vasunomad - Чья у вас печатная плата? У меня стояла на 1000р, на вид все хорошо только руку подносишь начинал постоянно считать, а убираешь все работает нормально. Все оказалось банально просто отвалился контакт от кондера (от керамики) и пока паяльником не дотронулся все казалось замечательно. Заменил опять поставил 1000р и все заработало как и должно работать.
Я делал Вашу, ту что Вам высылал. Точно такую же. В корпусе закрытом берусь руками за ту часть где датчик и иногда понеслось... Ну значит это не тот случай! А Цитировать, тогда как? Ну это тоже разберусь...
Цитировать можно с помошью обычных Bbcode тегов, так сообщения не блокируются. После отправки поста однократным нажатием на кнопку дождаться загрузки страницы или ошибки, закрыть вкладку, зайти в тему заново. Да, форум бажный, но "шо маемо - то маемо". Страницу после отпраки поста не обновлять.
Задача добиться чёткого срабатывания прерывания на импульс со счётчика, но игнорирования помех. Поскольку применяемые детали имеют значительный разброс, иногда приходится подбирать номиналы помехоподавительных цепей. У кого-то и при 4700 нормально считает, у кого-то и при 3000 счёта нет. Для начала увеличить ёмкость до 2000, потом до 3000. Желательно контролировать осциллографом на коллекторе транзистора формирователя.
alexadresat, всё никак не сподоблюсь. Время - тот ресурс, которого всегда не хватает. Плюс пообещал знакомому сваять блок управления рекуперативным проветривателем, вроде и задача простейшая, а уж не первую неделю возюкаюсь с кодом.
2all. Старайтесь не мельчить с постами. Лучше один большой содержательный, чем три мелких. Движок форума построен так, что чем больше топик в размере - тем сильнее тормоза и глюки.
"Ответить" под постами тоже нажимать не надо. для отправки комментария есть поле внизу страницы. Блокированием сообщений вы лишаете пользователей возможности даже очепятки в постах поправить, а при наборе с телефона их немало. Таким макаром кто-то из пользователей заблокировал сводный пост #26, теперь тема лишена возможности систематизации информации.
Deadliamlos, 2000пик, он же 2 нанофарада. Можно поднимать где-то до 4 нанофарад, главное не перешагнуть границу, при которой начнём давить полезный сигнал.
Как вариант заменить R31, который рядом с Сф, малогабаритным подстроечником, и уменьшать до тех пор, пока прибор не перестанет реагировать на поднесённую руку (не касание к счётчику!). Котролировать, не уменьшатся ли при этом реальные показания фона. Тогда замерить получившееся сопротивление и заменить подстроечник резистором ближайшего номинала. Может и получиться.
vasunomad, Здесь две независимые причины. "Ответить" и "Цитировать" блокируют пост от редактирования автором, что не позволяет пофиксить очепятки или добавить в пост новую информацию. Изначально, насколько я понял, это была защита от студентов, клянчащих здесь код на халяву на диплом/курсовую, а потом меняющих посты, чтобы преподаватель не спалил. С той же целью блокировано изменение первого сообщения в теме. Но реализация получилась через букву Жо, могли бы ограничить этот функционал новорегами или юзерами с низкой репутацией.
Ошибка при отправке, и последующее дублирование постов - следствие глюков форума, если при отправке обновлять страницу или несколько раз нажать кнопку "Сохранить" - посты будут дублироваться. Будет ли при этом выдаваться ошибка с почтой - зависит от того, удастся ли Админу багфикс. Чем больше тема по размеру - тем сильнее лаги при отправке сообщения. Первую страницу темы добавить в закладки, после отправки поста дождаться загрузки, закрыть вкладку и зайти с закладки.
bwn, два вопроса-просьбы.
Какой-то Василий Алибабаевич заблокировал редактирование поста #26, можно разблокировать? Кто и когда не знаю, видимо, не цитатой, а ответом.
Вторая посложнее, может и нереально. Можно ли вынести сводный постmambavamba14 с описанием и прошивками на первую страницу, заменив один из малозначимых пользовательских постов, но с возможностью редактирования mambavamba14?
