667 строка вкладки c_func delay(500). Но при правильной работе busy пина плеера, треки должны проговариваться полностью. Busy подключен? Можно проверить в мушкетёрах, трек рулетки звучит нормально, не обрывается?
Добрый вечер raven78 На СD карте оставляю две папки 01 тосты и 10 музыку как убрать в скейче остальные папки с 02 по 09 и с11 по 18 что бы они не отображались на экране .
Доброго. Тут так просто не решить, если мне не изменяет память плеер не может читать названия папок, только их количество, может ошибаюсь, поправит кто нибудь.
Можно конечно решить другим путём, на старте наливатора считать количество треков в папках, если их нет, значит папка пуста или не существует и тогда её не отображать. Над этим подумаю конечно, не обещаю, но не скоро это будет, сейчас не до этого пока))).
Можно ещё радикально во вкладке d_control в case3 и 33 закоммментить строки
move_enc(&folder2, drift, 10, 18, false);
и
move_enc(&folder, drift, 1, 9, true); // Перемещение по меню папок
Тогда при движении энкодером перемещении по папкам не будет, не проверял конечно, так на вскидку, может косяки какие вылезут
Спасибо . Закомментировал всё получилось косяков нет . Плеер на чипе GD3200 , 16 пин. не верно считывает треки в папках и при включении треки тостов не видит, если на CD карте оставить одну папку с тостами и одну папку с музыкой то при включении наливатора треки с тостами видит . Папку MP3 читает без проблем все звуки проигрывает. Может кому поможет. В посте 4449 Змий описал глюки плееров на разных чипах.
TTP224 кто-нибудь использовал в качестве датчиков? Можете рассказать? У меня модулей нет в наличии - Там, похоже, входы только с кнопок, с площадок перемычек нет. То есть нужно убрать кнопки и кондёры и проводки бросать от площадок конденсаторов судя по всему...
Так и получится.
Конденсаторы долой, на место пайки проводок.
Площадки (кнопки) лучше отрезать. Наводок от них много будет.
Я делал TTP 229 по такой схеме:
Если вторую перемычку не ставить, то будет высокий уровень при постановке рюмки. Так и делал.
Площадки - медная фольга-самоклейка у китайцев куплена. Паяется отлично.
Что-то какая-то фигня... Вынул карту памяти, дописал пару папок с тостами, вставил обратно - плеер музыку не видит, а тосты и системные звуки играет...
P.S. Захожу в настройку папки тостов - меняю папку на любую другую, выхожу - плеер видит музыку, перезапускаю - опять не видит... фантастика...
Оставил только в 1й и только 10й папках файлы... Так заработало... баг какой-то У меня плеера ещё из старых - на правильных чипах
Ещё пара штук с 2018г остались... Сейчас какие брать? Или монопенисуально? Все как-то работают?
Да, с ТТР229 я так и делаю, только 8 на + не сажу - там по даташиту и так по-умолчанию включено и 2ю перемычку не ставлю - управляю высоким уровнем... Да, я тоже фольгу самоклейку использую, примерно 30х30мм квадратами
Кстати, по плеерам - не помню писал ли раньше, но очень часто у экрана СД карты лапа напаяна на ногу TX - если не работает обратная связь проверяйте нет ли кз на землю этой ноги
плату не пилил, просто снизу заэкранировал на минус? Я наоборот, вместо экранированного провода беру очень тонкий МГТФ и делаю им по кратчайшему пути проводку, чтобы не было пересечений и параллельных рядом идущих участков. Экранированный, как ни странно иногда наоборот ловил помехи...
железо динамика на массу если стоит усилитель его ставлю в экранированную коробочку паяю из текстолита , бывает подпаиваю кондёр 2,2 пика на TTP224 на канал который ловит помеху.
то есть ТТР224 вполне рабочий вариант? Тогда закажу. Среди них, случайно, не встречаются такие, как 223, отключающиеся по таймауту? Динамик 3Вт 4Ом, или 8Ом, или какие используются. Я ставлю 3Вт 4Ом (нашёл подходящего формата за доступные деньги с приличным звуком только такие - так раз на раз не приходится - на некоторых микросхема плеера на большой и даже средней громкости начинает греться и передеть. Ставлю или 2й динамик последовательно, или резистор, тогда работает идеально, даже басы приличные выдаёт...
Про плееры - есть уже какое-то заключение, какие можно ставить без особых проблем? на каком чипе?
