ArDos / дозиметр, часть №1
tekagi
tekagi аватар
Пробуйте значение ADC_value в дефайне поставить раз в пять меньше, если заведётся с низким напряжением - понемногу поднимайте, контролируя ток через R47 и количество импульсов накачки (SPEED в системном меню).
Коэффициенты под свои номиналы меняли? Скетч какой версии залит?
lov62
Подскажите, подойдёт гантелька 2,28 мГн с сопротивлением 7,8 ома.
tekagi
tekagi аватар
Подойдёт. После перемотки :)
lov62
Нет я серьёзно!
tekagi
tekagi аватар
Нет. Близко - 10мГн с диаметром шляпки 8 или 10 мм. Смотрите пост Medvedik.
lov62
А в схеме стоит 2 мГн (>8 Ом), это что ошибка?
tekagi
tekagi аватар
Раньше скетч позволял частую накачку, соответственно можно было использовать умножитель напряжения. Последние версии имеют ограничение около 500имп/с, схемы с умножителем в них не заведутся. В старых же скетчах много ошибок.
lov62
А где посмотреть новые схемы?
tekagi
tekagi аватар
Схема с авторского сайта, верхняя, которая без умножителя. Только конденсаторы С17 и С8 нужны не электролитические, а керамика суммарной ёмкостью 10-20мкФ.
Скетчи с багфиксами смотрите на предыдущих страницах темы.
lov62
А автор в курсе, что схема с умножителем не рабочая? Это я опять серьёзно.
tekagi
tekagi аватар
Скетчи, выложенные на странице автора работают с обеими схемами, но содержат ряд ошибок. Новые скетчи, в которых активные пользователи данной темы находили и исправляли баги, а также добавляли новый функционал работают только с верхней схемой. Автор проект более не поддерживает.
На сайте автора последняя версия скетча 1.06, изменение максимального количества импульсов накачки было, ЕМНИП, в 1.062
lov62
Спасибо, теперь всё понятно. Я как то могу поддержать разработку данного проекта?
tekagi
tekagi аватар
Это скорее вопрос к сообществу, автор сюда давненько не заглядывал. Тестированием :) Найдёте ошибки в работе прибора - пишите сюда.
AlphaCantauri51
https://ibb.co/cFyMAy
Для самодельного дозиметра такие "головы" пойдут?)
Morroc
"для самодельного дозиметра" они конечно пойдут, а конкретно в обсуждаемом тут обычно скетче нужно будет подкрутить окно счета (не скажу точно где, я свой пишу)
Joiner
Morroc пишет:
"для самодельного дозиметра" они конечно пойдут................
Но цена у них довольно кусачая :)
Morroc
Ну они шустрее и хорошо чувствительны к бета/альфе. На барахолках тоже бывают по цене "разок сходить в магаз за едой".
AlphaCantauri51
https://ibb.co/jvhRSd
Спасибо за советы всем активным участникам данной темы) завелся аппарат) был косяк с танталом,перепутал полярность,забыл про положительный вывод с маркировкой) все работает,ничего не греется,накачка 420. Потребление 1.7мА...буду менять тантал на керамику
tekagi
tekagi аватар
420 напряжение или SPEED? Напряжение желательно держать 390-400, SPEED до 150 (250 для умножителя). Сейчас может быть высоким из-за танталок, после замены должен уменьшиться, как и потребление.
Какую версию скетча используете?
Joiner
AlphaCantauri51 пишет:
...............................Потребление 1.7мА...буду менять тантал на керамику
Подскажите, пожалуйста, это в каком месте измерялось?
Dark-Dante
В разрыве питания преобразователя, так как весь прибор кушает заметно больше.
AlphaCantauri51
В преобразователе. Весь агрегат в сборе кушает 28мА
AlphaCantauri51
https://ibb.co/miH22d
Опорное пришлось убавить,накачку на 7 держит стабильно 395-400
tekagi
tekagi аватар
Опорное изменяли, подгоняя отображаемое напряжение питания под замеряемое мультиметром?
По накачке неплохой результат получился.
AlphaCantauri51
Именно. Благо мультиметр флюковский
tekagi
tekagi аватар
AlphaCantauri51, судя по скрину у вас старая прошивка, попробуйте залить из поста #1327.
После смены прошивки, если предыдущую брали с сайта srukami, обязательно сбросьте из меню накопленную дозу и измените параметр времени бета замера.
