-AU это уже 44 вывода)
40 или 44 это к программатору, какая там атмега, к стати вот тут все описано. лучше вот что подскажи, а то седня чет не подается
скинь мне на мыло архив буду блогадарен.
А можно вашу схему глянуть?
Кто какие DC-DC преобразователи использует?
Спасибо, удалось прописать 1601 как 8х2.
Link
if (setTenCooler > 30 == LOW) Что это? Опишите как работает это условие, подроней, ну или как оно должно работать)
И где проверка на состояние? Включение должно происходить если отключено и больше 50.
Отключение если включен и меньше 30
У Вас знаки больше и меньше вообще наоборот стоят, больше30 и менньше 50
Судя по коду у вас вообще не отключается) с учетом коментирования
/*управление по аналоговому входу "int pinTenCoolerIn = A1; // Вход канала" "int pinTenCoolerOut = 9; // Выход управление ( PWM )" отдельный канал больше ни к чему в МК не привязан только в схеме. требуется чтоб при увеличении напруги на входе 20% включался выход ШИМ (уверенно включая кулер) от туда-же и регулировка оборотов, и выключал ШИМ на выходе при уменьшении на входе сигнала менее 10%*/ void setup() { } void loop() { int setTenCooler; int pinTenCoolerOut; boolean OnOff;// вводим доп переменную для отслеживания состояния вентилятора. при любом отключении вентилятора в нее пишем LOW, при включчении пишем HIGH. // Установка оборотов нижнего вентилятора if (setTenCooler < 30 && OnOff) { //если меньше 30 и OnOff=HIGH, те вентилятор включен, происходит отключение analogWrite(pinTenCoolerOut, 0); // собственно отключение !OnOff; // инверсия флага, было HIGH стало LOW //OnOff=LOW; } if (setTenCooler > 50 && !OnOff) { analogWrite(pinTenCoolerOut, setTenCooler); //если больше 50 и OnOff с инверсией равен High (OnOff=low), включаем !OnOff; // инверсия флага, было LOW стало HIGH //OnOff=HIGH; } }В 22 и 26 строке замениш setTenCooler на вычисляемую переменную в зависимости от температуры и все
Убрал лишнее условие, теперь должно работать)
ОК Спасибо вечером попробую, проблема была что при меньше 50, ШИМ переставал уменьшаться (до выключения оставался на уровне 50
Link
Да мне по хрен твои страшилки.Я себе станцию сделал и люди по моей плате делают.
ууууффф еще целый вечер потерял, компилятор упорно не хочет видеть условие после && не могу понять где@ зарыта
((setTenCooler < 30) && (OnOff == HIGH))
((setTenCooler > 50) && (OnOff == LOW))
Попробуй так
Заказал за 2 доллара с треком на доставку 10 плат https://jlcpcb.com/
Платы пришли качество отличное. Рекомендую!
Только некоторые отверстия сделаны слишком мелкие
Лишней платы нет.
не такой я уже новенький
ну то что он описал это совсем не глюки станции а куда проще. что на этот счет можно посоветовать... нууу... если токо обратится к специалисту
кстати изовсех станций которые я собрал (а собрал я их прилично просто хочу с энкодером), - эта оказалась,самая работоспособная
ааа, вот вот, купить готовую
https://ibb.co/j7hqrb
https://ibb.co/hsk4HG
Видео потом скину