Спасибо! Я вовсе не в претензии, критиковать не моя стезя, я немного, но все таки в этой жизни сделал и умею... Я собственно о том как поступать чтобы не создавать лишних трудностей! Примерно понял. И я на форуме следую Вашем пожеланиям, чтобы форум не зачах. А так я могу и на почту, тут нормальная среда, и сразу не посылают... Да и это тоже не проблема, с возрастом ВСЕ становиться менее проблемным, кроме здоровья!
alexadresat - да можно добавить корректировку, но она будет не информативна и всё равно будут неточности.. поэтому пока пусть будет так, позже сделаю более точно в версию 1.7.0, это всё таки дозиметр а часы, особо точно время тут как по мне не нужно, тем более оно на расчеты не влияет. Да секунды можно добавить для отображения.
denis.ddv - как и сказал alexadresat, подсветкподсветку можно вкл/выкл только когда сон отключен, ибо когда он включен это не имеет смысла тк подсветка выкл сама через заданный промежуток времени.
Эх...только вот додумался...у меня то время не убегало на моем у-ве, а на Ардосе убегает...а закономерность то была вот прям на поверхности... моё у-во питается от стабилизированных 5в, а Ардос напрямую от акб, и тк напряжение питания существенно ниже чем 5 в, частота основного кварца то тоже убегает, и из за этого таймер неверно калибруется, тк миллис/микрос считаются тоже не правильно... Поэтому пока предлагаю следующее - Производить сброс настроек при подключенных 5в к плате(таким образом откалибруем таймер правильно). Позже придумаю как в зависимости от напряжения калибровать миллис/микрос для калибровки собаки. ПыСы Работать это будет сейчас только на версии 1.7.0, автокалибровку удалил, предел по времени 49дн.
alexadresat - Вернул 1.7.0 к старому счету времени(с ограничением в 12ч), попробуй залить её и сбросить настройки с подключенными 5в из вне. И потестить до 12ч на отставания или спешку времени.
alexadresat - Нет, подать нужно только на время сброса. Потом работа от акб. Не обязательно все 12 часов ждать, я думаю достаточно 2-3 часа, если что-то не так, на этом отрезке времени уже будет заметно.
И что-то мне подсказывает что в Ардос прошивке тоже время должно спешить, судя по коду...Но это не точно))
alexadresat - Да в принципе не обязательно, там изменение только в ограничении по времени(49дн) в остальном тоже самое. Если есть возможность попробовать потестить также на 1-2 часа но уже с 5в постоянно..
alexadresat, доза должна сохраняться порциями, размер которых устанавливает пользователь. Пока порция не набралась (видно по полосочке), в статистике доза не меняется. Как только порция набралась, статистика увеличивается на эту порцию, а счет новой порции начинается заново. Если пользователь хочет выключить прибор с еще не набранной ( и не сохраненной) порцией, то он может или дождаться, пока порция наберется и сохранится сама, или сохранить неполную порцию кнопкой.
Вроде все логично и понятно...
Чтобы с этими порциями не заморачиваться, может автор пределает когда-нибудь на поминутное сохранение...
Друзья, всем привет!
Помогите пожалуйста доделать дозиметр. Схему взял с первого поста, которая доработанная. Плату развел сам. Спасибо tekagi - нашел ошибку.
Вроде всё работает, но вот не бьются измерения высокого напряжения. При замере вольтметром сначала выскакивает значение в 360в, а затем присаживается до 310в. В то же время сам прибор пишет 402в. Грешил на плохо отмытый делитель на smd, временно поставил верхнее плечо из выводных резисторов - все значения остались прежними... :(
Надо подбирать коэффициент деления (пересчитывая каждый раз ADC, есть екселевский файл для этого)...
А в какую сторону менять КД надо ориентироваться по показаниям вольтметров - цифры должны начать сближаться... Как только сравняются - запоминаем КД и АДЦ и для данного железа подставляем их во все программы...
Я через экселевский файл как раз и рассчитывал коэффициенты для прошивки.
Делитель получился 591, а ADC - 189.
Получается если сейчас подгонять эти коэффициенты по измеренному напряжению вольтметром , так, что бы АрДос бился с ним, то получаться коэффициенты которые не будут биться с расчетами, с просто подогнанными...
Ничего не подгонял, измерял реальное сопротивление каждого резистора делителя транзистор тестером, суммировал, рассчитал коеффициент, всё совпало сразу.