AlphaCantauri51
Спасибо за совет,попробую,как домой приду
Dark-Dante
Много как то у Вас он потребляет, у меня 10 мА вся схема.
tekagi
tekagi аватар
Подозреваю подсветка много берёт. Я по незнанию поставил Baite'шную чёрную ардуинку с атмегой в MLF, так она почему-то потребляет на 12мА больше, чем синие с мегой в TQFP. При тех же условиях. Думал, может встроенный стабилизатор в обратку потребляет, выпаял, ситуация не изменилась.
Dark-Dante
С подсветкой у меня 12мА, с фонариком 20.
AlphaCantauri51
Стабилизатор,по идее,ест 5-7 лишних мА,не более
tekagi
tekagi аватар
Для уменьшения потребления можно светодиод индикации питания с ардуинки выпаять.
Morroc пишет:
... я свой пишу...
Опенсорц? Бета-тестеры ннада? :)
Morroc
Ну как заработает - можно будет ) Что то у меня с той хитрой растяжкой из последнего микрона не срослось, какой то очень узкий диапазон делителя получается в котором все стабильно работает. Я сделал проще - взял ранний вариант и подобрал емкость на выходе делителя чтобы завалить фронт с пиком, теперь работает и с прерыванием от компаратора и если просто задержку nop'ами сделать в прерывании таймера перед чтением состояния компаратора, но с подобранной задержкой болтанка высокого напряжения поменьше (с компаратором подбирать ничего не надо если параметры импульса не сильно меняются). Наконец то придал форму куче деталей, теперь даже печатная платка есть под nano с oled дисплеем ) Заодно потестил ЧПУ так сказать в полном цикле изготовления платы от гравировки до вырезания, а то раньше гравировал только и сверлить особо нечего было - вручную досверливал. Понравилось, хотя возни хватает, хорошо что оно умеет фрезой 0.8 любые в принципе отверстия делать и отрезать заодно, всего разок инструмент поменять приходится.
AlphaCantauri51
Прошивка из поста 1327 встала идеально,запустилась даже быстрее,чем с сайта srukami. Протестировал на контрольном источнике в 2.2мР, работает четко. По мультиметру замерял напряжение, выдал 402В,а внутренний выдает 397В. Думаю,разница в 5В не критична,сошлемся на погрешность ардуинки. Ещё не менял танталы,заказал их вчера,буду ждать.
Morroc
Загоните 328ю в спящий режим, отключите все что можно - она тоже будет потреблять где нибудь 150мкА, в ардуине есть ведь sleep_mode(). Из носимого в кармане ультра-микрон сложно будет переплюнуть :)
Захотел я подключить выход с сбт-10 к мк попроще (как в схемах на vrtp) - не тут то было, с делителем 1МОм - 75кОм не завелось вообще, поставил 390 - 75 - не все импульсы попадают, поменял на 220 - 75 - пока не знаю, похоже опять не все - амплитуда импульсов разная, на паспортные 300 импульсов/мин не выходит. Нужен еще тест с "родным" импульсным трансформатором - с него обалденные импульсы идут и не расползаются как при разряде емкости (возможно с формирователем на транзисторах так же), я его подключал, но считалка тогда не готова была, только "трещалка", тот самый бисер просто адски весело трещит даже с закрытой алюминиевой крышкой сбт-10 (в 10 раз выше фона, который 330-340 в минуту), а с открытой... ууу :)
Dark-Dante
Где Вы этот бисер берете, не отсыпите немного каким либо перевозчиком?
Morroc
СДЭКом отправляют. Под арт. 82000 мелкие самые злые (слабо светятся в УФ), 52010 послабее (а светятся в УФ ярче). Берите несколько разных т.к. мне попались в арт. 81000 обычные стекляшки. В общем берите 82000 и 52010 где явно написано "урановое стекло", похоже все верно и это именно оно.
http://biser-busina.ru/index.php?searchstring=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
Еще можно найти и расколоть ДКСШ-3000, наковырять электроды, хотя бисер и так нормально :)
alexadresat
alexadresat аватар
"tekagi" у меня вопрос образовался...
