Раз такое дело, то поткину ещё одну мысль, незадействованная 21 нога меги AREF функция определения опорного напряжения, точнее напряжение, подключенное к выводу ARE
Попал как-то на ваше обсуждение с Gen, связанное с 21 ногой. Но что-то там у вас оборвалось :)
Legend096 пишет:
У меня тоже много скопилось БП от ПК они надёжнее чем китаезные с Али
Честно говоря, был бы у меня тот "народный", то я бы не отказался его впиндюрить. Плюсы у него есть - это малый габарит. С пикашными кроме кастомизации вторичной цепи, еще надо учитвыть о наличии сетевого фильтра (чтоб он был без волшебных перемычек), и с учетом что нам нужно 24v, то транзюки там нужны 13009, ну и транс чтоб не был там малышком.
Legend096 пишет:
Попался мне БП на IGBT транзисторах мощности хоть отбавляй и без волшебных перемычек но ремонт этого блока аж плакать хочется
Я собирал исключительно старые, те что только на шим tl494 или аналах. Остальные - это уже мазохизм и уж точно лучше купить и подождать хоть пару месяцев "народный":)))
Может и да .
Стоимость 3 транзистора IGBT в Украине 600 гривен такая стоимость и импульсного БП на Али
Может и да .
Всем привет! Наблюдал что иногда на дисплэй появляются непонятные символы, решил что от кварца и припаял к кварцу на минус питания керамику по 22пФ ,проблему не решыл. Почитал пару страниц и понял что проблема не только у меня такая . Понял что это от плохого питания платы управления. Плата питается от понижаюшиго преобразователя 5В. Кто и как победил эту проблему? Спосибо
То что тут мусолите к глюкам станции никакого отношения не имеет это проблемы кривой сборки.Единственный глюк который имеет место это "кракозябры" и то это не глюк станции а исполнения в целом(Можно же погуглить наверно как помехи устраняются когда контролер к дисплею шлейфом подключен,но нет кто то решил что это неизлечимо ).В смд такого глюка не бывает.Да и в дип версии лечится эта проблема за 5 мин.
Решил изменить прошивку, устранить мигание дисплея. Что, собственно, удалось при помощи некоторых костылей.
Но, не могу разобраться с работой фена. Обороты куллера как-то не правильно выставляются. При вращении потонциометра, цифры прыгают 30, 63, 81, 23 какой-то не понятной последовательностью.
Плата от operator6446. Куски кода которые использую для упарвления феном.
int pinHotAirCoolerOut = 11; // Выход для вентилятора фена ( PWM )
unsigned int setHotAirCooler;
unsigned int displayHotAirCooler;
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x03; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 100, 255);
displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
/*Поддержка установленной температуры фена*/
if (setHotAirTemp > hotAirTCouple && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH && digitalRead(pinGerkon) == HIGH) {
digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH); // включаем нагрев
delay(5);
digitalWrite(pinHotAirOut, LOW); // остываем
delay(15);
else {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, setHotAirCooler);
/*Продувка фена после выключения*/
if (hotAirTCouple < 70 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0);
else {
if (hotAirTCouple > 35 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) {
analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 255);
Подскажите, в какой стороне искать проблему. Думал резистор глючит, поставил старую прошивку 0,6 в hex формате, регулировка работает. Такая же ерунда происходит, если скомпилировать исходники этой 0,6 прошивки. Может со средой ардуино что-то. Я уже штук 6 версий скачал с официального сайта. В последних версиях типа 1,8,5 возникает ошибка PE, при компиляции. Работает только на старой 1,0,6.
И как устранить "крокозябры" поделитесь опытом. Спосибо
В моём случае артефакты появлялись при срабатывании реле, во время включения отключения фена, проблема решилась добавлением искрогасящей цепи RC, подключенная образно говоря прямо к реле, на болты для зажима проводов.
У меня на плате смд используеться "народный" БП и dc-dc24-5 и на самой плате три конденсатора керамики и все.Все работает без кракозябров.А у вас шлейфы по полкилометра витками закручено.
Блин много раз уже писали сдесь на форуме.Есть несколько способов,я сделал класический.В схему добавил резюки по 100 ом с обоих концов шлейфа на "сигнальные" провода к lcd и опустил эти выводы у дисплея на землю через 47пф.
Можно попытаться изменить значение частоты шим с TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x03; на TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
И посмотрите ещё значения на своей старой рабочей 1.0.6.
Было бы не плохо. Плата и прошивка с поста 3342. Атмега 8 tqfp, реле и геркон задействованы.
