evrojox,короче понял ,статью видел и читал давно и хотел вначале так-же делать ,но сделал и заказал платы и сделал на хольтеке 16k33 и на олед дисплее с 5 проводным управлением ,с оригинальным трансом ,который для нанита проблем нету,а вот с гантелькой Китайцы транс для нанита сейчас продают за 420 руб штука а был в 12 раз дешевле ,когда начинали продавать ,маркетинг ничего не скажешь
Странно. Я раскурочил кучу цифровых фотиков для трансов, покупал с Китая разные трансы рекомендованные для нанит. и z3a и сеен54. Мтл было в районе либо 90-120, либо 180-240. Схема с умножителем. Помогал нашему форумчанину с настройкой, у него тоже мтл 90.жаль что у человека возникли семейные проблемы и проект временно заморожен.
evrojox,мне сразу понравился проект на хольтеке и сделан он в ардуино ,есть там версия 2 это кекс файл и ардуино версия 3 и можно играть портами и временем счётчиков ,вот моя схема нарисовал ,подпорок на кнопках нет они сделаны програмно ,деталей по миниуму,кнопка меню работает на портах d0-d3,триггер d7,преобразователь лучше оставить d5 , на OLED указаны порты d17-d19 не менять , а остальное как хотите
sasa1958 вы хотите сказать что нанит лёд есть в версии ардуино? В ардуино иде? Перерыл весь архив но не нашёл. Скиньте инструкцию как найти.. Либо я дам адрес почты а вы пришлите файл.
evrojox,проработали два дня на СБТ-11А обычный вольтметр на резисторах 100 мегом и 220 килоом делитель второй ардос утроение и триггер и трансформатор поставил от нанита 2 штуки СБТ-9 ,всё нету перенапруги, выходные данные не отличаются и показывают естественный фон 12 микрогенри ,от транса зависит напряжение вернее от его проницаемости
sasa1958 ну во первых спасибо за архив. Сегодня на работе глянул, интересно. Вопросы задам если не разбирусь. По транса для нанита, все есть в теме. Последний раз заказывал z3a. Прислали c3a. Работают. Вообще в теме много ссылок на трансы. Вот одна https://www.chipdip.ru/product0/8004645711. А что за транс у вас на фото, можно ссыль?
sasa1958 у меня 3 вопроса касаемо вашей схемы. 1 как ведёт себя такой формирователь импульсов. 2 странно что вы пренебрегли конденсатора ми на кварц. 3 зачем посадили вывод AREF на питание а не через кондер на землю. А в остальном наши схемы схожи..
evrojox,извиняюсь AREF неправильно нарисовал он должен быть через кондёр на землю или в воздухе висит ,касаемо кварца ,то у меня они с надписью 16000 ,они запускаются и без конденсаторов ,но у меня стоит керамический резонатор с 3 ми выводами но я подсоединяю два без граунда одинаково работает и запускается,а с конденсатором могут появляться гармоники,по поводу формирователя импульсов работает хорошо, так последнее время делали народ на vrtp ,я сначала делал тоже формирователь на катоде, но на коте шодан ,сказал что идут помехи с катода в зависимости от площади счётчика ,катодный формирователь может быть использован .только на счётчике СИ-19БГМ,вообщем шодан говорит что катод работает как антена,я сам замечал счётчик отсоединён ,а счёт идёт и если используешь слюдяной датчик то формирователь нужен анодный ,а если хочешь делать анодный то питание высокого надо переворачивать и развязку делать диодную для преобразователя взял дроссели 0510, 2,2 -3,3-4,7-6,8-10 миллигенри ,хватило 2,2 миллигенри и 35 витков провода 0,2 мм и стабилитрон не здыхает и габариты маленькие ,я раньше их использовал на преобразователь с АЦП только на 10 миллигенри и 10 витков провода
sasa1958 то-то я удивился за ареф. Теперь ясно. Если у вас кварц со средней наглой на землю, то там кондеи встроены. Если нет то желательно поставить. За подпор кнопок знаю давно, это правильное решение. За инфу по индуктивности спасибо. Но у меня пока трансов хватает. А кому-то пригодится. При возможности проверю ваш формирователь. И хоть ардосовский устраивает на все 100,и наводок не замечал хоть как ни сторался их создать, тем не менее экономия места на плате.