Можно увеличить время в настройках помпы до 12 сек ? Пришли насосы 50 мл качают за 11сек люблю китай пишут одно а получаешь не совсем то и сервы прислали MG995 а в них пластиковые шестерни усилие 13кг бред .ну для наливатора пойдёт
А если попробовать не добавлять папки и файлы, а всё копировать по новой на чистую флешку
//#define PLAYER_16_PIN // раскомментировать для 16-пинового плеера
#define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 500 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера, если не верно читает количество треков или глюки, пробуем увеличивать сразу до 2000 мс
//#define SENDING_MULTIPLE_COMMANDS // если раскомментированно то плееру посылается по три команды за раз, может избавить от глюков
//#define PLAYER_MH2024K_24SS // тормозной плеер, PLAYER_SERIAL_TIMEOUT увеличиваем до 1500, вводятся задержки для нормальной работы плеера, в работе наливатора будут некоторые затупы
в скейче под этот плеер должно быть так . задержку можно увеличить.У меня эти плеера работают без проблем
есть такие же плеера с таким чипом но сам чип узкий название такое же с ним проблемы есть.
насос будет стоять тоже на нижней крышке пока гоняю без насосов
Выглядит мощно...
А как в трубку шланг заведён? И как от насоса подача? не перекручивается? Внутри трубы силиконовый шланг до головы башни, а там к наливающей трубке подсоединяется?
блики ловит - стеклянный низ... Примерно понятно - очень нтересное решение. И шланг толстенький такой, я тоньше использую. Голова навинчивается на трубу, внутри головы шланг на трубку и сверху крышкой закрыто - правильно? сложно, но очень качественно! У меня эти клапана как-то не прижились - не стабильный налив был, нагружается подача и помпа надрывается... Может не совсем такие. Дашь ссылку на магазин?
клапана ставил разные проблем с наливом не было. У меня стоят 3 акб питание наливатора 12.6 вольт стоит две понижайки на LM2596 одна питание атмеги 5в вторая питание насоса 9в то есть если акб садится то на помпу подаётся стабильно 9в в некоторых случаях после понижайки ставил повышайку12в всё зависит от помпы скейч немного поправлен под 12.6в и резисторный делитель расчитан исходя из 12.6в
У меня клапана были с таким силиконовым носком с прорезью, не с пружинкой... Использую обычно АКБ литий-полимерные один кирпич на 2500-3000mA/ч и две повышайки одна на 5, вторая около 7-8В, наливает с 12В помпой примерно за 4с 50мл вполне ровная струя без брызг получается... Но без клапана проблема самотёка с высокими бутылками - эффект сообщающихся сосудов вылазит... Сейчас племяшу нужно собрать - служит в Грозном на заставе, хочет с собой увезти, думаю как ему сделать стандартно, или в чемодане... В чемодане опыта нет - не делал ни разу, а стандартный ему, поди, не удобно будет... У тебя конечно конструкция кондовая, прочное то самое место, которое у моего довольно хлюпкое, где трубка крепится на башне... Вот переживаю, если как обычно сделать - довезёт ли...
Доброго дня всем. В теме наливатора я человек "свежайший" :) Коллега подкинул идею и, не зная что есть столько наработок, просто прикинул как это порешать "с нуля". Собираюсь делать на ESP32 с зарядкой лития на борту. Помпу(3-6V), серво и расходомер питать напрямую от батареи (хотя из экспериментов расходомер и от 3V работает). Дозу и количество стопок выставлять енкодером+tm1637 в сетапе или через bluetooth с телефона. В идеале и сенсоры использовать нативные от ESP32, но с ними никогда не работал. Если кому интересно, после реализации скетч выложу, а пока жду критики )))
А чего тут обсуждать если пока ничего нет одни прожекты. Делать с нуля дело долгое и с неизвестным результатом. Поэтому советую посмотреть, попробовать, а может и портировать под ESP32 проект Романа https://github.com/Roman-RV78/Nalivator пусть даже в усеченном виде. Заодно и поймете насколько Вы крутой программер. :)
Поздно, "на стенде" уже всё работает, кроме сенсорных площадок :) На крутость в чём-либо не претендую, просто полагал, что у кого-то есть опыт использования ESP32...
Писали "ручками" или в каком-то прогере?
Взялся ковырять nodemcu v3, интересная штучка.
Ну, писал - это сильно сказано :) Пользуюсь стандартным IDE 1.8.13.
Первое что попробовал - набросать интерфейс в RemoteXY. В бесплатном варианте 5 объектов, как раз хватает на 2 надписи, 2 поля ввода и главную кнопку. Nodemcu тоже есть, но там нет bluetooth на борту, а Wi-Fi не так удобно в данном применении. Значения сохраняются в эмуляторе EEPROM. Дальше добавляю устройства по одному, чтобы убедиться, что работает. Энкодер, tm1637 и серво прокатло с библиотеками от alexgyver, благо крайняя версия ServoSmooth поддерживает ESP32. Осталось решить нужен ли мне mp3 и начать делать механику/оформление, это самая трудозатратная часть.