Мне вот не повезло, хотя тоже измерял, суммировал, рассчитывал... :(
И, судя по форуму, я не один такой...
Правда, моему цифровому тестеру уже лет двадцать, за этот срок он немало невзгод перенес и ни разу не поверялся :)...
Но даже если есть поверенный мегомметр, он не гарантирует успеха, поскольку делитель у нас не в воздухе висит, а подключен к реальной схеме с реальными, пусть и большими, параллельными сопротивлениями... Особенно нижнее плечо (200 К) заметно шунтируется входом процессора, из-за чего реальный КД будет больше расчетного...
Поэтому, если кому повезло с полтыка - радуйтесь!
Если не повезло - эмпирическим путем подберите реальный КД своего железа и радости будет даже больше - познаете,как это работает! :)
Странно, но менял значения КД от 100 до 1000 - вообще ничего почему-то не менялось... цифры вольтметра на АрДосе как вкопанные стоят на 400-402 в... Измеренное на конденсаторе высоковольтном тоже остается в тех же значениях что и раньше... видимо что-то все же не работает :(
Настройка производится двумя способами: Ручной - будет необходимо ввести в ручную KD / ADC / REF / PULS( коеф.делителя и значение АЦП рассчитываются автоматически при первом запуске из значений "RESISTENCE_UP", "RESISTENCE_DOWN" и "wishful_HV" во вкладке "SETUP") Полу-автоматический - необходимо в поле "HV" ввести текущее напряжение(которое показывает мультиметр, перед этим желательно выставить опорное напряжение по напряжению питания), после выхода(удержанием клавиши "ОК") коеф.делителя и значение АЦП автоматически пересчитаются.
Внимание! Преобразователь по умолчанию остановлен!(о чем свидетельствует вкладка в самом низу), для запуска нужно навестись на эту вкладку и нажать "ОК", после чего пойдет процесс запуска.
При запуске генератора не влазит строчка "выполнено", получаем "ыполнено...". SPD суммируется, не обнуляется после каждого секундного подсчёта. Генерация пошла, с коэфициентами более-менее совпало.
Имхо сразу требовать от пользователя вводить кучу параметров не стоит. И в дефайнах что-либо писать тоже. Сделать стартовый экран, где нужно ввести всего два значения сопротивления. Посчитать остальные параметры , исходя из напряжения 395В и опорного 1.1, а тогда уже переходить на второй экран для точной подгонки. Значение АЦП при калибровке опорного лишнее, пользователю оно ни к чему, а два пункта ADC будут вводить в заблуждение.
WISH имхо тоже избыточно. Вряд ли кто-то сабж будет пользовать со счётчиками, рассчитанными на напряжение, отличное от400В. Я обычно 390 настраиваю, всё равно почти середина плато, а счётчику чутка жизнь продлит.
Собака на ресет не завязана, юзеры без оптибута запустить смогут?
tekagi - Надпись и скорость накачки поправил. Добавил стартовый экран с вводом нижнего и верхнего плеча делителя(появляется при первом запуске или по удержанию "ОК"). Значение АЦП батареи переименовал чтоб не смущало(убирать думаю его не стоит тк в прошивке есть калибровки напряжения акб).
Это пока тестовый образец, в будущем думаю сделать выбор при старте "Автоматическая" или "Ручная" настройка, тем самым будет как бы два интерфейса, для новичков и продвинутых.
Нет собакен настроен только на прерывания и от загрузчика он никак не зависит.
Из пожеланий - внизу кнопка "завершить", с неё переход на экран, где расписаны коэфициенты в том виде, в каком их надо вписывать в скетч ( ADC_value = xxx), внизу пункт сохранения в еепром. Заодно сохранить нулевое значение дозы. Эх, надо уходить от float в дозе...
Может в этом случае уйду от обязательного прописывания дефайнов делителя и ацп. Маркер уже сохранённых в еепром значений, если совпал с сохранённым утилитой настройки - берём все из еепром, если нет - то из дефайнов.
vasunomad - Не надо нажимать кнопку Цитировать
vasunomad - Что Вы выслали мне, только резенковал под arduino кроме gnd, все прекрасно работает. В #5096 tekagi описал что надо сделать...