evrojox ,цена не реальная ,продают 1600 плюс накладные расходы и это рабочий вариант ,сбт-11 2400 и то не у всех найдёшь по этой цене, сбм-32 для замера жидкости это как сбм-20 по характеристикам си28б это тоже для жидкости но похуже и меньше размером,сбт-9 продают по цене как и си28б что могу сказать про слюдяные счётчик ,обычному сталкеру они не нужны ,они нужны для быстрого замера сгоревших материалов в печке и так далее ,грибы ,ну пищевые продукты яйца,мясо,вообщем что на рынке колхозном торгуют,если делать замер на воздухе лучший вариант 2 штуки сбт-9 ,я к этому пришёл
sasa1958 я не уловил вашу мысль. Это дорого или как. Сбт-11 на авито по 800.но мне они не нужны. Есть. А вот си22бг я бы взял. Но условия не устраивают.
evrojox,я заказывал на СБМ-32 на Озоне ,ав итоге прислали СБМ-20 самого старого образца с защищённым катодом ,обработанным спецраствором для обновления видухи ,я отказался брать у меня они есть и цена не устраивала меня ,СИ-22БГ это из ДП-5
evrojox,поставил вместо стабилитрона PKE 1,5 на 33 вольта всё нормально ,без преобразователя ,транс намотал на дросселе 0510 15 витков провода 0,2 без умножителя и 60 витков с умножителем и стабилитроном на 18 вольт выходное напряжение 400 вольт
evrojox,я ставил дроссели индуктивностью 10 и 6,8 миллигенри и почти незаметно никаких изменений,получился компактный трансформатор,но фазировку надо соблюдать с одной стороны он работает а с другой нет напряжения 400 вольт,а где-то половина,делаешь на гантельке 20 миллигенри и 0810 типоразмер фазировка не влияет значит идут большие перегрузки на счётчик и он выгорает и особенно это заметно на маленьких счётчиках и слюдяных,там появляются капли йода и как у лампы налёт и со временем счётчик перестаёт работать
Daneltctron202,вот что были печатки на СМД голой атмеге328 http://file.sampo.ru/j548kd/ , корпуса под 3d я не видел ,берите старого образца и правьте под свой дисплей
Спасибо всем кто откликнулся!я не могу скачать архив с 3d моделью корпуса с yandex diska если у кого то сохранился этот архив скиньте пожалуйста!danelectron@mail.ru и печатку под OLED дисплей если есть!
evrojox,решил сделать на атмеге 328 дип и СИ-8Б так,как корпуса нет ,пробовал китайский переделать,сыпется зараза пластмасса,поэтому нашёл трубу 80 мм пластиковую и из неё скроить корпус под СИ-8Б, предварительно кастрировал его ,снял карболит ,уменьшил размер по высоте и стал он 20 мм
sasa1958 вы уже и на дип микре сделали. Проект не умерает. Китайские корпуса для рэу, которые я использую, не крошатся и прекрасно клеются рачтворителями типа ацетон, дихлорэтан. P/S вы прошивку меняли под дип мк?
evrojox,да ничего не менял могу скинуть файлы конфигурации, попробую склеить ,у меня их 5 штук 100х60 мм,однозначно могу сказать,что пришли ещё 2 дисплея и буду делать больших счётчиках гейгера 4 штуки СБМ-19 и слюдяных счётчиках с временем счёта 2-3 секунды
evrojox,ну паять смд простым паялом сложно надо затачивать и подбирать температуру,в течении 5 лет пользуюсь дорогими китайскими паяльниками и вначале я пользовался дешёвыми китайскими жалами на 5 вольт и делал из них паяло а потом купил паяльники дорогие и дешёвые на вольт,использую usb паяльник и работает от павербанка GD2010 и Pine 64 v2 от версии 1 различие только контролировать через воздух смартфоном оно мне это не надо ну и покруче микроконтроллер ,недостатки ,жала удобные короткие стоят дорого под 2000 руб штука ,а длинные и не оригинальные стоят в 4-3 раза дешевле,паять СМД лучше всего GD2010 идёт ручка с жалами короткими очень удобно паять и флешка с управлением и кабель длиной 1 метр им паять лучше всего павербанк 20 ампер при температуре 300 градусов хватает на 8 часов работы это самый дорогой 5 вольтовый паяльник,жало стоит около 2000 руб,и самый удобный для паяния T100 и Pine64 это мощные паяльники с питанием 9-20 вольт павербанк тоже осиляет но с платой быстрой зарядки и мощность его 8-80 ватт в зависимости какую установишь .GD2010 это 10 ватт ну КПД высокий ,другие есть подешевле и самый дешёвый в районе 1000 руб 8 ватт,жала дешёвые 200 руб и долго не работают,а так паять также хорошо,есть жала для него в два раза дороже и мощностью 15-50 ватт,вот чем паяю
sasa1958 дело не в паяльник и жалах. После травмы сигарету прикурить не мог, так руки треслись. А раньше стрельбой занимался. Щас более менее, но все равно тремор есть, да и зрение не то... А мне нравится больше sequre s-60.
