питание от трансформатора там 2 вторички 24 и 5/Я тоже поначалу думал что все приколы от 7812 и 7805 оказалось нет
В том то и дело, что если с нестабилизированного трансформаторного бп, прямиком на плату подать пульсирующие пять вольт, то ни о какой стабильности и речи быть не может, удивительно как оно вообще ещё работает при таком конфиге. Рекомендую вместо L7812 поставить понижающий dc-dc преобразователь, чтобы появилась возможность управлять входным напряжением L7805(которую нужно оставить на плате), выходное напряжение dc-dc подаваемое на кренкуL7805 должно быть около 7-8 ми вольт, кроме того между dc-dc и кренкой желательно добавить конденсатор около 300 мкф и после кренки 100 мкф, реализовать не так уж сложно, можно использовать свободное пространство, досверлив между деталями по линии +5 и массой недостающие отверстия, а малогабаритные 100 и 300 мкф можно найти на убитых видеокартах или материнских платах пк. И да, на фото подстроечные резисторы это не многооборотные .
кроме того между dc-dc и кренкой желательно добавить конденсатор около 300 мкф и после кренки 100 мкф, о а малогабаритные 100 и 300 мкф можно найти на убитых видеокартах или материнских платах пк.
Давно хотел спросить у кабазяки по поводу игнорирования фильтрующих кондеев до L7805 и после. Почти во всех печатках нарисованы керамика по входу и выходу.
Кстати, а почему именно такие (300 мкф и после кренки 100 мкф)номиналы рекомендуете, а не по даташиту?
Это хорошо, но Вас ведь просили скинуть которая сейчас глючно, но как-то фунциклирует. На фото, которые выложили выше, из смд там только от пару резюков пахнет.
Вообще-то между dc-dc и кренкой я у себя добавил маломощный дроссель и 300мкф , после кренки 100мкф, на "крутых" поворотах дорожек с острыми углами по 1мкф и на плате под атмегой на пересечении дорожек питания 100n. Причина поиска неисправности была в периодически выскакивающих недокитайских кракозябров, номиналы подбирались для устранения пульсаций и всевозможных паразитных индуктивностей научным методом тыка, до полного устранения неисправности.)
Выложить фото дип не могу так как нахожусь в другом городе смд у меня в телефоне есть старые фото внимательно читайте.
С транса стоя конденсаторы по 2200 мкФ 24 и 5 вольт какие там могут идти пульсации?
Бывает не спорю.
С питанием проблем нету 100%
С транса идёт на диоды 10А потом на конденсатор 2200мкф это 24в на 5в так само только диоды не такие мощные.
так это и есть плата под атмегу на дип28.
Legend096 пишет:
Молодой человек, от сетевого трансформатора частота пульсации составляет около 50-60hz, конденсаторы сглаживают её только частично. Вы же всё таки собираетесь собрать высокоточное цифровое устройство, а не электроплитку.
Мелкосхемы не любят такое питание им нужен стабилизированное напряжение , а у тебя оно плавает вместе с напряжением в розетке.
P.S. Ты когда нибудь видел что бы в розетке было ровно 220 воль и не менялось.
Читать внимательно что пишут ещё тоже не отменяли. Для чего служат конденсаторы?
Конденсаторы после диодов у тебя только сглаживают пульсации но ни как не делают напряжение стабилизированным . Купи народный блок не парься и будет тебе счастье .
Дроссель из старого бп атх, стоял по линии +5 дежурного питания.
Дроссельки такие валяются, но в выпяном состоянии (остатки от переделанных бп для зу). Тепрь уже не разберешь- кто есть кто:) Если есть катайский LC метр, то замерьте его индуктивность ;)
А понижающий у Вас тот, что я хочу впиндюрить. У меня их накопилось.
Если у Вас есть еще тестовая палта, то прошу проверить по такой схеме стабилизацию без индуктивности.
Будет работать даже без дросселя и кондеров, а кракозябры эти у меня через раз возникали из-за обратного импульса реле, при выключении фена. Детали мои конечно не мешают, даже наоборот схема стала работать можно сказать безупречно. Собственно эта плата и получилась как бы тестовой,(резисторы один туда другой сюда, навесной монтаж)) а сейчас уже почти дорисовываю новую плату, где будут устранены все недостатки. Но это уже для людей, так как у меня всё работает безупречно, хоть кое что и навесным, но сделано на совесть и как бы по большому счету незачем уже там собственно что-то менять.