Еспшка вот такая. Подкупило наличие "интерфейса" под литий, ну и цена (на тот время получалось в разы дешевле Arduino Nano).
Походу было "свободное" место 100*40 на заготовке PCB, грех было не воспользоваться:
Если есть блютуз будит музыка ,а тосты можно сделать просто не через буси а вот так как на схеме меньше гемороя так как плеера ведут себя по разному при управлении по буси. Нужно чтобы при возвращении сервы на грио появлялась 1 или 0 как сделаете
pinMode(A2, OUTPUT);
digitalWrite(A2, 0);
delay(2000);
digitalWrite(A2, 1);
delay(300);
ну и нужно отключать питание с усилителя блютуза во время тоста я делаю простой фотоключ на полевике фоторезистор приклеиваю к светодиоду плеера и всё управление питанием усилителя работает светодиод во время тоста горит питание усилителя блютуза отключается .Правда с 32 я не разу не работал и не знаю можно с неё через блютуз выводить музыку.
Тоже решил кнопки вывести вперёд-назад мотать треки непосредственно с плеера и звук через усилок на базе PAM8403 крутилку тоже вывести, чтобы энкодером настроить, а потом без лишних телодвижений комфортно управлять уже... пока такие потроха
Штурвальчиком не поделитесь?
Делаю в виде маяка, самое то будет!
Завтра сброшу скрин
https://github.com/Roman-RV78/Nalivator прошивка отсюда?
Народ, кто не видел этот выпуск от Гайвера, смотрите, возможно пригодится: https://youtu.be/Mk8YXS1tkhI?t=211
Здравствуйте. В 56 скетче от Романа после выбора количества мл. для розлива не полностью успевает прозвучать звуковой комментарий
(маловато будет и др.)перед стартом налива.
Подскажите где копать что бы поставить( увеличить) паузу перед движением серво?
P.S. Разобрался. Может кому пригодится.
Во вкладке c_func увеличил паузу до 2500.
#ifdef DOP_SOUND void dop_sound(){ if (!player && volume != 0 && digitalRead(BUSY_PIN)) { if (Drink <= 20) myMP3.playMp3FolderTrack(30); else if (Drink <= 30) myMP3.playMp3FolderTrack(31); else if (Drink <= 35) myMP3.playMp3FolderTrack(32); else if (Drink <= 40) myMP3.playMp3FolderTrack(33); else if (Drink <= 45) myMP3.playMp3FolderTrack(34); else if (Drink <= 50) myMP3.playMp3FolderTrack(35); delay(500);667 строка вкладки c_func delay(500). Но при правильной работе busy пина плеера, треки должны проговариваться полностью. Busy подключен? Можно проверить в мушкетёрах, трек рулетки звучит нормально, не обрывается?
Busy подключен?
Точно, был не подключен. Спасибо!
Так и получится.
Здравствуйте, есть ли возможность показать фото?
На Али в поиске набрать и вот, первый лот:
https://aliexpress.ru/item/4000505040707.html?spm=a2g2w.productlist.list.0.510c1741B34zQz&sku_id=10000002415690708
Ниразу не реклама!
На ТТР224 хочу в чемодане сделать
на каком напряжении питания помпы запускаются, что столько качают по времени?
Плеер на чипе GD3200 ? баг не у тебя так как у меня такая же канитель я описывал пост 5459
нет. старые - я уже как то фото выкладывал - получается, что от чипа не зависит
Я сперва скопировал, потом отформатировал и все папки по новой записал - те же яйца, только в профиль...
При включенном плеере после разлива и произнесении тоста плеер переходит на другой трек.
Есть возможность продолжения трека после тоста?
(55 скетч)
нет такой возможности, к сожалению...
Жаль.
Выглядит мощно...
шланг 3 на6
https://aliexpress.ru/item/4000574988258.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.724a4aa6vRCoqt&sku_id=10000003225892223&_ga=2.134574513.1374833160.1663789183-1973871188.1654024350
Спасибо за ссылки, сохранил.
Если кому интересно
Интересно.
Интересная штука (От iarduino.ru). Схемку бы... Тут и зарядка АКБ и 5В стабильные и крутилка 5-12В для помпы... То что доктор прописал :)
Bluetooth технология BLE не используется для передачи файлов или музыки жаль .Не о том блютузе я подумал
меняемся на маяк :))
Согласен.
На здоровье: https://www.thingiverse.com/thing:2743355
Этот есть, я уже давно нашёл его... Я думал у тебя уже под наливатор сделан... Тут ещё пилить и пилить... Давай мэйл - скину
