sasa1958 я тоже сначала делаю тестовую плату. Потому что сколько за компом не сиди, все равно что нибудь да вылезет. Но это в основном проблемы монтажа. Разводку подумываю на стадии компановки. То есть синхронно.
evrojox,на озоне получил 10 штук 5,6 гикома,диаметр 4,3 мм длина 16 мм из СССР ,1986 март выпуск ,выводы посеребрённые ,выписал ещё с алика размером поменьше,видел в интернете японские хаматсу SMD дороговато стоят и размер 3х5 мм 5 гиком.Микрухи ещё не пришли,поэтому буду пока делать стрелочник ,входные микрухи есть ad8541 или max987 можно и на ардос поставить эти резисторы но надо будет дополнительно ставить 8541 или 987 мега не потянет слабый сигнал
evrojox,теперь я получил гикомные резисторы надо будет сделать аналоговый дозиметр ,на базе умных светодиодов ws2812b и tiny13 вуметр вместо стрелочника и звуковой сигнализатор,для быстрого оповещения при работах для приятеля
Как я понял sasa1958 вы хотите сделать ос с высокогигоомный делитель с оу или компоратором для усиления. Это возможно сделать проще и дещевле, и без доп потерь по питанию.
evrojox ,что из себя представляет СБМ-32 по чувствительности и размером как СБМ -20 не встречались с ней,ну а схему скомплектованную выложу и прошивку для тини 13,аналоговый дозиметр на светодиодах был когда то выпущен заводской но он мне что-то не понравился
evrojox ,хочу себе аналоговый на базе vumeter ,самый простой на тиньке13 и вот к ней надо будет приделать компаратор,шкала из 20 светодиодов ,берём самую плотную 144 на метр и можно задать 9 разных световых комбинаций возрастания уровня ,длина светодиодов будет равна длине счётчика СБМ-20 100 мм можно и меньше в раза сделать,но питание надо 5 вольт и жрут они много но для показухи можно сделать ,короче в пике эти диоды если будут зажигаться ,то потреблять будут много
Jeep64 в файле Config h поменять дисплей //Тип дисплея
#define SSD1306 //выбор типа поключенного дисплея (доступны - PCD8544(NOKIA5110) и SSD1306(OLED128x64))
#define SCALE_X 1 //растянуть изображение по горизонтали(только для SSD1306) (0 - разрешение по горизонтали 84пкс | 1 - разрешение по горизонтали 126пкс)
#define SCALE_Y 1 //растянуть изображение по вертикали(только для SSD1306) (0 - разрешение по вертикали 48пкс | 1 - разрешение по вертикали 60пкс)
evrojox я вообщем тоже так думаю ,один светодиод WS2812B если он светит белом цветом на полную яркость потребляет 60 ма ,каждый цвет на полную яркость это 20 ма В принципе надо подумать по уровню нарастания цвета от напряжения
sasa1958 идея с адресный светодиодов интересна и имеет плюс что используя всего один вывод мк можно управлять кучей диодов. Но я не программист и не могу сказать сколько это займёт места в мк. Я имел в виду простой ргб типа 5050.но тут надо 3 вывода мк на светодиод. Но идея с адресными более интересна.
Кстати, может есть у кого олед ssd1309? Они бывают 1.5 и 2 дюйма. Вот бы его опробовать. Когда то я на свой страх и риск взял на пробу ssd1315, о он подошёл как замена ssd1306.
evrojox ,лучше брать для диодов пик 629 в нём есть усилитель а для тини 13 надо дополнительно делать и на пик можно посадить 10 светодиодов маломощных и можно разного цвета и плюс отдельно преобразователь,можно на пике 206 если надо чтобы было мало деталей и ток потребления 5 мка или 7414 разного исполнения тоже потребление такое же
evrojox,я тоже не спец ,но постараюсь что-то скомбинировать,меня интересует следующие счётчики гейгера СБТ-9,СИ-19БГ,СИ-29 не встречались с ними и как они работают в сравнении с СБМ-20
sasa1958 сбт9 и си29бг хрен найдёшь. Сам бы прикупил на запас. Сбт9 у меня один есть. Норм работает. Чуйка процентов на 40 меньше. Альфы нет чтоб проверить. А так датчик как датчик.... Кстати помните я говорил про плату 29х64? Это для сбт9.
