Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
CergeyB2006
Вот пилю и пилю... Как допилю отдам.
CergeyB2006@mail.ru
Acket
отправил.
скинешь тогда обратным письмом на мэйл
Bobbi86
Почитал, почитал, прямо загорелся. Тоже такую штуку хочу, только в электронике не силен. Смотрю, со звуком проблемы. А можно для него как-то приспособить онлайн синтезатор речи из интернета типа https://voicebot.su или ему подобных? Можно тосты на английском произносить.
amant01
Добрый вечер, Роман. Возможно ли регулировать громкость вспомогательных звуков вместе с громкостью тостов?
Громкость тостов убавил, а вспомогательные звуки (поставил свои) звучат громко.
Заранее спасибо!
raven78
Онлайн
amant01 пишет:
Доброго. По идее так и должно быть, задумывалось именно так.  Возможно где-то косяк, у себя его не могу воспроизвести.   Например, в меню громкости тостов, громкость постановки стопок так же регулируется.
Опишите по подробней.
Acket
Сделай нормализацию звуков в каком-нибудь аудио-редакторе и получишь на входе выровненный по амплитуде сигнал. Если при этом громкость будет отличаться - тогда другой вопрос...
VladDD
Bobbi86 пишет:
Аналогично, я думаю, если делать не навесным монтажом,  а с печатной платой то сборка не должна быть "до Нового года ", хотя ...)))
amant01
В данный момент наливатор разобран и находится на стадии доработки.
Заметил что разная громкость файлов дополнительных звуков и тостов. Попробую в аудиоредакторе выровнять их и после сборки протестирую.
Dimuuz
Кому-нибудь попадалась такая плата? Можно ли её использовать как датчики рюмок? Поможете разобраться?
CergeyB2006
Dimuuz пишет:
По опыту использования подобных устройств:
1. Отрезать площадки.
2. Выпаять конденсаторы с С3 по С10.
3. Припаять провода к площадкам под рюмками на противоположные выводы конденсаторов.
Должно заработать.
Павел 33333
TTP226 8  может не подойти надо тестировать держит сенсор нажатие или нет знаю что TTP226 не держали смотри описание даташит
Acket
Я использую TTP229... Сейчас заказал TTP224, как Павел использует у себя их парами - тоже есть желание попробовать...
если резать нет желания - можно просто дорожки проскоблить, или бормашинкой сгравировать...
Ну и еще нельзя забывать, что параметры сенсорных кнопок подобраны под электрические параметры тела человека, а не под стопку. Поэтому перед тем, как что-то обрезать или скоблить, следовало бы проверить, а в принципе способен ли это сенсор срабатывать от стопки.
SAB
Это не датчик присутствия, это датчик изменения ёмкости. Потом он через некоторое, достаточно короткое время, корректирует ёмкость и снимает сигнал на выходе. Вам придется очень сильно менять код. Не исключено, что этот датчик вообще может реагировать на наведённые 50 герц, которых на стопках никогда не появятся.
CergeyB2006
andriano пишет:
... способен ли это сенсор срабатывать от стопки.
Очень даже способен.
Даже просто от припаянного провода, без площадки, если на макетке пробовать.
CergeyB2006
SAB пишет:
Именно так работает ТТР223. Он держит 12-15 секунд, потом самокалибруется по новой.
Пытались победить - ничего не вышло...
Выше было обсуждение этого.
ТТР224 не проверял лично а ТТР229 держит пока стоит стопка.
Выдерживал 2,5 часа - не сбросило.
SAB
Ваш припаянный провод, это антенна, на которую наводятся переменные магнитные поля. Принцип как в терменвоксе. Он реагирует не на стопку, а на вас, когда вы эту стопку устанавливаете. Дальше, он восстановит прежнее состояние. К тому же расстояние между соседними стопками мало, возможно будет срабатывание одновременно 2-3 линий.
CergeyB2006
Предыдущая страница.
Пост 1977.
И страница 83.
Acket
Это атака капитанов очевидности... У многих здесь на этих и аналогичных системах датчиков построены устройства, а Вы решили доказать, что это не должно работать и ещё аргументировать свои слова? Это как доказательство обстрела АЭС теми, кто на ней присутствует - сумасшедшая логика...