ArDOs___v1.07.4
Как поменять местами пины 3 и 4, чтоб 3 пин - ">", а 4 пин - "Меню".
tekagi
tekagi аватар
Функцию byte get_key() ковырять надо. Менять местами строчки:
  return key_pressed_ok; // возвращаем значение
и
  return key_pressed_right; // возвращаем значение
, а также
         return key_holded_ok; // возвращаем значение
и
         return key_holded_right; // возвращаем значение
А также комменты подправить, чтобы не путаться. Или поменять все PIND4 и PIND3 внутри функции.
Вообще меню не зря на третьем пине висит, на нём есть возможность прерывание задействовать, ранее по нему был выход из спящего режима. Да и при выходе новых версий каждый раз корректировать скетч придётся.
alexadresat
alexadresat аватар
Спасибо за совет. Все получилось.
Поменял местами PIND3  PIND4
tekagi
tekagi аватар
Мелкие изменения в графике. 1.07.5 (основной функционал не изменялся).
/* ArDOs   v1.07.5
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.5
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami ADC 163. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 576 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
byte ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[], beta_prev_1[], beta_prev_2[];
volatile int shet = 0;
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0, toch_milis = 0, timer_mil = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  //Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (0 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин пустой 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
  if (menu == 0) {
    if (key_data == key_pressed_left) { //нажатие <<<
	  key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
    if (key_data == key_holded_left) //нажатие <<< фонарик
	{fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
  if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0)) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
  if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
      n_menu = 0;
  if (menu == 0)
		menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
  if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
  menu = 2;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 3); //держим значение в диапазоне 0...3
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFontRus);
		myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
        myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
    #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
    PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
  #else //пассивный
  tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
  #endif
    if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
    PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
    #else //пассивный бузер
    noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
    #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print(utf8rus("АНАЛИЗ"), CENTER, 40);
  else if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print(utf8rus("ОБНОВЛЕНИЕ"), CENTER, 40);
void zamer_200s()
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
		myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
			myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
			myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (millis() - toch_milis >= 1000) {
    toch_milis = millis();
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFontRus);
  ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
  if (doz_v < 100)
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 2"), 5, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, 55, 6); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
  if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
  else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
  myGLCD.print("----------", 5, 18); /* myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); */ myGLCD.print("-----------", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
  myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
		myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
		myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
		default:
		myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
  myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12); /*myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);*/
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
  myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0)
//этот кусок кода вынесен в loop, поскольку из-за вызова функции бета замера с частотой обновления дисплея не отрабатывается считывание состояния кнопок внутри функции
    if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
	if (bet_z == 0)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
		myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
	else if (bet_z == 1)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
		myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
		myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//    myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//    myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
    timer_soft();
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
    if (alarm_sound) //если поднят флаг аварийного сигнала
  Вынесено в loop 1.07.4
  #else //пассивный
  #endif
    #endif
    PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
    delay(del_BUZZ);
    PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
  if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
		case 0: //индикация выключена
		case 1: //индикация звуком
				PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
				delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
				PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
				tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
			#endif
		case 2: //индикация светом
			PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
		case 3: //индикация звуком и светом
					delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
			#endif
	else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
		delay(del_BUZZ);
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC_value) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  #ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
  ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
  #else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  #endif
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  //myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 65, 1);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek >= 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
    myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
		myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
		myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
			else // если нет дней
			myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
			myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
			if (MIN > 9)
			myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
			myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
  if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
         key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
  if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_left; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
  key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
 if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.07.5        10.06.2018
  -мелкие изменения в графике: подкорректированы значки батарейки и аварийного сигнала (в батарейке значение напряжения было сдвинуто на пару пикселов, а колокольчик аварии перекрывался цифрами при повышении фона свыше 100мкР/ч);
