Спасибо, пологаю с блоком питания разберусь дальше сам. Извините еще за один тупой вопрос, правильно ли я нарисовал схему для подключения кнопок ограничителя хода по осям и включения нагрузки (шпинделя), и подскажите подойдут ли резисторы номиналом в 10кОм?
Прошивки GRBL разных версий немного отличаются по управлению шпинделем и чуть-чуть по работе концевиков. Нужно читать описания к прошивкам. Вопрос концевиков обсуждался где-то в первой половине темы, поищите, может есть полезная инфа.
Я в своих экспериментах использовал шилд CNC для UNO. Там все штырьки подписаны.
По поводу концевиков...Их по 2 штуки на каждой оси. Вроде концевики соединяются попарно параллельно, один конец идет просто на землю, второй на обозначенные Вами выводы. Резисторов не надо, там в прошивке испоьзуются внутренние подтягивающие резисторы.
Можно ли использовать данный модуль после выпрямления и сглаживания
Тут вот какое дело, если вы переменные 24в пускаете через мост с кондером и заводите на этот преобразователь с тем, чтобы снять с него те же 24в, но уже постоянного напряжения, то может получиться, что при определенной нагрузке будет происходить просадка выходного напряжения. В вашем случае лучше смотреть в сторону повышающе-понижающих преобразователей (buck-boost, sepic и т.п.) которые выдают заданное напряжение независимо от напряжения на входе.
Купил стальной (железный) профиль. Приступаю к модели №2. Посмотрим что получится :) От фанеры отказался..........может зря. Из фанеры даже самолеты делали.
да НО. хотя там вроде инвертировать можно через настройки. и по моему стоит это сделать. так как наводки просто не дают нормлаьно работать, на 2-3 запуск да и остановят станок
Из фанеры очень много всего делали, я слышал, что в конструкции первых модификаций Королевской ракеты Р-7 (той на которой до сих пор в космос люди летают) было много фанерных перегородок, и от них совсем недавно избавились, в последних модификациях.
А какой профиль купили, специальный станочный, или просто квадратную трубу? Помню Вашу приятную конструкцию в основном из дерева, наверно через некоторое время появится нечто подобное но с металическим блеском.
Осцилоскопом глянь что у тебя там по питательным вольтометрам по видимому амперометров не хватает. Я даже не на железе развлекаюсь тобишь экранометра нет, а на дешевейшей пластмасске. Концы концевиков по 40 см и и слушаю все. Занятный моторчик кормится поляной чудо преобразователей на чудо помехосоздаюающих частотах. О есть мысля! Ардуинку и моторы я кормлю полноценным АТХ питателем 12 вольт. А шпиндель !! отдельно !! Ищи косяки осилоскопами. Концевики все конечно на землю срабатывают потому как командой 1 раз указываю (забываю постоянно $21бла-бла-бла что-ли). Доеду до работы може схемку набросаю.
Мне понравилось как в поднебесной преобразователи 12->48 вольт на много ампер делают. Берут классический АТХ питатель. Классический TL494 накачивает классическими мосфетами НЕ классический трансформатор. Все лишнее из схемы гэть. И вуаля держат 30 доляров за питатель. Транс уникальный. Конкуретнов нет. Налетай не хачу.
да НО. хотя там вроде инвертировать можно через настройки. и по моему стоит это сделать. так как наводки просто не дают нормлаьно работать, ...........
На каком-то зарубежном форуме рекомендовали делать нормально-замкнутые, в том плане, что если будет обрыв провода к концевику, то это сразу выявится, а в противном случае, нормально-разомкнутый ни чего не покажет и выявится обрыв уже только после аварии.
...... станочный, или просто квадратную трубу? Помню Вашу приятную конструкцию ............
Успехов в реализации!
Спасибо.
Купил просто трубу прямоугольную. Постараюсь сделать нормальную, а главное РАБОТАЮЩУЮ модельку №2, чтобы все опробовать для модельки №3. Поэтому и не тороплюсь.