У меня мало плат для эксперементов )), поэтому хочу сразу фиксы накинуть какие тут засветятся. Пока известна и неизлечима мерзость в виде кракозябр. Продолжу неспешно редактировать плату кабазяки. Мне спешить некуда, паять есть на чем.
От ПК переделанный блок подключал изменений в работе нету
Ну вот опять :) Передаланный - это хорошо, но переделывают все по разному. Одним - регулируется и ладно, другим фильтры надо доработать так, что по минимум пульсации на выходе. Советую Вам, все таки взять другую печатку и начинать по новой.
Дык делимся же :)) Вон, несколько страниц ранее сколько печаток накидали. на счет платы кабазяки, то я ее давно уже ковыряю :)) Бросать жалко было. Уже писал здесь, что отправлю кабазяке, если одобрит, то может добавит в свой мега-архив, а там он вывалит все здесь.
Переделанный только по питанию.
И обычный я заказывал у китаезов все осталось без изменений
Заказывал у китаезов блок без изменений
Раз такое дело, то поткину ещё одну мысль, незадействованная 21 нога меги AREF функция определения опорного напряжения, точнее напряжение, подключенное к выводу AREF, конвертируется АЦП и, затем, определяется значение напряжения, при котором АЦП выдает самое высокое цифровое значение, т.е 1023. Другие значения напряжения, поступающие в АЦП, конвертируются пропорционально. Таким образом, при настройке DEFAULT 5 В значение напряжения 2.5 В в АЦП будет конвертироваться в 512. То есть я так понимаю атмега умеет определять эталонное значение напряжения. И собственно сама схема включения AREF через делитель.
Не имею этот "народный" импульсник (если речь о нем), ничего не моуг сказать. Я буду использовать бп от компа, их у меня много и мне легче их ковырнуть чем ждать с али.
12 вольт я выкинул
Нет все питание от трансформатора там 2 вторички 24 и 5
https://ibb.co/j7hqrb https://ibb.co/hsk4HG Видео потом скину
Нифига ты там не отмывал , все дорожки в гуано находятся.
Это смд плата которая ушла в утиль она не отмытая я пользуюсь на данный момент дип
Понятно .Так а зачем тогда ты её показываеш , Покажи ту которая у тебя работает с глюками .
Писали что хотят глянуть как подключён дисплей в смд он подключен так само как и в дип
У тебя проблема не в дисплее а
в питании всей станции.
Какая может быть проблема?
Может я утомился и что-то как-то не так понял, но писали так:
Давайте для начала разберёмся с той, которая подаёт признаки жизни, я так понимаю что эта плата под дип.
Тем ни менее, на фото выше явно в дип исполнении. Ну есть там несколько резюков смд, но... Наверно я устал, что не вижу
Бывает не спорю.
Опоздал с ответом.
Народные блок это какой?
Подробнее можно.
Над твоим сообщением фото справа он
Но там есть смд резисторы и конденсаторы а есть ещё вариант без смд резисторов и конденсаторов там полный совдеп
Ставил я импульсный блок питания изменений нет!
Не обижайтесь, но наличие нескольких смд резюков - никак не делают вашу плату в смд исполнении.
Лучше подскажите какое питание у вас на оу?
Я не обижаюсь :)
Кто то через dc-dc кто то через LM . У меня плата и питание как у автора темы через LM , я только немного плату доделал под реле для фена .
У меня подозрение что виновник некачественные оу я покупаю и похоже вся партия такая в город заехала.у меня 3 одинаковых оу но работают они по разному
Может быть . Но для начала подай на станцию нормальное стабилизированное напряжение , а после этого начинай искать проблему.
Если у тебя все получится поделишься?
Посмотрите здесь http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=64#comment-330432
Если решитесь на его печатку, то возможно ему легче будет Вам советовать. Печатка там хорошая, компактная для дип.
Извиняюсь за много сообщения сижу с телефона интернет плохой
