Саша, если нет возрожений то я Женек. Да, это я. Мониторю нет в поисках свежих идей. Как я ранее написал, то я с ночи.,и есть домашние дела. Позже вникну в ваши схемы и озвучку свои мысли.
evrojox ,я хочу прицепить самый простой vu-meter из трёх светодиодов ,в если светятся белым ,то жрут 60 ма ,а если одним цветом то 20 ма ,самый простой этот ,для подъёма уровня единицы ,надо будет ставить либо max987,ad8541 или микрофон ардуино,исходников нет только прошивка,и вот для счётчика гейгера надо как раз экономичный преобразователь,эта штука при нормальном фоне должна молчать а при увеличенном светиться и пикать и буззер можно брать с генератором,конечно это извращение,но у меня приятель работает в этой области и ему требуется извращённая форма дозиметра ,чтобы эта штука орала внутри скафандра и светилась тоже
sasa1958 мне кажется я нашёл ответ почему вы не можете добиться более низкого потребления на 74ch14. Вы когда нибудь видели внутренние схему? Не ту где указаны треугольники с подключением к ногам, а именно схему самого треугольника? Лично я нет. Поэтому я решил подумать, как же мог бы он выглядеть с точки зрения схемотехнике. И тут я вспомнил бональную вещь. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c023a8b5777000fd6cad9b4a34964b72_l-5... . Ну или же как в компораторе, выход подтянут к плюс у резистором, а к минус через транзистор. Возможно я и ошибаюсь, но сходство на лицо. На входе плюс, выход притянут к земле, на входе минус, на выход подключён плюс. Довай те предположим что я прав. И если это так, то любой транзистор имеет сопротивление. Пусть мизерное, но оно есть. А это значит потребление энергии. Теперь возьмите схему маньяка на nc7sz14. Там один инвертор. А сколько их в 74ch14? Во сколько раз выше потери? Такие мысли родились в моей голове после рюмочки чая. Может есть смысл к nc7sz14 прикрутить ос нанита? Или же для дерганья транзисторов прикрутить тот же мах9117 (ну или другой оу или компоратор, главное сверх низкое потребление питания, чуйка не кретична) по схеме не симитричного мультивибратор а? Такая схема мной симулировалась в проге(правда для другова проекта, но принцип схож) имеет регулировка частоты и скважность и заточена под отключение внешним сигналом. А вот как сделать ос нанит более умной при простом ногодрыге будь то 74ch14, nc7sz14, мах9117 и тд раскожу в следующий раз.
В принципе nc7sz14 ,это правильное решение и самое низкое потребление и лучше 74hc14 ,потребление в миниум в 6 раз ниже а то и больше ,а вот напряжение работы 1,65 - 5,5 вольта
вот и я о чем говорю. можно и на мах9117 сделать ногодрыг. у нее потребление менее 1мка. жалко что у нас нет связи в телеге. просто я в основном с телефона в нете. а вставить файлы с телефона проблема.
теперь немножко вопросов. как я понял vt2 vt3 с обвязкой отвечает за питание. вопрос.зачем? далее с1 r1 отвечают за гестерезис между включением и выключением преобразователя. вопрос. какое время они сейчас обеспечиивают?. когда буду знать это то скажу свои мысли.
evrojox,оставьте сообщение в личке на коте ,а потом и о телеге договоримся,вообщем я посмотрел что для сброса hc14 требуется браун детектор ncp300,301 и возможно для ардоса он будет полезен либо ставить max987 и резисторы в 5 гиком и 30 мегом на массу делитель ,максик их осилит свободно ,а теперь я понял почему плохо срабатывает выключение,всё просто не каждая логика видит 0,8 вольта и подавай ей не менее 1,6 вольта,если кому размеры не критичны то и пойдёт компаратор 521са 3
Посчитайте площадь датчика. Длинну колбы умножте на ширину. Переведите в квадратные см. Чем больше площадь, тем меньше время счета. Сбм20 7см. Разделите и 7на что получилось у вас. Затем умножте на 36с.получите приблизительно время замера вашего датчика.
https://disk.yandex.com.am/i/993_fdaJeTrsrw Размеры платы 31х54. Олед, 328мега. Изменен формирователь импульсов на анодный, вместо бузер ставится пьезо, ос типа нанит. Плата односторонняя, компоненты 1206. Размеры как у нанита, под тот-же корпус. Ставятся датчики сбм 21 или сбм10. Впринцепе работает с любым датчиком, просто габариты... Последний предпочтительней. На фото дозиметры на платах моей разработки собранные нашим форумчанином, моим товарищем и земляком, по его прозьбе, volkodav34rus.