Vladimir_N
SAB пишет:
Ууу как все запущено. :) Типичный пост диванного эксперта. Ключевые слова "может", "возможно", и т.д. Потом на основании собственных предположений делать какие то выводы и всех уверять что это истина. А ведь надо всего - то подключить датчик и посмотреть как он работает и все сразу становится понятным.
Dimuuz
Я уже попробывал. На рюмку реагирует, но как и у большей части таких плат, "держит" секунд 15-20. Всем кто откликнулся, спасибо.
Носмас
ТТР224 и ТТР229 на них пару лет как тут делают. работа стабильная, экранировать не надо да и длина провода некритична, в разумных пределах. проверены оба модуля
tih66
vuster, можете скинуть фото как у вас реализована подача жидкости через "писающего мальчика"?
Roman-8065
Добрый день. Не могу найти чертёж корпуса для наливатора. Может кто то скинуть? Вот моя почта. PechenyWka8065@gmail.com
Acket
Может, действительно - добавить в скетч возможность управления TTP229 через I2C интерфейс? Вот на видео показывает, как реализовано это совместно с LCD1602 https://www.youtube.com/watch?v=K5QtKGjkN5U
CergeyB2006
Acket пишет:
Поддержу!
Как-то хотел сам попробовать но... "не шмогла, понимаишь"
В чужом скетче что в потемках, в FBD формате еще разобрался бы, а в буквах пока не так силен.
Acket
Да... Тогда куча пинов бы высвободилось под прочие интересности...
вот ещё интересная статья https://www.engineersgarage.com/arduino-ttp229-touch-keypad-interfacing/
и тут https://dzen.ru/media/ilya_arduino/ttp229-i-arduino-62b613c15970140fe3b8274b
библиотека https://github.com/kiryanenko/TTP229
xDriver
xDriver аватар
у кого проблемы с мп3 плеером, появилась альтернатива JR6001 MP3 player
https://aliexpress.ru/item/1005004418038293.html
и видосик
https://www.youtube.com/watch?v=Wq5ZgI3pNKE
CergeyB2006
xDriver пишет:
... появилась альтернатива JR6001 MP3 player
Памяти однако маловато...
xDriver
xDriver аватар
CergeyB2006 пишет:
xDriver пишет:
мне каааца, бутыль быстрее закончится :)
придет, я попробую флеш поменять на более емкую.
raven78
Онлайн
Acket пишет:
Попробуйте пример загрузить из библиотеки и подключить как показано там, у меня  не работает на моём модуле. Может модуль ttp229 у меня брачный.
CergeyB2006
raven78 пишет:
Завтра попробую.
Как раз макетка освободилась.
Acket
Ок. Попробую
raven78
Онлайн
Мальца покурил насчёт ttp229, если после 229 идёт буква L, то по i2c подключить можно, библиотека будет работать, у меня же буква B и с данной библиотекой мой чип работать не будет, нужно писать отдельный код под некий двухпроводный интерфейс .
Acket
У меня все 8229BSF. Сейчас посмотрю... А в видео, где совместно с экранчиком 1602, там без библиотеки он подключал, просто по коду, вроде...
Там нужно перемычку поставить - I2C работает только в 16-ти кнопочном режиме
Acket
Подключил, забил вот этот скетч:
#define SCL 8
#define SDO 9
byte Key;
byte Read_TTP229_Keypad(void)
 byte Num;
 byte Key_State = 0;
 for(Num = 1; Num <= 16; Num++)
   digitalWrite(SCL, LOW);
   if (!digitalRead(SDO))
     Key_State = Num;
     digitalWrite(SCL, HIGH);
 return Key_State;
 pinMode(SCL, OUTPUT);
 pinMode(SDO, INPUT);
 Key = Read_TTP229_Keypad();
 if (Key)
 Serial.println(Key);
По монитору порта всё показывает...
