ArDos / дозиметр, часть №1
diana221323
ImaSoft спасибо работает отлично, подскажи только какие строчки надо изменить для синего дисплея 5110 а то подсветка работает наоборот
ImaSoft
ImaSoft аватар
ОК :)
ImaSoft
ImaSoft аватар
diana221323 пишет:
ОК, ищите вот это:
//***настройки_пинов********************************************//
#define PinA2OUT1 PORTC  |= (1 << 2);                           //A2 дисплей Light
#define PinA2OUT0 PORTC &= ~(1 << 2);                           //A2 дисплей Light
меняете на:
#define PinA2OUT0 PORTC  |= (1 << 2);                           //A2 дисплей Light
#define PinA2OUT1 PORTC &= ~(1 << 2);                           //A2 дисплей Light
должно сработать!
п.с. И не забудьте внести в код, правильные значения вашего делителя напряжения!
#define k_delitel  507                                          //Коэффициент делителя напряжения, зависит от вашего устройства
В моем случае это 5,1м и 10к k_delitel=5100000/10070+1=~507
1707
Всем привет. Уже получил свой СБМ-20, но так как я могу только повторить проект по готовому, может кто то может фотки на макетной плате качественные выложить, или печатку какую. Смею предположить, таких как я не мало. Буду благодарен.
А какой пароль на архивы с ГитХаб:?
tekagi
tekagi аватар
1707, http://srukami.inf.ua/ardos.html В архивах есть печатки.
ImaSoft
ImaSoft аватар
1707 пишет:
Все архивы которые под паролем, это личные данные не для общественности.
Joiner
Сегодня ни чего не делал, решил просто расслабиться.... Мой взгляд наткнулся на корпус, разобранного мной по причине нерабочего сосояния, дозиметра гамма излучения ДБГ-04А. Вот его описание - http://td-str.ru/file.aspx?id=2543
Как уже ранее говорил, я извлек из него аж 4 счетчика Гейгера СБМ-20. И глядя сегодня на его корпус, я подумал: "А нахрена туда насовали столько счетчиков?" Читая его характеристики, я понял, что это ни дает ни какого выиграша в чуствительности. Диапазон измерений такойже как и в других дозимертрах с одним счетчиком. Ну..... может время реакции как-то уменьшается. А мне это нужно? Что я какой-то прфессиональный дозиметрист? Вот на моем макете подключены 2 счетчика. Пробовал запускать из в автономную работу, каждый счетчик работает сам по себе. И пробовал запустить их в парралель, т.е. оба посылают импульсы одному счетоводу. Ни какой особой разницы не ощутил. Просто могу сделать выводы во втором случае чуть быстрее. Показания фона на моем столе в обеих случаях колеблются от 8 до 12 микрорентген в час, но в большинстве показывает 10.
Сделал вывод - в самодельном дозиметре достаточно одного счетчика. В своем макете два счетчика буду использовать для параллельного запуска разных алгоритмов подсчета и наблюдения разницы в реальном времени. И свинцовую фольгу, которая намотана на счетчики обдеру. Мне не нужно какое-то выравнивание чувствительности за счет ее снижения. Лучше потом сравню показания с каким либо промышленным дозиметром, и програмно внесу корректировки в показания.
P.S. Пока радиации ни где не нашел. Только в ванной комнате некоторое повышение фона. Завтра пойду к ближайшим памятникам. Поизмеряю там. Интересно, покажет ли что-нибудь?
p.s. Всвязи с тем что рою интернет по данной теме, стала приходить реклама дозиметров, прикольная... Ранее смотрел дозиметр Радиаскан-701. Он мне очень понравился. Но его цена показалась мне высокой...15500 руб. Но сегодня по банерам увидел дозиметры, которые и близко до Радиаскана не дотягивают, но по цене 33-45 тыс руб!!!!!!!!  Я понял, что есть смысл сделать дозиметр самому.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Joiner пишет:
Как ни странно у меня в ванной комнате тоже повышенный фон, а насчет памятников гранитных, не совнивайся фон будет значительно выше от окружающего.
Joiner
Сегодня утром посмотрел видеообзор по дозиметрам. Увидел свою ошибку. Дозиметры, про которые я говорил, по цене 33-45 тыс.руб, оказывается имеют на борту 1-2 слюдяных датчика Бетта-1.