Пины:
LiquidCrystal lcd( 1, 3, 5, 6, 7, 8); // Выходы для дисплея 1602
int pinSolderOut = 10; // Выход для паяльника
int pinSolderIn = A2; // Потенциометр паяльника
int pinSolderTCouple = A1; // Термопара паяльника
int pinSolderButton = 13; // Кнопка вкл. и выкл. паяльника
int pinHotAirOut = 9; // Выход для фена
int pinHotAirIn = A4; // Потенциометр фена
int pinHotAirTCouple = A0; // Термопара фена
int pinHotAirCoolerIn = A3; // Потенциометр вентилятора фена
int pinHotAirButton = 12; // Кнопка вкл.и выкл. фена
int pinGerkon = A5; // Геркон фена 28ая нога
int pinRele = 2; // На управление реле(32я нога меги)
Но больше, хочется разобраться, почему не работает.
Только прежде чем экспериментировать, желательно создавать резервную копию рабочей прошивки. Атмега8, ок, позже попытаемся что нибудь придумать. Кстати operator6446 говорил что на атмегу8 можно поставить прошивку финал , мне и самому это конечно интересно.
Пины:
Потому что в меге8 нет шима на TCCR2B и вывода нет.Ставь TCCR2 и будет тебе счастье.
Найду и выложу сюда финальную под смд.
Согласен что проблемы наводок именно из-за длинных линий(шлейфов) и самым верным и выгодным решением было бы конечно минимизировать длину проводов и понизить частоту, так как я вижу в этой схеме внешний кристал 16mhz по факту увеличивает не столько производительность, сколько потребление меги и шумы. Тоже есть желание переехать на atmega8 tqfp, по сути куча преимуществ, cmd детали значительно дешевле, а маленькую плату с экранчиком удобнее воткнуть практически в любой корпус, но хотелось бы реализовать переезд без ущерба функционала и если возможно портировать финал, или 2.0 на атмега8 то это конечно будет самое оно. Заранее спасибо.
под атмегу 8 прошивку конечно можно переделать но тогда надо переделывать полностью печатку, и проблему с морганием решается одной строчкой, но при этом вылезает другая проблема, если вы прикаснетесь паяльником к подключенной к чему-нибудь плате то погаснет экран и придется перезагружать станцию. и это проблема не только данной станции а всего проекта ардуино, верней С++, за простоту и универсальность приходится чемто жертвовать
к стати если кому надо под 2паяльника на мега8 могу кинуть (без зашит и спящего режима, экран не моргает)
есть уже горький опыт с OLX хорошо что тогда сумма была небольшая
Никто конечно не застрахован от такого, но главное быть внимательным и незнакомым людям по предоплате очень желательно переводить деньги только на карту приват банка и через приват24, приват в некоторых случаях обеспечивает защиту и возврат денег, если ты обратился по факту мошенничества и оказался прав. Но если ты сам передал данные со своей карты, или перевёл деньги в "тартарары" то пиши пропало.
Почему же потухнет, а если к примеру пустить управление ключом паяльника через опторазвязку и обеспечить атмегу независимым питанием, типа постараться чтобы атмега с паяльником даже и не подозревали о существовании друг друга? А печатку переделать это в общем-то не вопрос.
Под атмегу 8, есть замечательная плата от operator6446, хотя есть "притензии" к разъемам (не в коем случае не обижайтесь на критику), я так и не смог припаять как у автора, использовал г-образные с внутренней стороны.
Иероглифы появляются и на этой плате, сначало думал из-за pwm, часто при включении фена. Но теперь склоняюсь к версии Demolisher, при замыкании реле идут помехи.
GEN, не знаю какую строчку Вы имели в виду для устранения мерцания. Если обновление по таймеру, то пробовал не помогает. Я полностью изменил алгоритм выода информации на дисплей, переписал почти все условия. Мерцания исчезли. Но прошивку не доработал, спалил проц, когда установил режим шима, который советовали выше, он почему-то сгорел. До этого паяльник работал нормально, осталось с феном разобраться, как доделаю выложу здесь в общий доступ.
Уважаемый operator6446, подскажите режим ШИМ для вашей платы на мегу 8, который стоит в 0,6 hex прошивке, она у меня отлично работает, а вот если скомпилировать исходники, начианаются проьблемы с феном.
ааа ну если выход атмеги через оптопару, да, там шим, а вот как термопару???? ну тоже конечно можно, но тогда это уже не паяльная станция а целый......
я кнопку сброса вывел и приветствие выкинул запуск доли секунды
lcd.clear(); вот эту надо переставить в раздел сетап, ну и индикацию подправить ато непонятные циферки появяться
GEN, можете поподробней рассказать, что за строчка. Гаснет экран, когда контакт паяльника с люмым токопроводящим предметом? При этом аппаратная часть станции не страдает? Какие процессы способствуют выключению дисплея?
lcd.clear();, конечно нужно убрать из цикла loop. Эту функцию, наверно, можно использовать, когда на дисплее изменяются все данные. Так же мерцание появлется из-за неправильной логики, к примеру в цикле мы вывели в позицию (0,4) температуру, затем тут же меняем ее на надпись Off. В общем, чтобы избавиться от мерцаний, необходимо обновлять не дисплее только изменившееся данные.