raven78
Онлайн
https://disk.yandex.ru/d/nVtZya3-_YZHew
попробовать как оно, 38 строку головной вкладки раскомментировать
#define TTP229_USED
119 и 120 строки, пины
   #define SCL_PIN 7  // пин scl модуля ttp229, если выбран
   #define SDO_PIN 8  // пин sdo модуля ttp229, если выбран
Нужно ещё перемычки на модуле ttp229BSF установить как на фото
ЗЫЖ Чтобы не вводить капчу при нажатие на ссылку, ссылку нужно просто скопировать и вставить в строку браузера. Что блин с сылкой делает форум не понятно, а воз и ныне там, хдето
Acket
//TTP229 Module: Touch-Tone Keypad
#include <Wire.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2); //Адрес дисплея на шине
int keyPressed = 0, previousKey = 0;
  pinMode(8, OUTPUT); //Пищалку сюда
  pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, INPUT); //SCL на 2, SDO на 3 ногу
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("TTP229 & I2C LCD");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Звуковые клавиши");
  keyPressed = getKeyPress();
  if(keyPressed && keyPressed != previousKey)
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Тестируем TTP229");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Клавиша : ");
    lcd.print(keyPressed);
  keyTone();
  previousKey = keyPressed; keyPressed = 0;
int getKeyPress()
  for(int i=1; i<=16; i++)
    digitalWrite(2, LOW);
    if(!digitalRead(3))
      keyPressed = i;
    digitalWrite(2, HIGH);
  return keyPressed;
void keyTone()
  switch(keyPressed)
    case 1: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 2: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 3: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 4: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 5: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 6: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 7: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 8: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 9: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 10: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 11: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 12: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 13: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 14: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 15: tone(8,(keyPressed)*300,50); break;
    case 16: tone(8,(keyPressed)*300,50);
Вот ещё код с пищалкой на 8-й ноге и с дисплеем 1602. Перемычка на 3 позиции стоит
SCL и SD0 ноги TTP229 на 2 и 3 ногу соответственно...
P.S. без перемычки работает, но на 8 площадок и номера не соответствуют кнопкам
Acket
raven78 пишет:
Сейчас протестирую
Acket
Если 6 стопок, то более ли менее нормально... 1й сенсор с дребезгом срабатывает, остальные нормально, а если 5, то почему-то 2-й сенсор начинает как-то странно отрабатывать, так что диоды на ленте с чередованием мигают. 3, 4 и 5й нормально... Я, правда, перемычки не запаял 4 и 5... не помню уже зачем они, пойду запаяю и с ними проверю
Acket
Докладываю - на обеих платах такая интересная штука наблюдается с 1м и 2м датчиком. 1й просто с дребезгом срабатывает, а 2й вызывает мигание ленты, как новогодняя гирлянда, 3,4 и5 нормально срабатывают. При этом от распайки перемычек совсем не зависит, то есть и та, что включает 16 клавиш без неё так же всё работает
raven78
Онлайн
перезалил 57, пробуйте, костыльно как кто вроде вышло))). На модуле ttp229 оставляем 4 и 5 перемычки, тем самым оставляем модуль работать с 8 пинами и мультитач
Acket
По той же ссылке?
Acket
Супер! Теперь всё как надо! Человечище!!!
Я на 56 скетче ещё сидел - на гитхабе он последний, нужно будет потыкать в 57, потестить всё остальное. Здорово!! И целых 4 пина освободилось!!
CergeyB2006
А вместо 8 пина можно другой использовать?
У меня плата разведена на 5 рюмок...
raven78
Онлайн
Пробуйте любые пины
Acket
у меня на плате идёт разъём 8ми пиновый он как раз под ТТР229 под 6 рюмок и 2 питания, я взял питание и 2 соседних пина напрямую зацепил к платке клавиатуры и назначил эти два пина, у меня это 6 и 7. Работает отлично.
CergeyB2006
Acket пишет:
Конденсаторы какие-то выпаивал?
Назначил А1 и А2 - работает!
Acket
Ну да... 1й и 2й для увеличения чувствительности
Dimuuz
Зависает после "поехали". Советовали проверить пины. Подскажите как это сделать. Пожалуйста