1.07.4		  15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
1.07.3		  28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
gif.c
// файл gif.c
// должен находиться в папке со скетчем
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef fontdatatype
#define fontdatatype const uint8_t
#endif
const unsigned char PROGMEM gif_chast_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM gif_chast_2[] =
{ 0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0x7E, 0x3C};
const unsigned char PROGMEM logo_bat[] =
{ 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F};
const unsigned char PROGMEM  logo_tr[] =
{ 0x0C, 0x12, 0x21, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x28, 0x26, 0x61, 0x61, 0x26, 0x28,
  0x10, 0x00, 0x0C, 0x21, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM logo_rag[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0x98, 0x18,
  0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x9F, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x36,
  0x78, 0x78, 0x78, 0x36, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
  0x00, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xEF, 0xC7, 0xC7, 0x8F, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x7E, 0x7F, 0x3F, 0x3F,
  0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x38, 0x70, 0x60, 0xF0, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x60, 0x70, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x79, 0xF9, 0xF1, 0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x60, 0x3C, 0x24, 0x3C, 0x60,
  0x00, 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x60, 0x3E, 0x23, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,
  0x00, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03};
// заставка БЕТА режима первая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1B, 0x1F, 0x1B, 0x00, 0x1F, 0x0C,
  0x1F, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1F, 0x04,
  0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x1F,
  0x01, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x01,
  0x01, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x41,
  0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xE1, 0x51,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x21, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x91, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xF1, 0x01,
  0xE0, 0x50, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x11, 0xF0, 0x00, 0x71, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x10, 0xA1, 0x00, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x00, 0x71, 0x41,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x41, 0x91,
  0x01, 0xF0, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0x50,
  0x10, 0x00, 0x11, 0xF0, 0x11, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x01,
  0xF0, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xF0, 0x81, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC1,
  0x00, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x00, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF1,
  0x00, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x61, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x11,
  0x00, 0xF1, 0x90, 0x91, 0x90, 0x10, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x01, 0xE0, 0x10, 0x11, 0x10, 0xE0, 0x01, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// заставка БЕТА режима вторая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_2[] =
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00,
  0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1F, 0x05, 0x02, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x1D, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1F, 0x10, 0x1F, 0x30, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xE1, 0x51, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0xF1, 0x41, 0x91, 0x01, 0xF1, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1,
  0x51, 0xA1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0x71,
  0x41, 0xF1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF0, 0xC0, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x50, 0xA0, 0x00, 0xF1, 0x71,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x21, 0x00, 0xA0, 0x51,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0x81, 0xF0, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x50,
  0xA0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0x11, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x10, 0xF0, 0x11, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0xA1, 0x00, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x70, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0xE1, 0x10,
  0xA1, 0x00, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x00, 0xE1, 0x50, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF0, 0x01, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x01, 0xF0, 0x50, 0x10, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x51, 0x23, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51, 0xD0, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x51,
  0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0xF0, 0x80, 0x81, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC0,
  0x01, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x01, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF0,
  0x01, 0xF0, 0x00, 0x81, 0x60, 0xF0, 0x01, 0x11, 0x11, 0xF0, 0x10, 0x10,
  0x00, 0xF0, 0x91, 0x90, 0x91, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xE0, 0x11, 0x11, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x21, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
// Секция шрифтов
// Font size    : 6x8 pixels
fontdatatype SmallFontRus[] PROGMEM={
0x06,0x08,0x20,0x5F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // <space>
0x00,0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,  // !
0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,  // "
0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,  // #
0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,  // $
0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,  // %
0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,  // &
0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,  // '
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,  // (
0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,  // )
0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,  // *
0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,  // +
0x00,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x00,  // ,
0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,  // -
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,  // .
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,  // /
0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,  // 0
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,  // 1
0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,  // 2
0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,  // 3
0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,  // 4
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,  // 5
0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,  // 6
0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,  // 7
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,  // 8
0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,  // 9
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,  // :
0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,  // ;
0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,  // <
0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,  // =
0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,  // >
0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,  // ?