sasa1958 и так продолжим. Схема накачки нанит очень экономичная. Но не будем забывать что она на мк. По этому желание прикрутить её к 74 не особо хороша. Появилась идея как сделать умную накачку для этой микры или схемы моньяка. Ведь не все собирают ардос. Но пока это идея. И если в схеме моньяка с делителем в 5гом есть какой-то просвет, то с 74 по обратному выхлопу сложнее. Будем думать....
вот эти стандартные трансы рассчитаны для этой схемы ,придётся МТЛ увеличить до 500-600 при уменьшении растёт напряжение
Проект нанита лёд мне интересен, но на хольтек там как-то не понял с прошивкой...
Достойно.
evrojox,да и олед и лэд на ардуино и товарищ его не зажал а в свободном доступе дал ,сейчас посмотрю я кому-то паковал и готовые кекс файлы
evrojox,вот собрал книги ,и некоторые дозиметры http://file.sampo.ru/r2rkdj/,ещё по свободным и нормальным сцинтиляторам закинуть могу потом
Вот транс я брал на алике https://aliexpress.ru/item/1005004272853221.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.131.4fa24aa60XqOaw&sku_id=12000028589680042 цены здорово подросли
этот транс подходит на платы которые заказывал в китае по гербер файлам
Последний раз брал вот эти https://sl.aliexpress.ru/p?key=165cO9D нормально работают.
да забыл сказать ,подпорки на кнопки сейчас можно не ставить ,автор прошивки предусмотрел их програмно ,поэтому деталей сокращается
Кстати. Сейчас на авито появились в продаже си29бг. Доставки авито нет, предоплата.
почём счётчики
990.да вы сами зайдите на авито
sasa1958 вы не сказали какая индуктивность у дросселя
Скиньте пожалуйста ссылку на хорошую печатку и корпус под нее для 3d принтера!!!
Danelectron2021 есть печатка универсальная для олед под ос на делителе и ос нанит. Но она под китайский корпус для рэа. Сам доз опубликован на 17 стр.
Danelectron2021 я вроде на 23 стр выкладывал печатку на гугл диск и яндекс диск
https://disk.yandex.com.am/i/HO3pjKuAWkMkDA. https://disk.yandex.com.am/d/9U-QeywO-Wx9FQ
да забыл сказать ,почему я на дипе сделать хочу места она меньше занимает внутри датчика против модуля ардуино и голой атмеге СМД
sasa1958 буду презнателен за вашу помощь. Для меня пайка смд ещё то испытание. И если с россыпухай справляюсь, то пайка мк это целый подвиг.
evrojox,паяльник посмотрел s60 и не советую покупать ,дорогие жала 2500 руб ,поэтому если хотите иметь универсальный паяльник Pine64,T100 или вот этот универсальный под любые жала https://aliexpress.ru/item/1005005682541118.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.481.360f4aa67u8wVO&sku_id=12000033997125137 или https://aliexpress.ru/item/1005005219288589.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.475.360f4aa67u8wVO&sku_id=12000032233152230
ну у меня основной такой. в принципе не плох и достаточно универсален https://aliexpress.ru/item/1005004818786621.html?sku_id=12000030606660144&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.569f6b00RItRKI а на счет жал на s 60 то цена от 400р и выше
но как я уже ранее писал. дело не в паяльнике.
evrojox,индуктивность вашего трансформатора по каталогу ,1,5 миллигенри ,поэтому требуется утроение
sasa1958 про утроением совершенно верно, что даёт возможность использовать диоды 2д102а
evrojox?вначале была вот эта схема экономичная
потом её трансформировали так и неплохо и экономично работает
потом для сталкера я так сделал и отлично работала