Мне обещали по паре найти 9 и 29 ,меня интересует чувствительность 29 го и можно замерять бетту и альфу сбт-9 нормально ,для жёстких замеров так,как сбт-10,11 и СИ-8Б счётчики нежные и повреждаются быстро ,а чья разработка платы 29х64
evrojox ,нашёл отзывы на на РБХ про СИ-29БГ пишут херня, получше чем СБМ-10,21 ,особых заслуг нет 4 штуки в параллель заменяет СБМ-20 вообщем для НАНИТА пойдёт с маленькой платкой,вообщем буду испытывать СИ-19БГМ,мне тоже пару обещали и вот СБТ-9 меня заинтересовал в дальнейшем хочу найти 42 сдвоенный и что он из себя представляет,короче СБТ-10 и СИ-8Б вроде чуйка высокая ,но размеры большие и выходят из строя быстро ненадёжные итого подводим наш любимый СБМ-20 и более дорогой и упрочнённый его клон СБМ-32 но под него надо делать крепление или вделать в патрон для лампочки от фонарика я так делал СБМ-20
sasa1958 ну в принципе вы знаете сами все ответы. Сбт9. Сбм20м и си29бг имеют почти исходные параметры. Хороши своей разумной миниатюрностью и приемлемым временем счета. В отличии от сбм10 или сбм21. Сбт9 рекордсмен по тоньщине слюды, за счёт малого окна достаточно прочен. Под него я и разрабатывал дозик. Плата 29х64 моя. Можно было и меньше сделать без проблем, но не было смысла, делалась под готовый корпус и компоненты 1206. Сейчас отдохну чутка от электроники, а то других дел набралось, доделаю доз и выложу...
Кстати, попробуйте сбт-11а. Хорошая чуйка по альфе. Но в плане надёжности в носим мом дозе способно видеть альфу, сбт9 будет ловчее. Си22бг фактически половинка сбм20 по чуйке и альфу не видеть.
Да этот датчик выписал на озоне ,должен через дня прийти и посмотрю ,что с ним можно делать ,СИ-29Г это датчик для ГАВНА ,медики жарят гавно в АВТОКЛАВЕ до 350 градусов цельсия ,снимают потом радиацию с ГАВНА , у меня приятель работает медтехником и ремонтирует эти автоклавы
, а я бы не против рвзжиться парой си 29бг. Кстати вот схема моего вольтметра https://disk.yandex.ru/i/ruHQbIyBUTMJcA вольтметр такой Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой вольтметр, тестер напряжения постоянного тока, 0,56 дюйма, 3 провода, 5-разрядный, высокоточный, с цифровым дисплеем, 0-33 в постоянного тока за 313 ₽ - уже со скидкой -45% https://sl.aliexpress.ru/p?key=DIC0UnF
evrojox ,да я отдавал 1к3 хоть СБТ-10,8,11,19БГМ,29,Если есть плата мелкая НАНИТ ,то датчик надо подвергнуть кастрации и вставить можно ,он лучше 10 и 21 но по чуйке лучше ставить 4-6 датчиков 20 тых и не прогадаешь я уже это понял и размер будет небольшой и для гаммы закрываешь пластиной свинцовой толщиной 1,5 мм вообщем слюдяные датчики бестолковые ,они нужны только для стационарных условий определения заражения,а в полевых условиях СБМ-20 или более дорогой СБМ-32,для изучения стен надо СИ-42Г со штангой,всё это ФЭУ полное ГАМНО и только для лаборатории и стационара ,кристалл при малейшем ударе раскалывается и при попадании человеческого жира берёшь пальцами желтеет и становится нерабочим и только диоды имеют продолжение но пока они дорогие и обвязка их тоже дорогая ,да ещё брал СБМ-20 нового образца как пиндосовские 712 ,гавноватые ,браку много,вообщем СБМ-20 обычные самые нормальные,лампы ФЭУ тоже гавноватые при попадании света выходят из строя и у них как у осцилографа надо защищать диноды иначе прожгёт её и быстро выйдет из строя,я помню как киношные ФЭУ врывались от засветки и при напряжении полном в кино аппаратуре,короче не надо заморачиваться,слюдяные датчики нужны кто работает с продуктами ,есть таблица допустимых излучений,вот и надо смотреть ,для альфы лучше всего подходит малыш СИ-19БГМ,ОН ЛУЧШЕ ВСЕХ АЛЬФУ БЕРЁТ ,слюдяные датчики в 3-4 раза слабее и универсальный датчик СБТ-9 тоже можно применить а так СИ-19БГМ гамму определяет в течении 12 минут и за это время можно сгореть,если надо побыстрей определять то можно соединить 6 -СБМ-20 вот и будет 6 секунд как у СБТ-10 и СИ-8Б,если меняешь СИ-29 по курсу за них просят 30 у.е,а СБМ -20 начинается у нас от 10 у.е,а реально в 2-3 раза дороже