0x00,0x32,0x49,0x59,0x51,0x3E,  // @
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // A
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // B
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,  // C
0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,  // D
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // E
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,  // F
0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A,  // G
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,  // H
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,  // I
0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,  // J
0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,  // K
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,  // L
0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,  // M
0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,  // N
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,  // O
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,  // P
0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,  // Q
0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,  // R
0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,  // S
0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,  // T
0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,  // U
0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,  // V
0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,  // W
0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,  // X
0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,  // Y
0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,  // Z
0x00,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,  // [
0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,  // <backslash>
0x00,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,  // ]
0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,  // ^
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,  // _
0x00,0x00,0x03,0x05,0x00,0x00,  // `
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // a
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // b
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // c
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,  // d
0x00,0x60,0x3E,0x23,0x3F,0x60,  // e
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // f
0x00,0x77,0x08,0x3E,0x08,0x77,  // g
0x00,0x22,0x49,0x49,0x5D,0x36,  // h
0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,  // i
0x00,0x40,0x80,0x84,0x7D,0x00,  // j
0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,  // k
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,  // l
0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,  // m
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,  // n
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,  // o
0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18,  // p
0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0xFC,  // q
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,  // r
0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,  // s
0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,  // t
0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,  // u
0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,  // v
0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,  // w
0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,  // x
0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0xA0,0x7C,  // y
0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,  // z
0x00,0x00,0x10,0x7C,0x82,0x00,  // {
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,  // |
0x00,0x00,0x82,0x7C,0x10,0x00,  // }
0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,  // ~
0x00,0x7E,0x4B,0x4A,0x4B,0x42,  //
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,  //
0x00,0x38,0x55,0x54,0x55,0x58,  //
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x30,  //
0x00,0x7F,0x30,0x08,0x06,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x30,0x19,0x0C,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63,  //
0x00,0x40,0x7E,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x07,0x48,0x48,0x48,0x3F,  //
0x00,0x0E,0x11,0x7F,0x11,0x0E,  //
0x00,0x3F,0x20,0x20,0x3F,0x60,  //
0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x40,0x7E,0x40,0x7F,  //
0x00,0x3F,0x20,0x3F,0x20,0x7F,  //
0x40,0x01,0x7F,0x48,0x48,0x30,  //
0x00,0x7F,0x48,0x30,0x00,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,  //
0x41,0x49,0x49,0x49,0x3E,0x00,  //
0x00,0x7F,0x08,0x3E,0x41,0x3E,
0x00,0x46,0x29,0x19,0x09,0x7F,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x7C,0x10,0x7C,0x44,0x7C,
0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,  //
0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x4A,0x30,  //
0x00,0x7C,0x54,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x00,  //
0x00,0x60,0x3C,0x24,0x3C,0x60,  //
0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,  //
0x00,0x6C,0x10,0x7C,0x10,0x6C,  //
0x00,0x28,0x44,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x20,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x20,0x12,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x28,0x44,  //
0x00,0x40,0x7C,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x08,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x24,0x24,0x24,0x18,  //
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28,  //
0x00,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,  //