Еще в этом же обзоре увидел как автор измеряет уровень радиации обычной хрустальной вазы. Нашел в шкафу хрусталь (вазу, фужеры), доставшийся в наследство от родителей. Попробовал. Есть результат! Уровень радиации превышает фоновый в 3-4 раза. Фужеры в 3, ваза в 4, т.е. при моем фоне 10, показывают 30 и 40 соответственно. Рекорд ванной комнаты побит.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Joiner пишет:
Ого, надо будет свои проверить фужеры,..
1707
Мужики, мне хватит этого куска чтобы проверить какое напряжение у меня получается? Или есть по проще вариант?
tekagi
tekagi аватар
Нет. Высоковольтный делитель на вход ацп обязателен. Коэффициенты в скетч подставить из делителя. Высоковольтную часть (диод, кондёр, резисторы) после пайки тщательно промыть спиртом, несколько раз просушить). Счётчик лучше сразу не устанавливать, он боится завышенного напряжения.
1707
tekagi пишет:
Т.е. травлю плату, всё собираю, прошиваю камень, СБМ не ставлю, включаю всё и замеряю, так?
tekagi
tekagi аватар
Можно так, можно пока на макетке (только не на беспаечной), после проверки работоспособности перенести на печатку. Печатку лучше сразу подкорректировать под свои детали (ардуинку, транс, делитель, корпус). Могут и ещё детали/функционал к проекту добавиться, к примеру у меня уже распаяны вибро и модуль еепром/ртц (для логирования уровня фона). Но в коде пока этого нет.
Кстати, на вышеприведённой схеме косяк - вторичка транса замкнута)
1707
Макетка имеется, что ж, по Вашему совету соберу на ней пока. Пока по первоначальной авторской схеме, для неё у меня всё есть, под Вашу нету нужных номиналов( Спасибо за ответы!
1707
tekagi пишет:
Можно так, можно пока на макетке (только не на беспаечной), после проверки работоспособности перенести на печатку. Печатку лучше сразу подкорректировать под свои детали (ардуинку, транс, делитель, корпус). Могут и ещё детали/функционал к проекту добавиться, к примеру у меня уже распаяны вибро и модуль еепром/ртц (для логирования уровня фона). Но в коде пока этого нет. Кстати, на вышеприведённой схеме косяк - вторичка транса замкнута)
Тут надеюсь проблем нет?
tekagi
tekagi аватар
Поскольку этот вариант работает, думаю нет) Только проверьте, совпадает ли ваша ардуинка с печаткой.
1707
tekagi пишет:
думаю нет)
Тааак, шутку понял :) Собираю значит! Ардуинку специально такую же заказал под проект.
Argentum174
Давно слежу за темой развития, столкнулся с проблемой трансформаторов.  Купил готовые сборки с китая с 4В на 400В, а они пищат, залитие не помогло. У вас тоже пищат? Кто то пробывал трансформатор на 1300:8 Ом? или кто знает где готовый транс взять?
tekagi
tekagi аватар
Мотал на гантельке и на ш-образном со сберегайки, звук слышен,только если девайс к уху приложить.
"Сборки" - имеется в виду трансформатор или готовый модуль преобразователя? Да и 8 Ом как-то многовато.
Схема с одним диодом или с удвоителем? Конденсатор на низковольтной стороне преобразователя керамика? Сколько импульсов выдаёт? Напряжение до необходимого докачивает? Сколько преобразователь потребляет? Длительность импульса менять пробовали? (Длительность можно регулировать из системного меню, если диапазона регулировки на уменьшение не хватит - тогда "nop"-ами в скетче).
Транс мотается довольно легко, в крайнем случае используется готовый дроссель на гантельке, на который нужно домотать несколько витков первички (детальнее на сайте автора).
ImaSoft
ImaSoft аватар
Вопрос не по теме но все же касаемый нашего устройства!
Чем  отличаются библиотеки LCD5110_Graph и LCD5110_Basic от "Rinky-Dink Electronics", бегло глянул так и не понял в чем разница их?
1707
Вы используете в своём дозиметре IRLZ34N могу ли я применить IRFZ44N?
Так же хотел спросить, планируете ли Вы сделать печатку своего проекта, а так же если какие то отличия в плане точности измерения  от оригинального проекта?
Я правильно понял, исходя из видео, что сделать звук как у Вас, можно за пару минут, даже на базе оригинального проекта?
tekagi
tekagi аватар
IRFZ сюда не пойдут, нужна серия logic level (IRLZ, IRLML). Для преобразователя желательно с малой ёмкостью затвора.