Приветствую! Ну вот и готов мой корпус под классический ArDos. На разработку и доводку потрачено довольно много времени. Пока что только готов вариант корпуса под крышку бета фильтра, позже сделаю варианты без отверстий и с сеткой. Итак по порядку, все файлы (в т.ч. и исходники) лежат в папке "мой корпус" https://disk.yandex.ru/d/_FfaxGOrBtCqvg. Разрабатывался он так, чтобы плата зарядки и тумблер включения не были привязаны к плате, в противном случае доводка занимает ооочень много времени и не гарантирует что у вас все подойдет как положено. С СБМ лучше снять карболитовые вставки и уложить трубку в нишу отверстия (иначе она стоит уж слишком далеко от края). В архиве есть модель под названием "пластина мерник", создана она для того чтобы вам можно было по ней измерить кусок алюминия/меди/свинца (или что вы будете использовать в качестве фильтра), отрезать его и приклеить магниты в соответствии с отверстиями на корпусе. Крышка бета фильтра крепится на магниты размером 4х1 мм, предусмотрен вариант крепления "магнит + магнит" или "магнит + болт" (размером М2), для второго случая в корпусе с обратной стороны предусмотрена ниша под гайку (ибо резьба в пластике срывается на раз), так же этот вариант позволит вам отрегулировать зазор между крышкой фильтра и самим корпусом. Магнит к фильтру крепить на секундный клей (но лично в своей второй попытке сбора ардоса использовал poxipol, держит тоже отлично). Файл "удлинитель для 9ок" предназначен для кнопок, так как в проекте могут использоваться тактовые кнопки разной высоты, мною было принято решение сделать кнопки фиксированного размера, а уже удлинителем подгонять зазор (размер удлинителя легко изменить в самом слайсере). Таким образом можно использовать кнопки любой высоты (в пределах разумного). Сам удлинитель клеится к печатным кнопкам на клей. В моем случае удлинитель сделан для кнопок размером 6х6х9 мм. Батарея используется типа "102050" на 1000 mah, крепить по вашему усмотрению (термоклей, секундный, двусторонний скотч...). Модуль зарядки я планирую посадить либо на poxipol, либо на "секунду". Саморезы крепления платы и верхней крышки 2х6 мм.
Aimpus2 с почином. саша ну у нас с вами разные задачи и подходы. Я не буду ставить кучу 20х, хотя они у меня в достатке. у меня приоритет компактность с приемлемой чуйкой. Свою мини плату я разрабатывал под конкретный корпус и туда без проблем встют сбт9,си29бг,сбм20м ну или кучка сбм10,21. А вот для поисковиков, где нужна очень быстрая реакция, предпочтительней стрелочник или сцинт. Вы не поверите какие чудеса творил самодельный поисковик на стрелке с 2мя сбм19. но тем не менее ему далеко до сцинт приборов. кристалы не такие уж и хрупкие. если тонкий и длинный то да. есть у меня 18х140 с лопиной по перек. но для счетного режима он вполне годен. также не стоит забывать про пластики, которые устанеш ронять... Быстрее в сбм20 стеклянный изолятор расколеш. Так что пластик и сифэу хрен убьеш. Да сифэу стоит денег. но ведь как то раньше были военные приборы на фэу и ни че. фэу типа 60 или 31. с современными технологиями очень неплохи. особенно 31. на ней даже шодан спектрометр делал. а уж про счет и говорить нечего. запитка простая и экономичная, да и вольтаж не большой. ну и вкусная цена. я по лету охапку брал по 300 с доками с хранения.