0x00,0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C,  //
0x00,0x18,0x24,0x7C,0x24,0x18,  //
0x00,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x60,  //
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x7C,0x00,  //
0x00,0x7C,0x40,0x78,0x40,0x7C,  //
0x00,0x3C,0x20,0x3C,0x20,0x7C,  //
0x40,0x04,0x7C,0x50,0x50,0x20,  //
0x00,0x7C,0x50,0x70,0x00,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x50,0x50,0x20,0x00,  //
0x44,0x54,0x54,0x54,0x38,0x00,  //
0x00,0x48,0x54,0x34,0x14,0x7C,
fontdatatype rus_4x6[] PROGMEM =
0x04, 0x08, 0xC0, 0x20,
0x00, 0x3c, 0x12, 0x3c,                        // Code for char А
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x12,                        // Code for char Б
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x14,                        // Code for char В
0x00, 0x3E, 0x02, 0x02,                        // Code for char Г
0x00, 0x30, 0x1E, 0x30,                        // Code for char Д
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x22,                        // Code for char Е
0x00, 0x36, 0x3E, 0x36,                        // Code for char Ж
0x00, 0x22, 0x2A, 0x14,                        // Code for char З
0x00, 0x3E, 0x18, 0x3E,                        // Code for char И
0x00, 0x3E, 0x19, 0x3E,                        // Code for char Й
0x00, 0x3E, 0x08, 0x22,                        // Code for char К
0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E,                        // Code for char Л
0x00, 0x3E, 0x0E, 0x3E,                        // Code for char М
0x00, 0x3E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Н
0x00, 0x1C, 0x22, 0x1C,                        // Code for char О
0x00, 0x3E, 0x02, 0x3E,                        // Code for char П
0x00, 0x3E, 0x0A, 0x04,                        // Code for char Р
0x00, 0x1C, 0x22, 0x14,                        // Code for char С
0x00, 0x02, 0x3E, 0x02,                        // Code for char Т
0x00, 0x06, 0x28, 0x1E,                        // Code for char У
0x00, 0x1C, 0x3E, 0x1C,                        // Code for char Ф
0x00, 0x36, 0x08, 0x36,                        // Code for char Х
0x00, 0x1E, 0x10, 0x2E,                        // Code for char Ц
0x00, 0x0E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Ч
0x00, 0x3E, 0x38, 0x3E,                        // Code for char Ш
0x00, 0x1E, 0x1C, 0x3E,                        // Code for char Щ
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ъ
0x3E, 0x30, 0x00, 0x3E,                        // Code for char Ы
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ь
0x00, 0x14, 0x2A, 0x1C,                        // Code for char Э
0x3E, 0x08, 0x3E, 0x3E,                        // Code for char Ю
0x00, 0x34, 0x0A, 0x3E,                        // Code for char Я
fontdatatype TinyFontRus[] PROGMEM =
0x04, 0x06, 0x20, 0x5f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa0, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0xf9, 0x4f, 0x80, 0x6b, 0xeb, 0x00, 0x98, 0x8c, 0x80, 0x52, 0xa5, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00,  // Space, !"#$%&'
0x01, 0xc8, 0x80, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x85, 0x00, 0x21, 0xc2, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x20, 0x82, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x00,  // ()*+,-./
0xfa, 0x2f, 0x80, 0x4b, 0xe0, 0x80, 0x5a, 0x66, 0x80, 0x8a, 0xa5, 0x00, 0xe0, 0x8f, 0x80, 0xea, 0xab, 0x00, 0x72, 0xa9, 0x00, 0x9a, 0x8c, 0x00,  // 01234567
0xfa, 0xaf, 0x80, 0x4a, 0xa7, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x09, 0x40, 0x00, 0x21, 0x48, 0x80, 0x51, 0x45, 0x00, 0x89, 0x42, 0x00, 0x42, 0x66, 0x00,  // 89:;<=>?
0x72, 0xa6, 0x80, 0x7a, 0x87, 0x80, 0xfa, 0xa5, 0x00, 0x72, 0x25, 0x00, 0xfa, 0x27, 0x00, 0xfa, 0xa8, 0x80, 0xfa, 0x88, 0x00, 0x72, 0x2b, 0x00,  // @ABCDEFG
0xf8, 0x8f, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x00, 0xf8, 0x8d, 0x80, 0xf8, 0x20, 0x80, 0xf9, 0x0f, 0x80, 0xf9, 0xcf, 0x80, 0x72, 0x27, 0x00,  // HIJKLMNO
0xfa, 0x84, 0x00, 0x72, 0x27, 0x40, 0xfa, 0x85, 0x80, 0x4a, 0xa9, 0x00, 0x83, 0xe8, 0x00, 0xf0, 0x2f, 0x00, 0xe0, 0x6e, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00,  // PQRSTUVW
0xd8, 0x8d, 0x80, 0xc0, 0xec, 0x00, 0x9a, 0xac, 0x80, 0x03, 0xe8, 0x80, 0xc0, 0x81, 0x80, 0x8b, 0xe0, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x08, 0x20, 0x80,  // XYZ[\]^_
0x02, 0x04, 0x00, 0x31, 0x23, 0x80, 0xf9, 0x23, 0x00, 0x31, 0x24, 0x80, 0x31, 0x2f, 0x80, 0x31, 0x62, 0x80, 0x23, 0xea, 0x00, 0x25, 0x53, 0x80,  // `abcdefg
0xf9, 0x03, 0x80, 0x02, 0xe0, 0x00, 0x06, 0xe0, 0x00, 0xf8, 0x42, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x79, 0x87, 0x80, 0x39, 0x03, 0x80, 0x31, 0x23, 0x00,  // hijklmno
0x7d, 0x23, 0x00, 0x31, 0x27, 0xc0, 0x78, 0x84, 0x00, 0x29, 0x40, 0x00, 0x43, 0xe4, 0x00, 0x70, 0x27, 0x00, 0x60, 0x66, 0x00, 0x70, 0x67, 0x00,  // pqrstuvw
0x48, 0xc4, 0x80, 0x74, 0x57, 0x80, 0x59, 0xe6, 0x80, 0x23, 0xe8, 0x80, 0x03, 0x60, 0x00, 0x8b, 0xe2, 0x00, 0x61, 0x0c, 0x00,                     // zyx{|}~
0x00, 0x00, 0x1E, // Index: 95 (0x005F)  Character: 0x007F ('')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 96 (0x0060)  Character: 0x0080 ('?')
0x00, 0x07, 0x90, // Index: 97 (0x0061)  Character: 0x0081 ('?')
0x00, 0x30, 0x00, // Index: 98 (0x0062)  Character: 0x0082 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 99 (0x0063)  Character: 0x0083 ('?')