как понял моя ошибка в том что посоветовал изменить параметры частоты TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x03; на TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; но по ошибке кинул строчку со своей прошивки под атмега328 TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; Но если ардуино отказался её компилировать, ибо 'TCCR2B' not declared ,то как тогда могла сгореть атмега, возможно этот параметр просто её залочил? На всякий ещё шпаргалка по частоте https://gist.github.com/anbara/e7e371d4fbdff896e8703fdb000fdaeb
Ну мега прошилась, появилось приветсвие, затем рабочий экран. У меня для прошивки необходимо отсоединить разьем фена, паяльника, питание (один разьем на 11 контактов). Подключил значит я его, включил питание, на дисплее полоска квадратиков, програматором больше не определяется, сам не знаю почему так случилось.
С разъемами все просто.Поднимается пластиковый упор вверх,припаивается и опускается назад до упора в плату.
кроме того между dc-dc и кренкой желательно добавить конденсатор около 300 мкф и после кренки 100 мкф, о а малогабаритные 100 и 300 мкф можно найти на убитых видеокартах или материнских платах пк.
Давно хотел спросить у кабазяки по поводу игнорирования фильтрующих кондеев до L7805 и после. Почти во всех печатках нарисованы керамика по входу и выходу.
Кстати, а почему именно такие (300 мкф и после кренки 100 мкф)номиналы рекомендуете, а не по даташиту?
Если вы не заметили , то на новых платах у меня стоят фильтрующие кондёры на выходах по 5 вольтам. И, в принципе, что вам мешает самим добавить эти кондёры? Все платы изменябельны, вот и дорабатывайте.)))
Импульсный на Али заказывал
Народ напишите какое питание у вас на оу 1,2,3,5,6,7 ногах?
Может и да .
Может и да .
Зачем ждать Китай, если тот же народный бп 24v, в Украине можно купить практически за ту же цену, то есть где-то в пределах 250грн.
Скинь ссылку где такие цены в Украине.
https://www.olx.ua/obyavlenie/impulsnyy-blok-pitaniya-24v-4-6a-IDuZ8mm.html
Удалил
Удалил
111
народ ну хоть кто то напишите какое питание у вас на оу 1,2,3,5,6,7 ногах?
чтоб понимать откуда ноги растут
А вот с бесплатной доставкой уже http://www.olx.ua/obyavlenie/plata-blok-pitaniya-ac-dc-impulsnyy-24v-6000ma-110-220v-IDwHRNU.html?sd=1#1d4556ecfd
int pinHotAirCoolerOut = 11; // Выход для вентилятора фена ( PWM ) unsigned int setHotAirCooler; unsigned int displayHotAirCooler; TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x03; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3 setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 100, 255); displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99); /*Поддержка установленной температуры фена*/ if (setHotAirTemp > hotAirTCouple && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH && digitalRead(pinGerkon) == HIGH) { digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH); // включаем нагрев delay(5); digitalWrite(pinHotAirOut, LOW); // остываем delay(15); } else { digitalWrite(pinHotAirOut, LOW); } analogWrite(pinHotAirCoolerOut, setHotAirCooler); /*Продувка фена после выключения*/ if (hotAirTCouple < 70 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) { analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0); } else { if (hotAirTCouple > 35 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW) { analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 255); } }Подскажите, в какой стороне искать проблему. Думал резистор глючит, поставил старую прошивку 0,6 в hex формате, регулировка работает. Такая же ерунда происходит, если скомпилировать исходники этой 0,6 прошивки. Может со средой ардуино что-то. Я уже штук 6 версий скачал с официального сайта. В последних версиях типа 1,8,5 возникает ошибка PE, при компиляции. Работает только на старой 1,0,6.
У меня компиляция происходит, только с указанными настройками шима. При других ошибка:
solder_station_08.ino: In function 'void setup()':
Пины:
Пины:
Да уж, печально..
https://collider.prom.ua/p470396120-blok-pitaniya-24v.html
Под финальную прошивку.https://drive.google.com/open?id=1yGy_vtKb6_se3BI-kbGls8_zosznNm9v
operator6446 под финальную прошивку.https://drive.google.com/open?id=1yGy_vtKb6_se3BI-kbGls8_zosznNm9v
Алексей.А ранее выложенные вами файлы в lay,чем отличаютсяот этой платы?Или старые под SMD 1206 ,без общей шины для этой прпошивки не подойдут.?
Все подойдет почти.Надо добавить вывод на пин PD4 (2нога) для геркона паяльника и подтянуть его к +5В резистором 10кОм.Это для меги8.