Чуть изменил дип-печатку bodriy2014 (убрал переходы на вторую сторону фольги, обозначил перемычки).
ImaSoft пишет:
Basic не умеет рисовать, может работать только с текстом и bitmap. drawLine, drawRect, drawRoundRect, drawCircle, setPixel в ней недоступны.
1707
tekagi пишет:
Спасибо Вам за альтруизм! У меня стройка стала на паузу, т.к. я перепутал букву при заказе транзистора, о чём выше и спрашивал Вас.
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
О.оо Спасибо за инфу.
ImaSoft
ImaSoft аватар
1707 пишет:
Насчет точности не скажу, в режиме поиска алгоритм немного изменен пока идет набор масива потом расчет как и Bordi2014, насчет звука, в принципе знающий разберется что да куда перенести, в целом изминение было внесено от оригинала 1.05 очень много с спустя  месяц у же и затрудняюсь вспомнить что и как менялось... Печатку делать не собираюсь так как устройство одноразовое планировалось сделать, если кто то захочет на монтажке собрать, все фотки в проекте для этого есть.
ImaSoft
ImaSoft аватар
1707 пишет:
ImaSoft
ImaSoft аватар
1707 пишет:
Насчет точности не скажу, в режиме поиска алгоритм немного изменен пока идет набор масива потом расчет как и bodriy2014, насчет звука, в принципе знающий разберется что да куда перенести, в целом изминение было внесено от оригинала 1.05 очень много с спустя  месяц у же и затрудняюсь вспомнить что и как менялось... Печатку делать не собираюсь так как устройство одноразовое планировалось сделать, если кто то захочет на монтажке собрать, все фотки в проекте для этого есть.
Argentum174
tekagi пишет:
Купил такие готовые преобразователи. при 4 В выдает стабильно 400 В. Еще до проекта Ардос я своим проектом занимался по дозиметру, но этот больше понравился. Щас встал вопрос, как проще и быстрее сделать гантельку преобразователя, а дальше буду разводить под смд элементы базу. А позже покажу свою прошивку.
Joiner
Argentum174 пишет:
Купил такие готовые преобразователи........
Посмотрел на картинке с Али, потребление у них 40 ма. Если верить сообщениеям в теме, то у Ардосовского преобразователя потребление несколько микроампер.
Мой преобразователь на MC34063 преобразовывает 3.3 вольта в 400 и потребляет ток около 40 ма. Но у меня есть надежда, что со временем добьюсь уменьшения тока.
Считаю, что отдельный преобразователь - это лучший вариант, чем обременять ардуинку регулировкой напряжения. И пока баловался со своим макетом дозиметра, пришел к решению - еще ардуинку освобожу и от моргания и от пищания, а ардуинке оставлю только важные дела :)
Argentum174
Joiner пишет:
Вот я такого же мнения придерживаюсь, хочу компактности и простоты и малого потребления от устройства. По этому делаю на олед и с пробуждением каждую секунду. А камнем предкновения стал трансформатор повышающий, толи у китайцев заказывать, толи самому делать прибор по намотке.
tekagi
tekagi аватар
Argentum174 пишет:
Тогда точно незачем внешний преобразователь ставить. Про единицы микроампер, конечно, преувеличили, но меньше миллиампера на преобразователь при ЕРФ достичь удалось.
Argentum174 пишет:
Гантелька, ручная дрель, зажатая в тисах, точка на гантельке для подсчёта витков и полчаса времени. :) Единственная заморочка - найти столь тонкий провод. После нескольких неудачных попыток (больше 400 не помещалось) взял провод с низковольтной слаботочной релюшки,  600+ витков даже за габарит сердечника не вышли. Результат здесь.
1707
В познавательных целях фото (не моё), сам сегодня впервые увидел что внутри
Joiner
1707 пишет:
В познавательных целях фото........
Хрупкий приборчик. Удивительно, как герметичность сохраняет...
Argentum174
tekagi пишет:
Такой вопрос вытекает, а что если купить уже готовый дросель гантельку (На сайте написано всего 2 мГн) и сверху намотать через изолятор нужные витки? Но я пока 2 mH не находил, в основном 1,5, 10 mH
Нашел на 2.2мГн индуктивность, если добавить 3-4 витка до должен в норму 400 В влезть, я правильно понимаю? Или лучше 3.3 мГн взять?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Argentum174 пишет:
 я во всех видео  так и советую на готовый дроссель домотать 3 витка и вперед.