0x0C, 0x00, 0x00, // Index: 100 (0x0064)  Character: 0x0084 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 101 (0x0065)  Character: 0x0085 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 102 (0x0066)  Character: 0x0086 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 103 (0x0067)  Character: 0x0087 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 104 (0x0068)  Character: 0x0088 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 105 (0x0069)  Character: 0x0089 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 106 (0x006A)  Character: 0x008A ('?')
0x00, 0x01, 0x0A, // Index: 107 (0x006B)  Character: 0x008B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 108 (0x006C)  Character: 0x008C ('?')
0x01, 0xE3, 0x12, // Index: 109 (0x006D)  Character: 0x008D ('?')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 110 (0x006E)  Character: 0x008E ('?')
0x01, 0xE0, 0xDE, // Index: 111 (0x006F)  Character: 0x008F ('?')
0x01, 0xE1, 0x80, // Index: 112 (0x0070)  Character: 0x0090 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 113 (0x0071)  Character: 0x0091 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 114 (0x0072)  Character: 0x0092 ('?')
0x40, 0x00, 0x00, // Index: 115 (0x0073)  Character: 0x0093 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 116 (0x0074)  Character: 0x0094 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 117 (0x0075)  Character: 0x0095 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 118 (0x0076)  Character: 0x0096 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 119 (0x0077)  Character: 0x0097 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 120 (0x0078)  Character: 0x0098 ('')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 121 (0x0079)  Character: 0x0099 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 122 (0x007A)  Character: 0x009A ('?')
0x00, 0x02, 0x84, // Index: 123 (0x007B)  Character: 0x009B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 124 (0x007C)  Character: 0x009C ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 125 (0x007D)  Character: 0x009D ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 126 (0x007E)  Character: 0x009E ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 127 (0x007F)  Character: 0x009F ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 128 (0x0080)  Character: 0x00A0 (' ')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 129 (0x0081)  Character: 0x00A1 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 130 (0x0082)  Character: 0x00A2 ('?')
0x00, 0x00, 0x9C, // Index: 131 (0x0083)  Character: 0x00A3 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 132 (0x0084)  Character: 0x00A4 ('¤')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 133 (0x0085)  Character: 0x00A5 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 134 (0x0086)  Character: 0x00A6 ('¦')
0x00, 0x00, 0x00, // 0xA7
0x03, 0xFF, 0xFF, // 0xA8   |||
0x00, 0x0F, 0xFF, // 0xA9    ||
0x00, 0x00, 0x3F, // 0xAA     |
0x82, 0x08, 0x20, // 0xAB 1-
0xC3, 0x0C, 0x30, // 0xAC 2-
0xE3, 0x8E, 0x38, // 0xAD 3-
0xF3, 0xCF, 0x3C, // 0xAE 4-
0xFB, 0xEF, 0xBE, // 0xAF 5-
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB0 5_
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB1 4_
0x1C, 0x71, 0xC7, // 0xB2 3_
0x0C, 0x30, 0xC3, // 0xB3 2_
0x04, 0x10, 0x41, // 0xB4 1_
0xFF, 0xFF, 0xFF, // 0xB5 ||||
0xFF, 0xFF, 0xC0, // 0xB6 |||
0xFF, 0xF0, 0x00, // 0xB7 ||
0xFC, 0x00, 0x00, // 0xB8 |
0x38, 0xA2, 0x80, // 0xB9 с
0x30, 0x43, 0x80, // 0xBA ч
0x18, 0xC1, 0x80, // 0xBB д
0x38, 0xC3, 0x80, // 0xBC м
0x38, 0x42, 0x80, // 0xBD к
0xFA, 0x84, 0x8C, // 0xBE Р/
0x40, 0xC1, 0x0E, // 0xBF /ч
0x7A, 0x87, 0x80, // А
0xFA, 0xAB, 0x80, // Б
0xFA, 0xA5, 0x00, // В
0xFA, 0x08, 0x00, // Г
0x1B, 0xC1, 0x80, // Д
0xFA, 0xA8, 0x80, // Е
0xDB, 0xED, 0x80, // Ж
0x8A, 0xA5, 0x00, // З
0xF8, 0xCF, 0x80, // И
0x7A, 0xC7, 0x80, // Й
0xF8, 0x89, 0x80, // К
0x7A, 0x0F, 0x80, // Л
0xFB, 0x8F, 0x80, // М
0xF8, 0x8F, 0x80, // Н
0x72, 0x27, 0x00, // О
0xFA, 0x0F, 0x80, // П
0xFA, 0x84, 0x00, // Р
0x72, 0x28, 0x80, // С
0x83, 0xE8, 0x00, // Т
0xE8, 0xAF, 0x00, // У
0x73, 0xE7, 0x00, // Ф
0x89, 0xC8, 0x80, // Х
0xF8, 0x2F, 0x83, // Ц
0xE0, 0x8F, 0x80, // Ч
0xF8, 0xEF, 0x80, // Ш
0xF8, 0xEF, 0xC0, // Щ
0x83, 0xE2, 0x84, // Ъ
0xF8, 0xA1, 0x3E, // Ы
0xF8, 0xA1, 0x00, // Ь
0x8A, 0xA7, 0x00, // Э
0xF9, 0xC8, 0x9C, // Ю
0x5A, 0x8F, 0x80, // Я
alexadresat
alexadresat аватар
В Меню при выборе Индикация влево идет по кругу, а вправо только до звук+свет.