Спасибо, буду пробовать по вашей инструкции.
А подскажите еще, в схеме Сф стоит на 1n 50V, а вы пишите поставить на 2000, это чего? 2000 нанофарад?
Спасибо! Буду пробовать.
tekagi - Приветствую! Вы еще не пробовали прошивку от mambavamba14 ???
Понял одно - ничего не трогать...
Я закрываю браузер и снова его открываю и вижу вот это сообщение:
Не удается отправить почту. Пожалуйста, свяжитесь с администратором сайта, если эта проблема сохраняется.
А начинается при сохранении вот с этого, но тут я понял, ничего нажимать не нужно - ни "ОТВЕТИТЬ" ни "ЦИТИРОВАТЬ"
Invalid address: klewackin.igor@yandexПожалуйста, введите хотя бы один адрес e-mail получателя.
vasunomad - Сделайте ярлык на сайт и обновляйте страницу через него. Я так выхожу из этой ситуации...
Спасибо!
Вторая посложнее, может и нереально. Можно ли вынести сводный пост mambavamba14 с описанием и прошивками на первую страницу, заменив один из малозначимых пользовательских постов, но с возможностью редактирования mambavamba14?
Дубли: 1, 2, 3, 4.
Повторю просьбу,уж простите за назойливость(ну типо смайлик смешной здесь) Спасибо.
mambavamba14 в версии 1.6.5 не работает отключение подсветки дисплея из быстрого меню,уже такое было,надеюсь несложно исправить?
denis.ddv - Через Быстрое меню подсветка выключается в том случае, если в Настройки - Сон:ВЫКЛ
mambavamba14 - Привет! Ждем 1.7.0... Дни:00 12:34:56
1.7.0 14.06.20 #4225 - добавлен экспериментальный счет времени.
mambavamba14 - Что-то пошло не так.... Все как то ускоренно, не возможно зайти в настройки.
mambavamba14 - Блин не с руки мне 5V подавать, имею только 4.2V. И в работе чтоб на 5V был?
mambavamba14 - Сделал, засекай время...
За 1 час +1 мин 30 сек
alexadresat - Сброс был точно при 5в? Я там ещё кое что подправил в 1.7.0 архив обновил.
mambavamba14 - Да точно при 5V. Что теперь эту тестить?
mambavamba14 - Прошил последнюю, питание 5V. Время пошло...
За 1 час +1 мин 16 сек, За 2 час +2 мин 34 сек
Заметил что доза в статистику сама не переходит, только по кнопке.
alexadresat - Понял, очень странно конечно...буду дальше думать...
Так и должно быть, когда обсуждали это, остановились на том что отображаться должна только уже сохраненная доза.
А статистика как накапливаться будет?
Короче мне версия ArDos_with_RADON_v1.6.5 больше нравиться, вот только со временем исправить.
Короче экскрименты закончены... перешел на 1.6.5
Именно подгонять!
Рассчитать КД практически невозможно!
У меня резисторы 10 МОм х10 = 100 МОм и 200КОм в нижнем плече... При этом правильный КД получился 650!
Именно притаком КД напряжения равны...
Подбирать надо довольно грубо меняя числа... сразу единиц на 50... Так сказать, методом артиллеристов - недолет, перелет... готово! :)
Повезло! Бывает... :)
При смене КД, ADC пересчитывали?
Нашел причину... стыдно сказать, но не были перекрещенны Rx и Tx... :(
Сейчас настроить удалось - КД 451, ADC тоже пересчитан. Теперь замеры бьются. Спасибо большое за помощь!
теперь буду показания проверять на их совпадения с другими приборами... :)
Ну да, повезло, формулы для дураков, лучше пальцем в небо потыкать))
Первая версия утилиты 0.0.1 17.06.20 #ArDos_utility_for_debug готова! Возможна куча багов и недоработок...но куда же без них))
Здесь было видео)
tekagi - Вроде как поправил...Архив перезалил.
Ничего не изменилось. Так же при нажатии кнопок только артефакты курсора во второй строке. На остальные пункты курсор не перемещается.
tekagi - Ладно, пока фиг с этим посимвольным вводом... Будем по старинке, по одной единице изменять пока)) Архив перезалил.
Проверять уже завтра буду, всё повыключал.