Индуктивность дросселя чем больше тем лучше.
Argentum174
bodriy2014 пишет:
То есть можно брать индуктивность 10MH? какое лучшее соотношение?Чем больше индуктивность на 1 обмотке, тем больше витков на второй надо?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Argentum174 пишет:
Берите 10, а на первичку 3 витка.
Argentum174
bodriy2014 пишет:
Я так понимаю, чем больше индуктивность, тем больше накачка индукции происходит? Если не правильно сказал поправте.
tekagi
tekagi аватар
Так и есть. Если индуктивность большая - может удастся и без умножителя обойтись, одним диодом и конденсатором.
Argentum174
Еще вопрос, не могу найти в теме про резисторы с выхода HV, как то можно уменьшить цепь резисторов или должно быть обязательным 125мОм? или можно обойтись оптопарой, дабы не ухлабучить ардуинку?
tekagi
tekagi аватар
От сопротивления делителя будет зависеть экономичность устройства (меньше сопротивление - больше потребление). ИМХО оптимально в диапазоне 80-120МегаОм. Оптопара там работать не будет, да и смысла в ней нет - на нижнем плече больше одного вольта быть не должно.
1707
tekagi пишет:
На сколько этот конденсатор? Не сочтите за наглость, может у Вас будет время нанести номиналы деталей в печатку :)
Сегодня наконец то вытравил плату по Вашей печатке.
Surikat
при компиляции кода на всех вариантах для дозиметра выдает одну и туже ошибку!
чем это связана подскажите
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
In file included from ARDOs_noSleep_v106.ino:7:0:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\util\delay.h: In function 'void signa()':
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\util\delay.h:245:40: error: __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant
  __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
tekagi
tekagi аватар
1707 пишет:
Из диапазона 0.1-1мкФ. В принципе, он не обязателен, просто я привык мелкую керамику по питанию ставить.
Surikat, попробуйте на более поздних версиях IDE, на старых у меня тоже какие-то траблы с делеями были, сейчас уже точно не помню.
Странно, ссылка на печатку в сообщении ниже перестала действовать. А неадекватные политики форума не дают пофиксить, заблокировав редактирование сообщения... На всяк случай новый линк:
https://www.dropbox.com/s/4yeozncai1lxhlr/ARDOs_v1_04_modified_pcb.rar?dl=0
tekagi
tekagi аватар
1707 пишет:
...нанести номиналы деталей в печатку
Просьба к собирающим - проверяйте печатку и номиналы перед сборкой, сверяйтесь со схемой, если есть несоответствия - отпишитесь в теме, поправлю.
1707
tekagi пишет:
Надеюсь у Вас всё правильно, в плане определения несоответствия я "помощник" ещё тот :)
Surikat
можно выложить для скачки id в котором она точно компилируется?
tekagi
tekagi аватар
Surikat, собирал в этой. Можно попробовать и новую 1.8.3
1707, в Вашей версии отличия минимальны - убрана перемычка на кнопку, две другие перемычки явно обозначены, выведены провода аккумулятора к краю платы. В версии парой постов выше ещё несколько доработок. Особое внимание советовал бы уделить установке транзистора преобразователя, он СМДшный, но напаян со стороны деталей на проводках. Ну и стандартные меры: прозвон на недотравы/перетравы/коротыши пайки, первое включение с ограничением тока на безопасном уровне... Не люблю выкладывать не проверенное лично в железе, а собирать ещё одну версию в ДИПе ради проверки не хочется, потихоньку рисую платку СМД с дисплеем от китайского плеера.
Joiner
Прочитал тему и продолжаю почитывать..... Кто-то уже сделал себе дозиметр. Но не увидел в теме про то, а кто-нибудь обнаружил что-то своим дозиметром? Может я невнимательно читал?
Сам я кое-что поизмерял. За абсолютную достоверность не ручаюсь, но относительные цифры могу назвать.
Фон в квартире          10
Фон в ванной комн.    20
Хрустальные фужеры 30
Хрустальная ваза        40
Памятник Ивану Сусанину  40
Памятник Юрию Долгорукому  25
Памятник Ленину    35
:)    Вот так.