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 20); // Поставил 20, так по центру более симпатишней.
tekagi
tekagi аватар
Да, есть такое. Может когда-нибудь сделаю влево только до "выкл".
alexadresat
alexadresat аватар
Думаю надо по кругу как все настройки.
Именения  c колокольчиком мне понравилось, так намного лучше смотриться.
А по второму порогу звук должен быть или нет?
Dark-Dante
2й порог- просто бутафория, эта настройка ни на что не влияет и не работает соответственно. У себя её вырезал, как и сон.
Morroc
Все таки нормально снимаются импульсы с СБТ делителем, это я что то тупанул ) Подтянул вход к питанию и отрицательный спад отлично видно и все считается. Странные эти многоанодные счетчики - если запитаны все аноды через отдельный резистор, то с любого анода можно считать где то 2/3 импульсов всего счетчика если не больше через конденсатор, подключение остальных анодов (каждый через свой конденсатор) лишь немного увеличивает число импульсов, разница от отдельного подключения анодов и полностью параллельного на дозах до 1мР не особо чувствуется, но есть, может процентов 5 (а может рандом шутку сыграл).
Основные функции сделал - считает, щелкает, начинает автоматически счет заново если среднее за последние 3 секунды сильно отличается от общего.
монстрик (36 - это крупный бисер через алюминиевую крышку, мелкий так же ~200, а без крышки... ну там 14000 импульсов в минуту на мелком т.е. > 1мР условно)
активный (мелкий) и не очень (крупный) бисер
Понравился СБТ-11, с ним правда так прям в реал-тайм не реагирует, но он маленький, у него небольшой собственный фон (у меня получилось 20-25 импульсов в минуту, у сбт-10 200 и выше) и при этом отличная реакция на бисер - до 2200 импульсов через тонкую картонку (он без крышки как у сбт-10, прикрыл картонкой чтобы не грохнуть), т.е. в 100 и больше раз разница.
tekagi
tekagi аватар
ИМХО СБТшку с обвязкой стоило в отдельный герметичный корпус ткнуть, такой блок прямо просится или на штангу, как поисковик (только мелкую металлическую сеточку и плёнку на защиту датчика поставить), или в свинцовый домик. А логику и индикацию отдельным блоком.
Morroc
Я думаю корпус на 3d принтере сделать, будет сетка мелкая и крышка с металлической пластиной. Это мой следующий геморрой, жду комплект для сборки принтера ) Идея со штангой неплохая, думал, но мне такой не особо надо.
tekagi
tekagi аватар
Цельный менее удобен, разве что как настольный вариант. А если сделать с выносным датчиком, да на нормальном разъёме - то и блоки детектирования на разных датчиках менять можно, при общем счётном.
Да, 3D нужен край. Экструдер и электроника лежат, ждут своего часа, по шаговикам борюсь с жабой, а раму даже не представляю с чего клепать...
Достался недавно интересный блок детектирования на СБТ10, БДБ2-02И2. Сейчас в раздумьях, разобрать на два отдельных датчика или попытаться запустить целиком? Вроде как и избыточен, но корпус у него неплох.
Morroc
Корпус у него... большой. По мне так слишком. И так сами датчики размером с иной дозиметр.
По 3d я решил собрать так называемый ZAV с корпусом-рамой, неохота самому выдумывать, это надолго как правило. Китайские готовые комплекты тоже не очень, хотя мне от tevo понравились, но они и дороже, жаль у них corexy нет вариантов.