evrojox, если поможете со сбором информации, то конечно добавлю. А так я могу дописать только то, что можно использовать разные ОС, а как их использовать, чего, куда, для новичка при прочтении гайда это останется загадкой))
https://arduino.ru/forum/proekty/ardos-dozimetr-prodolzhenie-temy-chast-№2?page=15#comment-671182 здесь sasa1958 привел схемы преобразователей ардоса, нанита и ультромикрона. в класическом ардосе один пин мк дергает транзистор преобразователя, другой пин мк снимает данные обратной связи после делителя напряжения. в альтернативных схемах что нанит что ультромикрон принцип тот же. только выбирается нужный пин ос и выставляются соответствующие настройки в скетче.
evrojox, ох спасибо, завтра будем изучать. Сегодня я чет уже устал конкретно, пока коробок до ума доводил. Сейчас делаю вариант с сеткой, а напоследок и "глухой" подъедет
Aimpus2 я чуть выше выложил универсальную плату под ос ардос и нанит на выбор.правда под олед. при ос нанит просто необходим для настройки вольтметр с высоким входным сопротивлением. да и в класическом ардосе он тоже не помешает.
sasa1958 идея очень интересная. Надеюсь поделитесь.. Я про ws2812b. Поделюсь гига делителем без оу
Сбм 32? Не знаком. Если я об этом писал, то опечатка.на светодиодах если не ошибаюсь был,, поиск 2,, с двумя сбт9. Хочу себе такой.
Что бы ArDos на SSD1315 сделать, что в прошивке нужно поменять?
Можно один ргб светодиод. 6 цветов. Допустим до 20 синий, до 50 зелёный, до 100 жёлтый, затем оранжевый, красный, фиолетовый.
У меня сейчас SSD1306 установлен. В место него ставлю
Модуль 1,3 дюйма OLED ставлю, получаю мусор на экране.
Мой модуль на SH1106 контроллере.
Покупал https://aliexpress.ru/item/1005005495011650.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.13714aa6HMRTAU&sku_id=12000033303780678
Этот модуль не пойдёт другие драйвера надо ,то есть библиотеки ,вот такой надо 1,29 дюйма https://aliexpress.ru/item/1005003749771861.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.383.3ffb4aa6feIhJ8&_ga=2.222536987.1681984048.1701548558-916655396.1666370703
Как уже ранее говорилось только ssd1315 совместим с ssd1306. Хоть белый хоть голубой. Других цветов не встречал.
sasa1958 я бы с удовольствием воспользовался вашими советами, но есть одно но. В программировании полный ноль. От слова совсем. Увы...
https://drive.google.com/file/d/1PC56MxxpQAhnQTBCbtfkvDZlEIGOH6nA/view?u... плата ардос под олед. Ос с делителем или нанит на выбор.Это плата ранее представленной мной ардос а.. Ну и немного о датчиках https://drive.google.com/file/d/1PIzdxIauBb9FcFWjZ655e4MkP9cspbh0/view?u.... .
sasa1958 https://www.ozon.ru/product/trubka-dozimetra-sbm-32-gazorazryadnyy-schet... вас этот датчик интересует?
evrojox ,кидайте файлы пожалуйста на файло закачник сюда https://dropmefiles.com/ или сюда http://file.karelia.ru/
Я конечно могу скинуть файлы на эти обменники. Но срок 2 недели....
Если вам удобней то скину на яндекс диск.. Лень регистрироваться тем где не пользуюсь..
evrojox, в принципе можно ,что то у меня с гугла не хочет давать файлы
Ок. Но только не сегодня.
https://disk.yandex.ru/i/HO3pjKuAWkMkDA. https://disk.yandex.ru/i/maHRz4xjCHh8eQ надеюсь так нормально?
evrojox, вот нужные книги по счётчикам и разные http://file.sampo.ru/dzwzsq/,си-29 я менял 1на 3 штуки сбм-20
sasa1958 я правильно понял? За 1 си22бг вы отдавали 3 сбм20. Если это так то я в полном аху..
evrojox, Спасибо). А с кем можно связаться чтобы ссыль на архив (там практически все собрано по ардосу) добавили в шапку темы?
попробую мамбовамбу попросить
Aimpus2ну а вас там только по классическому. не могли бы вы так же добавить инфу по олед и ос нанит,ультромикрон. тогда гайд будет полным
хорошо. по возможности кину унфу
формирователь импульсов остается неизменным. а вот по настройке и железу альтернативных преобразователей советую прочитать соответствущие темы.
evrojox, у Вас какой стоит операционник на входе вольтметра ad8541 или max 987