На каком-то зарубежном форуме рекомендовали делать нормально-замкнутые, в том плане, что если будет обрыв провода к концевику, то это сразу выявится, а в противном случае, нормально-разомкнутый ни чего не покажет и выявится обрыв уже только после авариию
железо-фанаты. Концевик на железе это железная фреза нежно медленно касяюсь железной станины клац - то есть замыкание на землю. А проверка концевиков это пальчиком тиськ. Потому как все грызут от некого полуручную полуавтоматически установки в некий абстрактный ноля. Если флуд мешает работе да ну эту работу. Я пошел работу работать.
мне вот интересно как именно устанавливают концевики на ось Z, там как бы длинна фрез не всегда одинакова же, и выбрать нужную длинну проблемотично.
Вопрос интересный :)
Мне кажется, что концевики ограничевают перемещение по максимальному ходу каретки, а не по инструменту. По оси Z, если склероз не изменяет, есть команда Probe, что-то в этом роде. По специальному датчику (Такая кругляшка с проводочком) устанавливается 0 для фрезы.
В GRBL есть в настройках Хард лимит (по концевикам), есть Софт лимит (как понимаю, задается координатами. Надо читать-читать, переводить, осмысливать. Я пока отошел от электроники, в настоящее время занимаюсь механикой. Так что пока точно проконсультировать не могу.
... как именно устанавливают концевики на ось Z, там как бы длинна фрез не ... одинакова...
Все просто. В станках есть специальная G-команда. Механика ползет вся в одном напралении к нолям пока фреза не замкнет. Там спец контакт на это выделен. Крокодил на фрезу. 1см брусок на стол. Помогаешь в grbl по X Y, а Z нудно ползет до замыкания на корпус. Ну это если по взрослому станок соберешь. Мне еще далеко до этой команды. Мало фрез на поломку еще насобирал. Гыг. Вот 10- насобираю и начну крошить их.
у меня немного не стандартый вопрос, вот имеется USB-UART переходник т.е. RS-485, что если с помощь его подключить ардуино к ПК через витую пару 30м примерно, будет ли достаточной скорости обмена данных для приемлимой работы? С проводами в 20см работает нормально. Просто данный станок слишком шумноват и хотелось бы его использовать во дворе или в гараже. Кто что думает об этом?
А не проще сделать станок, который G-код с флешки читает?
Мне непонятно как управлять станком с компьютера, который на расстоянии 30 м от станка. Далековато до экрана и клавиатуры бегать. :)
имеется домашняя wi-fi сеть, до приблизительного месторасположения станка сеть ловится, для того чтоб не бегать туда сюда решил использовать планшет как монитор и устройство ввода данных, подключаюсь к ПК через программу iDisplay.
Понятно. Т.е. экран и управление у Вас будет рядом со станком.
Но все равно, мне кажется, легче сделать станок независимым от компьютера. Небольшого экрана, и несколько кнопок будет вполне достаточно. А еще проще, купить подешевке старенький ноут и перетащить его к станку.
Данный станок собираю скорее как хобби, хотелось бы просто попробовать что такое ЧПУ и сборку столь сложной системы управления пока не вижу, может в дальнейшем буду пробовать.
провел небольшое тестирование подключение Arduino к ПК через USB UART c сетевым кабель приблезительно 40м,собирал можно сказать на коленках по мне система рабочая, имеется небольшое видео https://youtu.be/HPsWKHYayTM.
провел небольшое тестирование подключение Arduino к ПК через USB UART c сетевым кабель приблезительно 40м,собирал можно сказать на коленках по мне система рабочая, имеется небольшое видео ................
А зачем? Не понимаю, зачем так быть далеко от станка?
хочу использовать данный станок в гараже, но на прямую кабель не вывести и его придется использовть побольше чтоб протянуть от ПК до места использования.
Сделал ШИМ управление оборотами шпинделя. Все бы ничего, но при снижении оборотов двигатель начинает "петь" в звуковом диапазоне. Отсюда вопрос: можно ли поставить конденсатор параллельно шпинделю и если можно, то какой номинал подобрать? Питание шпинделя идет от 48 вольт.
Lm2596s LM2596 LM2596 ADJ DC-DC шаг - модуль 5 В / 12 В / 24 В регулируемый напряжение 3A
Но ведь если устанавливать без резисторов то не будет ли КЗ +5В на землю?