Парни, нужна помощь. Лежал у меня несколько лет ардос на прошивке Бодрого, отлично себе работал. Решил я проапгрейдиться на прошивку радон и столкнулся с проблемой по преобразователю, напряжение 0. В прошивке всё забил под своё железо(у меня голая атмега в дип корпусе) и когда зашился, ардос ругался что напряжение 0, но импульсы со счетчика шли и дозиметр работал, но дико грелся резистор через которое идет питание на преобразователь, так как у меги нет вывода А6 и не было обратной связи. Я поменял в прошивке пин обратной связи на А5(номер 19 по исчислению автора) и теперь нет ни счёта ни напряжения. Где косяк?
Предположу ещё вариант. Я не знаю что у вас за транс и какой транзистор. Есть ли защитный диод на транзистор. Последними версии прошивки имеют широкий диапазон настроили накачки. Сделано для обратного выхлопа для ос нанит ультромикрон.
Накачку не менял, в старом скетче была длина импульса 7, что тут нужно изменить? Полевик живой, если установить опять пин а6, то напряжение есть. Супрессора нет.
Ладно, то уже такое, потом в меню отладки подберу.
Дисплей у меня монохром, возможно действительно проблема в том что в прошивке там висит олед. Надо с Сергеем mambavamba14 разбираться или можно без него это решить?
Аккум бу из электронных сигарет, валялись долго, разряжались почти в ноль. Так что какая реально ёмкость хз. А так 2х650мач. Причём за первую неделю настроек замеров и тд, а также случайного кз, аккум был просажен изрядно. Вроде до 4.1.сейчас не помню, а искать в теме лень. Потребление во сне: мк 60мка + олед 12мка + периодически подкачка 7-10мка. Прошивка 4.3.4. Плата отмыта и покрыта лаком пластик71, транс стоит с цифрового фотика, марку не знаю. Мтл 90.
У меня мтл 120, трансформатор просто гантелька заводская с парой витков МГТФ поверх, причём даже термоусадку не снимал, но скорость накачки на прошивке Радон выросла прилично в сравнении с прошивкой Бодрого- 120, а на старой прошивке была 70 и добиться меньшей не выходит.
sasa1958 не могли бы вы здесь опубликовать схему на 74HC14D. Есть вопросы ну и кое какие мысли.
Нарисую две схемы и опубликую ,чтобы конкретно какие мои данные в схеме
ну в принцепе ясно что это, только не понятно зачем и для чего это в преобразователе. плюс дополнительно 1мка
Итак, сегодня ровно 6 месяцев как мой ардос работает без выключения и подзарядки. Напряжение акб все так-же 3.87
Кто нибудь пробывал китайский счетчик J321?
Вроде как аналог сбм20
И по габоритам и по характеристикам
Сори. Спутал с j305
Посмотрите на али. Там есть описания,
Нет датчик короче (тот, что на фото 87мм).
Я же выше написал, что спутал)))
https://m.youtube.com/watch?v=Ve6vB8zW9C4
Короткое видео об ArDos'e...
https://youtube.com/shorts/5DPvTPWnGqg?si=zPUocy971jsw3cf2
Отлично. Осталось перейти на другой тип ос и отойти от делителя...
Вчера 7 месяцев без подзарядки и выключения. Акб 3.82
https://disk.yandex.com.am/d/XcvRk3kllCZP_w ну и печатка под неё. Надеюсь ту выложил. А то с телефона не удобно.
Так быстро не скажу. Все на работе на компе. Но возможно у вас повторилось пины.
Но похорошему надо сесть за комп
Подожду, так как сам не нашел повторяющихся. Из пинов я только сменил А6 на А5 и всё, остальное как в оригинальной схеме от Бодрого.
Возможно обратный выхлоп подпалил транзистор.
Вы в скетче не меняли накачку. Сейчас это мтл и это совсем другие еденица.
Ну тут подбирать надо... От оригинала давно и далеко все изменилось. Вы напряжение мерял?
А5 и а4 пины олед дисплея. Мож здесь проблемма
А длинна импульса 7 как раньше сейчас даже не знаю сколько мтл
Ардос далеко ушёл от оригинала. И хоть новая прошивка поддерживает старое железо, появилось много нового....
У вас есть с ним связь, или мне спросить?
Есть, всё было очень просто, но нужно проверить. Спасибо.
Вопрос снят, всё работает как и должно, спасибо Сергею за помощь и прошивку, с ней прибор стал действительно устройством, а не игрушкой.
Какая ёмкость акб у Вас и потребление?
Думаю здесь лутше совет у Сергея спросить.
Да, на связи с ним, нашел пару багов в прошивке 4.3.8, Сергей поправит в скором времени.