Я же сказал, что один конец на пин, второй на землю. Ни какие 5вольт на концевик не подключаются.
Как вариант думаю использовать по одному микровыключателю на ось, а в качестве ограничителей использовать заклепки
ну, тоже вариант. Но мне кажется, что должна быть какая-то настройка концевиков, т.е сдвинул туда-сюда
Не подумал об этом, я их уже намертво прикрепил.
Подскажите вот микропереключатели ставить на замыкание или размыкание?
замыкание
замыкание
т.е. нормально разомкнутые контакты.
и тогда соответственно нужен НЗ кнопка
Все гениальное просто. Молодцы.
Спасибо.
а что если для направляющих использовать такие подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/High-Quality-10pcs-Set-624UU-HCS-U-Carbon-steel-Groove-Embroidery-Machine-Guide-Pulley-Rail-Ball/1803726_32417396617.html
Я пока иероглифами разлекаюсь. Из сегодняшнего.
Те подшипники слишком грубые и мелкие лучше взять типа таких: http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-10-PCS-SG15-2RS-U-Groove-pulley-ball-bearings-5-17-8-9-75/413888_2027699862.html
Там есть таблица, можно подобрать для вала нужного диаметра, только точность найти типа abec-5 хотя бы, а то 1 слишком неточные.
кто хотел тот понял
остальные будут платить
просто дома имеется около 40 метров обычного сетевого кабеля 8-ми жыльный, думаю его попробовать использовать.
ну вот взято из википедии: Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
Может я что-то не так понял?
в начале думал использовать модуль wi-fi esp8266, но так как в программирований не силен от данной затеи отказался.
достаточно ли будет таких моторов для станка с рабочим полем 220X150мм?http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-Motor-42-motor-3D-Printer-Laser-Grind-Foam-Plasma-Cut-2-2gk-cm-30ohm-1/32320113415.html?adminSeq=222782649&shopNumber=1682141
Слабоваты будут.
На крайний случай что-нибудь http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS5&_nkw=Nema+17+Stepper+Motor+2+Phase+&_sacat=0
я для экспериментов взял такие
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Excellent-NEMA17-3D-printers-stepper-...
посмотрим что получится
Скорее всего все получится. У тебя моторы 1.8А а у меня 1.5А, но крутят, как мне показалось мощно.....может только показалось. На станке посмотрим :)
просто моторы от принтера не очень. вибрации сильные и шум, ступенька на кривых линиях, окружности например
Я тоже собираюсь переходить на 8401 вариант шагового, но сейчас крутят чуть мощнее чем предложил Woodhes - http://ru.aliexpress.com/item/freeshipping-to-any-Country-5pcs-3D-Printer-Nema17-for-12VDC-2800g-cm-34mm-length-4-Lead/1975927497.html. Вот думаю, уменьшится ли от этого эффект резонанса или не стоит заморачиваться со сменой движков?
Вообще и тот может потянуть - смотря что тянуть и с какой скоростью.
еслил уж брать то брать дешевле, и кстати у того же продавца
http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Nema17-for-12VDC-2800g-cm-34mm-...
но смотря что на эти менять
Посмотрел...ток у них 0.4А. Не маловато?
Хотя....и правда...смотря что тянуть
данные движки взял чисто из-за финансовых возможностей дороже я пока не потяну, я бы сказал все же лучше чем брать 28DYJ-48.
404 Not Found
К ссылке точка приклеилась, надо убрать: https://youtu.be/HPsWKHYayTM
частоту повышать пробовал?
Схема ШИМ. Буду также благодарен если кто объяснит как он работает, просто изменение частоты вращения происходит неравномерно по ощущениям.
Я так понимаю что для повышения частоты нужно заменить какой-то из конденсаторов, но какой?
подскажите в чем может быть проблема драйвера шаговых двигателей V44 A3967 ощютимо греются в холостую без подключения двигателей.
А может их не стоит подключать без двигателей? Почитайте документацию.
Без подключения двигателей нужно блокировать сигнал Enable обязательно, иначе сожгете драйвер.
